Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Apr 2009
    Chieve CR
    Question Programmazione scheda gestine stufa pellet
    Salve a tutti, qualcuno mi saprebbe dire se la presa seriale dietro la mia stufa, Superior Matilde, serve per programmare i parametri di funzionamento della mia stufa???
    La scheda di gestine delle funzioni è una Micronova...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non consoco, ma spesso la porta seriale serve a controllare i parametri a distanza. Per programmarli, serve un software dedicato
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Apr 2009
    Chieve CR
    Quote Originariamente inviata da DR Nord Est Visualizza il messaggio
    Come immaginavo, perchè nel sito della ditta che costruisce le schede di gestione della stufa, ho trovato e scaricato il programma per colloquiare con la scheda, ma non so come funziona...
    Diversamente si possono modificare i parametri direttamente dal display della stufa.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    esatto, di solito per modificare i dati, bisogna intervenire direttamnte sulla scheda. A meno che, non sia una scheda nata appositamente per una telegestione, più che per un telecontrollo
    Apr 2009
    Chieve CR
    D'accordo, ma dici che è possibile modificare i parametri di funzionamento, quali tempistica coclea, direttamente con i tasti di controllo al lato de display LCD???
    Se si tu sapresti farlo o conosci qualcuno che ne sia in grado???
    Immagini Allegate
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    penso si possa fare, altrimenti a cosa servirebbero quei tasti?
    senz'altro sul libretto d'istruzioni c'e' scritto come fare, oppure puoi sempre chiamare la casa costruttrice. Purtroppo io non conosco quella scheda.
    Apr 2009
    Chieve CR
    Il problema è che la Piazzetta mi ha dato come unica risposta, di chiamare un loro C.A.T. il quale mi ha detto che è possibile, ma bisogna entrare in un apposito menù con una password e poi si possono modificare i 28 parametri che gestiscono il funzionamento della stufa... Tutto questo in dieci minuti di lavoro, 40€ l'uscita più la manodopera... Il problema è che quando cambio il tipo di pellet sono punto e a capo.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    bravo teo, finalmente la pensi come me.
    sai, ci sono alcuni utenti di questo forum che asseriscono che il cliente finale deve sempre avvalersi del tecnico apposito, non pensando che quando cambia il pellet cambia anche la regolazione.
    ecco la tipica dimostrazione di........ non voler far crescere il mercato.
    Apr 2009
    Chieve CR
    Effettivamente non capisco perchè le case costrutrici di stufe a pellet non forniscano vari settaggi dei parametri in base al pellet, Faggio, Abete, Rovere, Pino Ecc.
    Comunque Tu non conosci qualcuno che sappia come entrare nel menù parametri???
    Ultima modifica di CaloRE; 06-04-2009 a 14:13
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    no, mi spiace.
    per favore, non scrivere colorato, si legge poco.
    Dec 2011
    Ciao io ho la stessa scheda sulla superior sabrina 12kw aria.
    La password è E9... il problema è sapere cosa significano i 28 parametri..
    Se tu sai il significato dei 28 parametri, io ti ho appena dato la password... condividi il significato per favore!
    Caldaia a Biomassa Pasqualicchio Marina CS25 - Zona Climatica E, Gradi giorno 2673 - 145mq, riscaldamento monozona a caloriferi in ghisa, Stufa a Pellet Superior Sabrina Aria 12Kw, FV 7,24kwp... e la tanto odiata Beretta a Metano...
    Feb 2012
    Predefinito Stufa a pellet idro SVEVA della Superior
    Qualcuno conosce le chiavi per accedere alla programmzione della stufa a pellet idro SVEVA della Superior?
  1. Stufa o Caldaia a pellet
    Da Rudyno80 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  2. Stufa Pellet
    Da marco.gigi70 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  3. consiglio stufa pellet
    Da montenegro nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Stufa/caldaia pellet
    Da lacassa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 66
  5. Stufa a Pellet
    Da caponord23 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
