per primo saluto tutti,poi volevo da voi una mano per installare una termostufa ecosystem a basamento mod 50 con scambatore interno.
Dovrei collegarla ad una caldaia a gas.
Qualcuno la conosce?
Grazie a chi mi aiuta
ma la caldaia a basamento
non termostufa
ecosystem non produce termostufe
scusa,caldaia a basamento,qualcuno mi può fare uno schema per il collegamento?
chiaramente IDRO, a PELLET (meglio se onnivora e fornita con bracere per essere onnivora con solo modifica impostazioni sofware), meglio se detraibile 55%, con potenza da almeno 20 kw meglio se 25-34 kw, in maiolica almeno in parte e che sia collegabile ai termostati di casa!
Mi date qualche nome, link, modello di prodotti di buona qualità da mettere in sala?
Diego
non ne esistono così, quello che cerchi è una caldaia e la devi mettere in cantina!.
ce ne sono tante! che cmbustibili hai a disposizione, perchè se la vuoi "onnivora" e poi hai a disposizione solo pellet, che te ne fai?
Ciao!
ma certo che esistono onnivore come per esempio la mdb
o la pasian che però non va a legna credo
mentre la mdb va a legna mais pellet e nocciolino
Allora facciamo finta non onnivora ma solo a pellet!
COSA MI CONSIGLIATE CON TUTTE QUELLE CARATTERESTICHE?
Guarda io ho una stufa a pellet termorossi, ci ho bruciato anche la sansa essiccata e se lìè mangiata tranquillamente, rimane concepita per il pellet.
Tu ne hai trovate con le caratteristiche che cerchi??? poi si può fare una scrematura, insieme
Alex
allora direi che la scelta potrà essere, salvo new entry, tra:
Nordica Stufa extraflame mod. Lucrezia Idro 25 kw
Supernova Pasian 34 kw
Laminox Victoria IDRO da 28 kw
Laminox Carlotta IDRO da 25 kw
La vorrei anche carina esteticamente meglio se in maiolica avorio (voi consigliate acciaio tutto o maiolica in parte? e perchè?)
Grazie!
io ti consiglio se vuoi solo pellet o la carlotta o la lucrezia idro rispettivamente laminox e nordica.
Ultima modifica di CaloRE; 10-04-2009 a 07:43
ottima termostufa
ne ho viste un paio montate e funzionanti anche di miei clienti che vengono a prendere il pellet e si trovano benissimo
ma tu dici in maiolica o acciaio?
meglio del zotto e nordica delle altre vero?
uhm
no aspetta perchè mdb o ungaro sono 2 ottime stufe e un prodotto perfetto
poi vabè la ungaro non ha bisogno di esser neanche discussa
ma la Nordica Lucrezia e la DelZotto scaldano, oltre i termosifoni, anche per irraggiamento o no?
Ma Sin tu dici acciao o maiolica e per quale motivo?
Ciao diegodi, io invece ho preso una Ecoforest Hidrocooper da 29KW, va che è una bomba e consuma anche poco, l'aspetto è molto spartano, ma so che per questo 2009 uscirà lo stesso modello ma in ceramica, è un prodotto spagnolo ha una gestione della combustione che è fantastico.
Se riesci a trovare un distributore nella tua zona, ti consiglio di andarla a vedere.....ricorda che termostufe di questa potenza le fanno in molti, ma non tutte danno i risultati che promettono.
Ciao e non esitare a contattarmi.
Diegodi prova a dare un’occhiata anche alla IDRO della Italflame di Regio Emilia, è una 25 Kw non ha bisogno di cronotermostato avendo già tutto dentro, regolazione temperatura acqua, orari di accensione e spegnimento etc. non mi ha dato mai problemi e consuma il giusto (direi poco) l’unica cosa che non è fatta per ora con maiolica (costa meno) e cede all’ambiente poco calore essendo stata progettata per dare il massimo possibile all’acqua e quindi la puoi tranquillamente mettere anche in uno sgabuzzino inoltre gli si può facilmente anche attaccare un bollitore di acqua igienica.
Li da te c’è LA FAGAGNESE, fabbrica di stupende cucine economiche, che la tratta, senti loro.
A parità di qualità perchè non comprare italiano?
ma come cosa?????
ungaro, mdb, laminox, edilkamin, palazzetti, nordica
ce ne suno a non finire
Scusate ma non comprendo. Il mio intervento è apparso due volte, ho forse sbagliato, e dove? Comunque mi scuso con tutti.
metti una termostufa onnivora così non sarai succube dei continui alti e bassi del pellet
