Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    tom-tom
    Ospite
    Predefinito termocamino e idro box25 DZ collegamento
    Vorrei acquistare una idro box25 della DZ da affiancare ad un termocamino vaso aperto,sapete dirmi se si può fare senza mettere lo scambiatore per dividere gli impianti,tenendo presente che ho il vaso d'espansione a circa 8 metri di altezza.Inoltre se qualcuno conosce questa caldaia se mi può dare informazioni in merito e se adatta per una casa di circa 160 metri su due piani.Alla DZ mi hanno detto che rientra nel contributo del 55%,confermate. Grazie per le ris
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito chiedi ad un termotecnico
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    per farlo lo puoi fare, dopo però devi fare i conti con le somme di potenze.
    Spassionatamene, se non sei un installatore od un termotecnico, è meglio che chiedi consiglio ad un termotecnico.
    altro quesito per il termotecnico:
    se chiedi il 55% allora dovrai appoggiarti ad un termotecnico che ti rediga la pratica relativa alla sostituzione del generatore di calore esistente.
    Visto che della veridicità di tali rendimenti & caratteristiche ne risponderebbe il tecnico asseveratore, prova, precauzionalmente, a chiedere se è disposto ad asseverare le tue richieste.
    ciao Tom-Tom!
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    marzolano
    Ospite
    la caldaia è certificata quindi il termotecnico si limita alla certificazione.
    Riguardo le potenze,non si sommano in quanto le macchine funzionano una alla volta,io volevo solo sapere se è fattibile e come grazie
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito responsabilità civile e penale
    Quote Originariamente inviata da marzolano Visualizza il messaggio
    E se la certificazione della ditta fosse mendace? (ditta in generis, non mi riferisco a nessuna ditta, è solo un esempio astratto)
    Marzolano, sei un termotecnico oppure un tecnico abilitato a redigere certificazioni energetiche?
    Funzionano una alla volta se l'impianto è configurato per quello scopo:
    io, ad esempio, per far funzionare le caldaie una alla volta, uso un relè tipo 1-0-2, con precendenza al generatore con caricamento manuale del combustibile.
    E cmq la le legge non è proprio così chiara, per esempio Dotting ritiene che, anche con una separazione "elettrica", non venga soddisfatto il vincolo della somma di potenze, in quanto necessaria la separazione idraulica.
    Marzolano e Tom-TOm,
    siete la stessa persona?
    massimo
    marzolano
    Ospite
    no non siamo la stessa persona, tomtom è mio figlio.Non sono un termotecnico.
    Comunque la mia domanda da ignorante in materia era riferita soltanto al vaso di espansione che è posto a circa 8 metri quindi il termocamino lavora ad una pressione di 0,8 invece la dz che è a vaso chiuso lavora a 1,2.Riguardo le certificazioni ognuno si prende le proprie responsabilità grazie mille
    Oct 2006
    bologna
    non ricordo se la DZ abbia un pressostato di minima di sicurezza, credo di nò.
    Il pressostato di minima è un dispositivo presente in tutte le caldaie a gas, blocca la caldaia qualora la pressione della caldaia scenda sotto 1,5 atm.
    Questo perchè, 99 volte su 100, la caldaia è montata in un appartamento, tassellata ad un muro, quindi nel punto più alto dell'impianto (il contrario delle caldaie a basamento poste in locali seminterrati centrale termica): il calo di pressione quindi, segnala il pericolo di perdita d'acqua dell'impianto, quindi il rischio che la caldaia funzioni senz'acqua.
    Morale: probabilmente l'idrostufa funzionerà anche a vaso aperto e se, qualora fosse equipaggiata di pressostato di minima, allora occorre disinserirlo, concordando tale modifica col costruttore dell'idrostufa.
    Và da sè che il vaso d'espansione chiuso all'interno dell'idrostufa, sarà superfluo.
    ciao Marzolano!
    massimo
    marzolano
    Ospite
    grazie mille ,ciao
    Apr 2008
    grazie mille ,ciao
    Ciao Marzolano,
    anche io cercavo info sulla DZ Idrobox 25, la monterai a breve ???
    all'interno della casa oppure in locale dedicato ???
    grazie.
    frack
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da tekneri Visualizza il messaggio
    massimo
    ciao Marzolano!
    massimo
    Scusa Massimo,
    anche io l'inverno prossimo mi attrezzero' con una caldaia/termostufa, ed avevo intenzione di intercettare le tubazioni mandata/ritorno che attualmente sono sotto alla cadaia e vanno alla centralina di derivazione dei termosifoni.
    Attualmente ho delle chiavi a sfera che scambiano con il termocamino.
    apro 2 e chiudo le altre 2 manualmente.
    posso fare lo stesso per la caldaia/stufa o no ???
    e' chiaro che il tutto penso si possa fare anche automaticamente/elettronicamente con delle valvole motorizzate........e' una scelta, ma funziona comunque.
    saluti.
    grazie.
    marzolano
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da frack71 Visualizza il messaggio
    Ciao Marzolano,
    grazie.
    frack
    verrà montata in un locale in garage per il montaggio aspetto che finisce la stagione ciao
    Apr 2008
    Ciao, quindi all'esterno.
    Scusa se insisto, hai info positive sul prodotto ,amici,parenti,conoscenti che la posseggono, la hai vista in funzione?
    frack
    marzolano
    Ospite
    no,non lo vista in funzione purtroppo mi devo fidare del rivenditore che conosco bene inoltre vende anche altre marche e mi ha consigliato questa,poi lo sai che ognuno esalta quella che vuole comunque poi non costa neanche molto
    Apr 2008
    E' proprio questo il problema capire se e' buono il rapporto qualità/prezzo.
    e la regola nr.1 del mio fai da te, e' stata sempre quella di toccar sempre prima per mano quello che si acquista.
    E' probabile che poi ci si pente, su cose che si imparano con l'esperienza e succede anche di aver fatto troppo e si poteva risparmiare........
    saluti.
    frack
    marzolano
    Ospite
    la penso così anche io,però a volte bisogna anche fidarsi,quanto meno se lo conosci bene il rivenditore,che a suo dire ne ha vendute parecchie e gli acquirenti sono rimasti contenti poi se uno è sfortunato che la macchina difettosa capiti a te allora non ci puoi fare nulla ma è così in tutte le cose come l'acquisto di un'auto nuova se sei iellato dopo una settimana ti lascia a piedi comunque la dz è una buona marca
    Apr 2008
    concordo,
    dalle caratteristiche non si evince i kwh resi all'acqua, sai se non cede niente all'ambiente in cui e' installata ?
    Inoltre, mi pare di aver letto che ci si puo bruciare anche altro ?, o no !!!
    Se ti e' possibile, puoi chiedere per favore ?, se e' un amico e la conosce bene, non avrai difficoltà.
    grazie.
    saluti.
    frack
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Predefinito manuale tecnico DZ 25/34
    Non è un stufa da salotto ma una caldaia....i kW, come qualsiasi caldaia, son tutti resi all'acqua e naturalmente deve perdere il meno possibile nell'ambiente in cui è installata e questa perdita, sommata ad altre ed a quella in canna fumaria come T° fumi, si capisce dalla resa che è sempre specificata in %...
    File Allegati
    Mar 2005
    Venezia (Prov.)
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Attenzione Biomassoso tu hai pubblicato la scheda della Biomassa 34kw, qui si parla di Idrobox 25kw.....
    Io sarò anche di parte, ma con i loro prodotti mi trovo bene, le prime Idro25 (l'interno è lo stesso della Idrobox25) le installammo 6 anni fa. Grossi problemi non ne abbiamo avuti (oramai saranno circa un centinaio che abbiamo fuori..), salvo qlc centralina rotta da installatori maldestri o da impianti non proprio a norma..... Il 95% delle chiamate per assistenze riguarda la scarsa pulizia che la gente fa alle macchine.......
    La macchina ha avuto un notevole successo, visto anche il prezzo concorrenziale.
    Cmq ti allego la scheda tecnica.
    File Allegati
    Oct 2006
    Mmm in pratica la prima brucia un pò di tutto, la seconda va a pellet e basta, se ho capito bene....
    Apr 2008
    In effetti, non si capisce molto bene che si tratta di una caldaia o di una stufa........secondo me e' una via di mezzo, percio' chiedo i Kw resia all'acqua.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da stefanob76 Visualizza il messaggio
    Ciao stefano,
    che significa di parte, le vendi ? sei un installatore ?
    certo che la scheda tecnica e le caratteristiche sono un po' scarne.......
    L'assistenza ??? e' ramificata in tutto il territorio ? io sono a Napoli......
    ciao grazie
    frack
  21. #21
    Mar 2005
    Venezia (Prov.)
    Ciao stefano,
    ciao grazie
    frack
    Si io ho anche un negozio dove vendo ed installo anche i prodotti della DZ, ecco qui una delle ultime Biomassa 34 installate: Serenissima Srl - BIOMASSA 34KW IN PROVINCIA DI VENEZIA
    Per i dati tecnici vedi se trovi qui (guarda Idro25, il bruciatore e la caldaia sono gli stessi): -|DZ|- stufe a pellet e biomassa
    Per l'assistenza della tua zona devi sentire loro..
  22. #22
    Dec 2011
    Predefinito idrobox25
    Ciao Marzolano,
    grazie.
    frack
    ciao a tutti ho una idrobox25 marca vescovi ma prodotta da dz, dovrebbe essere la stessa,di sicuro non e' da installare in casa sia per l'ingombro che per l 'estetica,io la ho in garage a fianco quella a gas che avevo,ho collegato alla linea termosifoni con due t in modo che posso accendere una o l altra.
  1. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 102
  2. termocamino e idro box25 DZ collegamento
    Da tom-tom nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  3. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum Termico
    Risposte: 3
  4. collegamento termocamino + caldaia
    Da EPositiva nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. Consiglio collegamento solare termocamino
    Da paul nel forum Termico
