Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 60
    May 2008
    Predefinito Nuovo appartamento-suggerimenti per impianto
    Dovrei realizzare l'impianto in un appartamento di nuova costruzione, 200 mq calpestabili per h.2,90.Le pareti esterne sono realizzate con blocchi del tipo alveolater da 30x25x25 intonacati, e le tramezze con forati normali, gli infissi che saranno montati saranno in alluminio, zona campania collinare.
    Vorrei utilizzare un termocamino legna/pellet o onnivoro, con termosifoni normali, senza impianto a pavimento. La legna sarà di produzione propria, il pellet o la biomassa serviranno per l'automatismo e poter trovare la casa calda.
    L'impianto dovrebbe poter scaldare l'appartamento facilmente senza sforzo, ovviamente consumando il minimo possibile, e riuscire a garantire acqua calda sanitaria per almeno 4 persone.
    In principio, non ci sarà un acaldaia a gas come affiancamento, ma non la escluderei in futuro
    Se le cose andranno bene vorrei sempre in futuro accompagnare l'impianto con l'installazione di pannelli solari per acqua sanitaria e sempre se economicamente le cose andranno bene, non escludo la possibilità di realizzare un cappotto esterno in poliuretano con grafite da 5 o 6 cm di spessore.
    L'appartamento si trova in uno stabile costituito da garage, primo piano, secondo piano (il mio) e mansarda ed è composto da cucina,soggiorno, studio, 2 camere da letto e 2 bagni di cui uno con cabina doccia e l'altro con vasca idromassaggio.
    Grazie a tutti che vorrano dare suggerimenti.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    primo scoglio: per 200 mq e acs 4 persone, devi obbligatoriamente prevedere un boiller/accumolo da affiancare. Infatti, un termocamino ha mediamente 25/30 kw di potenza, e se lo fai diretto..... mi sa tanto che fatica non poco.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    May 2008
    Grazie per la celerità,
    premetto che di idraulica non capisco nulla quindi più notizie avrò meglio sarà!
    Il boiler da quanto dovrebbe essere? Potrebbe essere utilizzato lo stesso degli eventuali pannelli solari??
    Qualche suggerimento sul termocamino??
    Sarei indeciso tra (non so se si possono postare nomi, quindi eventualmente i mod vorranno scusarmi e cancellare) Foghet idro Legna/Pellet (non so se ce la può fare a scaldare tutto), Helios, CPC H2O Multiflex (che ce la possono fare tranquillamente).
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il boiller mettilo + grande possibile, compatibilmente con lo spazio e la potenza del camino. Se hai le misure, direi 800/1000 lt combi.
    mettendo un combi con serpentina, puoi sfruttare sia camino che solare.
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    metti almeno 800litri di serbatoio con interno 230litri x acs e serpentina x solare
    www.intermek.it info@intermek.it ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini e ricordati come dice calore eventualmente di quotare il messaggio grazie
    May 2009
    Mi trovo più o meno nella stessa condizione, appartamento da 180 mq circa per 2,8/2,9 di h. Necessito di riscaldamento tradizionale con termosifoni e acs per 3 persone.
    Qualche consiglio su potenza del termocamino e sullo schema impianto?
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    puoi mettere un termocamino da 34.8kw per lo schema mandami una tua email che ti invio un disegno
    Quote Originariamente inviata da bolton Visualizza il messaggio
    May 2009
    Accipicchia, 34,8 Kw, pensavo di farcela con 20!!!
    Se vuoi pui mandarmi un p.m.
    Apr 2009
    Provincia Asti
    ...20 KW sono un po' pochini, tieni conto che sono più di 500mc, con acs poi...
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da piero75 Visualizza il messaggio
    Infatti il mio timore è proprio quello, non vorrei ritrovarmi a spendere un bel pò di soldi e ad avere un impianto sottodimensionato con conseguente "freddo" o sovradimensionato con uno spreco di combustibile inutile.
    vorrei riuscire ad avere un impianto efficiente ma al tempo stesso consumando il minimo possibile!!!!
    Jun 2008
    Napoli
    Penso che anche in vista del futuro cappotto potresti mantenerti entro i 25/30 kw. Dalle dimensioni che hai dichiarato dovresti avere un alveolater A30011 25x30x25 che ha un valore di trasmittanza con intonaco di 0,518 W/m²K e quindi per la Campania è già un buon risultato.
    Considera che aumentando la potenza consumi molta più legna in minor tempo.
    Apr 2009
    Provincia Asti
    una domanda..il termocamino lo pensavi a legna o a pellet?
    Apr 2009
    Provincia Asti
    Quote Originariamente inviata da guest Visualizza il messaggio
    ...penso sia un pò piccolino per la tua metratura con acs (20 KW max, 19.3 resi all'acqua), anche se il tuo appartamento sarebbe ottimamente coibentato..
    May 2009
    Pensavo anch'io a qualcosa di automatizzato non stando sempre a casa, sarebbe molto comodo avere la possibilità di programmare le accenzioni.
    quindi direi anch'io legna/pellet o legna/biomassa, magari qualche prodotto che possa fare tutto senza la necessità di montare una caldaia a gas per l'estate!!!
    Ho visto le caratteristiche del Foghet, la casa costruttrice dice che "può riscaldare 130-170-270 mq in funzione della tipologia di costruzione e isolamento dell’edificio"!!!
    Si accettano comunque consigli!!!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    eccoti un esempio di schema:
    http://www.dr-energierinnovabili.it/...oad/000036.pdf
    inoltre, se prendi un termocamino con la funzione di modulazione, non è detto che se è più potente consuma di +. Modulando, il consumo diminuisce ed è quasi uguale a uno inferiore di potenza.
    May 2009
    Grazie, per lo schema e la gentilizza, ma se i pannelli volessi installarli in fururo sarebbe fattibile?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    i pannelli puoi montarli quando vuoi.
    lo schema che ti ho postato è generale.
    nel tuo caso, và leggermente modificato.
    May 2009
    Leggermente modificato in che senso??
    E se poi in futuro si dovrebbe installare una caldaia a gas??
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, il boiller te lo consiglio combi (ACS + riscaldamento)
    se poi vuoi aggiungere una caldaia a gas, eccoti un'altro esempio:
    http://www.dr-energierinnovabili.it/...oad/000017.pdf
    al posto della biomassa metti il gas.
    al solito, il boiller combi.
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da DR Nord Est Visualizza il messaggio
    Quali termocamini fanno la modulazione???
    Ho cercato anche in rete ma non ho trovato nulla.
    Se non è consentito parlarne anche via P.M.
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    io conosco il mio, che la fà.
    eccone uno montato: TERMOCAMINO LEGNA/PELLET + IDRO prima e dopo rivestimento esterno
    ma penso ce ne siano senz'altro anche altri.
  22. #22
    May 2009
    Ho avuto modo di vederlo ad una fiera.
    Credo di aver capito che cmq tutti i policombustibili hanno la modulazione!
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    secono me, DEVONO averla, altrimenti scartali subito.
    Come fà altrimenti a gestire diversi tipi di combustibili?
  24. #24
    May 2009
    Intendevo la stessa cosa!!!
  25. #25
    May 2009
    In principio mi era stato proposto di fare un impianto a scambio diretto, sia per il termocamino, sia per l'eventuale caldaia a gas e sia per i pannelli solari(in pratica montare quelli con il serbatoio sopra).
    Chi me lo ha proposto mi ha detto che l'impianto sarebbe stato molto più semplice ed economico ma allo stesso tempo funzionale.
    Opinioni in merito??
  1. Riscaldamento In Vecchio Appartamento
    Da focosiro nel forum In Casa
    Risposte: 3
  2. riscaldamento appartamento 70mq
    Da sarah nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  3. Quanti kw per appartamento
    Da skimans nel forum In Casa
    Risposte: 13
  4. Come si progetta la climatizzazione di un appartamento
    Da Sanromanodoc nel forum In Casa
    Risposte: 9
  5. scaldino solare da appartamento
    Da vento fresco nel forum Fai Da Te
    Risposte: 20
