Vorrei proporre questo quesito a tutti i tecnici e non: poniamo il caso di installare su un appartamento di 170 metri quadri una caldaia a pellet ed altri combustibili di 30KW con un contenuto acqua di 80 lt ,questa caldaia viene fatta funzionare in parallelo con un termocamino sempre con un contenuto acqua di 80 lt. per parallelo intendo che le due macchine funziona contemporeanamente e la mandata del termocamino va nel ritorno della caldaia e logicamente la mandata ,della caldaia all’impianto.Tenendo presente che il termocamino viene alimentato come un normale camino e non come termocamino di conseguenza meno consumo legna,significando che all’inizio tutto l’impianto viene riscaldato con legna di scato ,tramite il termocarmino,tipo bancali e altro, dopo che l’impianto ,tutto, ha raggiunto la temperatura d’esercizio a quel punto entrerebbe in funzione anche la caldaia a pellet per circa 12 ore di riscaldamento con la pompa di ricircolo tarata a ,dico un numero a caso, 2 metri cubi ora.Senza parlare di somma di potenza delle due macchine,anche se stanno in locali della casa diversi, la mia domanda al quesito è questa, se in abbinamento al termocamino,fermo restando invariate tutte le funzioni,invece di una 30KW viene installata una 40KW con un contenuto acqua di 120 lt pensate che i consumi siano superiori ? non pensate sia meglio avere ,con questo sistema di riscaldamento in parallelo,avere una caldaia più grande come contenuto d’acqua? A voi le risposte anche su cosa ne pensate dell’impianto grazie
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
