Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
  1. #26
    Jan 2012
    Predefinito caldaia dcm
    Ciao, circa tre anni fà ho installato una caldaia D'Ovidio, certificata a 35 kcal, in abitazione di circa gli stessi mq a tre piani, ma di cui ne riscaldo solo due, e per quanto mi riguarda posso dire di aver risolto il problema riscaldamento che avevo con quella a metano, che mi costava un sacco di soldi senza che mi riscaldasse.
    Il consiglio che posso darti, ma prendilo come tale, è che per tanti mq. sarebbe conveniente installare una caldaia con potenza maggiore, risulterebbe efficace per ambiente piccolo, ma anche per ambienti grandi nell'eventualità che dovresti riscaldarla tutta contemporaneamente.
    La tua caldaia da 40.7 Kcal. se certificati, cioè di resa effettiva, potrebbe essere sufficiente ma, per non rischiare di dover poi alternare il flusso dell'acqua per riscaldare tutta casa, opterei per una da 60.
    Qualche dritta:
    La caldaia biocombustibile può essere alimentato con numerosi prodotti biocombustibili:
    * sansa sporca, sansa pulita, nocciolino, pellet, semi di granturco,trito di mandorle ecc. ma:
    - sansa sporca, costa poco, circa 12 Euro al q.le insaccato, di contro produce tanto residuo (cenere) e meno Kcal
    rispetto ad esempio, al pellet;
    - sansa pulita, costa qualchè euro in più e la resa e poco più elevata di quella sporca;
    . entrambi comportano il problema dello scarico dei fumi che sono un tantino maleodoranti, sembra vi sia una norma
    che fa obbligo di installare, specie in centro abitato, un filtro per prevenire tali emissioni;
    - semi di granturco e trito di mandorle, oggi non conosco il costo, buona resa ma anch'esso con tanto residuo;
    - nocciolino pulito, buona resa in calorie e poco residuo, al costo di 16/18 Euro circa a q.le insaccato, a seconda del
    venditore;
    - pellet, sarebbe l'ideale ma.......per quello che costa.-
    Si risparmia un paio di Euro a q.le con l'acquisto di materiale sfuso.
    Spero di essere stato utile ed esaustivo.
    Ultima modifica di nll; 28-01-2012 a 23:44 Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
  2. #27
    Jan 2012
    Angry taratura
    Scusami, ma credo che a volte bisogna stare un pò attenti a quanto si scrive quà sopra, vero o falso, forzare la taratura non è legale e questo messaggio potrebbe creare non pochi problemi.
  3. #28
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    60 kw per 280 mq ???????????
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  4. #29
    Jan 2012
    considerando la dispersione termica nei piani e quella per la produzione dell'acqua sanitaria, non sarebbe male
  5. #30
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    naufrago, non scherziamo....
    sono circa 70 kcal a metro cubo....
    a meno che la casa non sia situata al polo nord, mi sembra un pò, un tantino solo eh..... esagerato !!!!!!!!!!!!
  6. #31
    Aug 2011
    Cadrezzate
    DCM è una caldaia a 3 giri di fumo con possibilità di refrattario per migliorare la combustione specilmente con sansa e mais che richiedono temperature elevate.
    Ho visto una piscina di 280M3 riscaldata con una 90Kw DCM a sansa con sambiatore a piastre, risultava molto efficente sullo scambio tubi con un delta temperatura tra acqua e fumi contenuto a piena potenza in circa 100 gradi, cosa non ottenibile con caldaie a 1 giro fumi.
  7. #32
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    280.000 litri?....interessante, potresti postare qualche altro dato?
    isolazione struttura/involucro
    T° esterna nella stagione di funzionamento o gradi giorno della località
    T° a cui veniva mantenuta l'acqua
    se con la stessa si produceva anche ACS
    per piscine olimpioniche da 1.000.000 di litri d'acqua utilizziamo delle 116 kW con cui si produce anche l'ACS per gli ospiti con un fattore di contemporaneità abbastanza alto, ma naturalmente questo non in Italia
    Ultima modifica di nll; 28-01-2012 a 23:43 Motivo: Eliminazione citazione quasi integrale del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum
  8. #33
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    confermo,
    un mio cliente scalda piscina + abitazione con una 33/35kw
  9. #34
    Aug 2011
    Cadrezzate
    La zona E' il centro italia, Abruzzo, è una piscina termale / centro benessere chiusa sullo stile di una serra. La caldaia è utilizzata solo per questo scopo. Una seconda caldaia sarà installata a breve per creare nell'ambiente un aria più calda ed umida riscaldando con dei temoconvettori l'aria. Tutto funzionante a sansa.
  10. #35
    Apr 2009
    Ecco qui piscina e caldaia
  11. #36
    Aug 2011
    Cadrezzate
    Si è questa. Caldo1973 a che temperatura è la piscina?
  12. #37
    Apr 2009
    Normalmente in questo periodo viene tenuta tra 30 - 34 gradi centigradi
  13. #38
    Nov 2011
    Buongiorno,scusate se mi intrometto,seguo spesso il forum ma questa e' la prima volta che scrivo.Vorrei fare una domanda al Dott.NE,ma tutto quel contesto riportato nella foto è riscaldato con una 33 kw? Chiedo solo per curiosita',perchè io abito al sud e per 280 mq su tre livelli,ma accendo solo due piani,utilizzo la stessa potenza.(casa coimbentata esposta 3 lati impianto a pavimento).
  14. #39
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    esatto salentu.
    tu hai la caldaia diretta o con accumulo?
  15. #40
    Nov 2011
    Caldaia collegata ad un accumulo da 1000 lt,con vecchia caldaia da 35000 kcal.
  16. #41
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e non scaldi?
    con quella potenza scaldi ben oltre i tuoi mt
  17. #42
    Nov 2011
    certo che scaldo, l'unico problema e che forse non rende molto, ma sto facendo delle prove "aria" "combustibile" per me la fiamma nel bruciatore non è uniforme.
    Quando è in funzione, dal lato sx (ultima parte della coclea) non riesce mai a bruciare bene.
  1. Consiglio per chi usa stufa/caldaie a pellet/biomassa
    Da stefanob76 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Quesito tecnico
    Da iceone nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 34
  3. Isolamento A Cappotto -consiglio Tecnico
    Da Enry-78 nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 8
  4. Consiglio tecnico per chi ci capisce!
    Da ruzzoco nel forum Termico
    Risposte: 3
  5. chiarimento tecnico
    Da nicodemo1 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
