Operando ormai da vari anni sulle stufe/caldaie a biomassa posso dare un piccolo consiglio a chi le usa?
Attenti a quando caricate il combustibile!! In particolare il pellet in sacchi
Io ed i miei collaboratori abbiamo trovato di tutto dentro i serbatoi delle stufe/caldaie eccovi alcuni esempi:
Il più classico di tutti è il cutter oppure il coltello da cucina, spesso diventato dopo l'estrazione un' opera d'arte post-moderna....
Altre cose trovate, guanti di vario tipo, pezzi di nylon che si arrotolano sulle coclee, pezzi di legno anche di notevoli dimensioni (anche 15x15) "scappate" alla ditta che insacca, chiodi di varia lunghezza che si solito possono trovarsi dentro agli ultimi sacchi del bancale, trasferiti dal bancale stesso per effetto del trasporto...
Un caso che mi è capitato recentemente con una signora di una certa età, trovati nell'ordine (in 3 diverse visite):
- Coltello nella coclea
- confezione di plastica che contiene le fialette di antibiotico....
- Dulcis in fundo cucchiaio usato per mescolare 2 diverse marche di pellet
Da un'altro utente la caldaia stessa era usata come inceneritore, lo stesso dopo che caricava i sacchi di pellet, li infilava dentro al bruciatore per non dover preoccuparsi di smaltirli......
Quindi mi raccomando se volete risparmiare anche sulle chiamate ai centri assistenza, prestate un pò di attenzione sopratutto quando caricate il pellet a sacchetti... Ciao!
