niente da fare, certe persone non riescono a scrivere opinioni o dare consigli senza offendere altre persone...
forse è una loro prerogativa comportamentale.![]()
inviterei NEURO, che ha una pentola NON a legna, a leggersi tutta questa interessantissima discussione
.... troverà tante risposte alle sue domande e/o dubbi
valvola anticondensa
anche perchè in questa discussione più che di valvolame si dovrebbe parlare di CALDAIE D'ALESSANDRO
Bioterm - Riscaldamento utilizzando prodotti ecocompatibiliCCA
P.S. riguardo le D'Alessandro mi son permesso di linkare il sito di un amico che è purtroppo anch'egli sparito da questo forum, come TEKNERI e altri....boh, avran avuto i loro buoni motivi
Ultima modifica di biomassoso; 26-07-2011 a 19:39
e infatti una D'Alessandro ha Neuro:
[h=2]Aiuto! Residuo in caldaia.[/h] Oggi pulendo la caldaia (D'alessandro CSI30 con puffer, no anticondensa)
Alcuni post fa mi sono già scusato per essermi inserito su questo thread. In realtà volevo aprirne uno nuovo ma sto cavolo di touchpad fa schifo...
E' solo per caso che mi sono inserito su una discussione sulla mia caldaia!
Neuro, mi auguro non sarai "fucilato" per questo.....![]()
Speriamo.
Comunque l'ultimo schema postato da Biomassoso non mi sembra concetualmente diverso da quello di Dott., se non che usa una pompa anti condensa (PAC) comandata da un termostato a 55° invece di una VAC tarata a 55°.
Però non ho capito se la PAC gira di continuo o alternata (in base alla T di ritorno) alla pompa della caldaia quando il puffer o l'impianto chiama.
Parlando di raffreddamento dei fumi, il mio problema potrebbe essere portato dai turbolatori? A novembre li ho inseriti per rallentare i fumi, vista che la mia canna tirava un po' troppo.
Ho trovato chi mi affitta la pressatrice. Adesso preparo il lavoro. Secondo voi posso montare inizialmente i raccordi (magari tenendoli fermi con del nastro adesivo) quadrando il tutto e poi pressarli tutti alla fine, così posso fare con un po' di calma.
Certo che lo schema è giusto, ma semplicemente la VA è meglio perchè non consuma, costa meno e probabilmente si installa prima. Riguardo ai fumi, non credo sia colpa dei turbolatori, ma non sono un'esperto. Per il discorso dei raccordi a pinzare, io ti consiglio di:
1- sbavare almeno esternamente il bordo dei tubi (c'è la possibilità di tagliare l'oring altrimenti);
2- innesta il raccordo fino in fondo e con un pennarello segnail punto di giunzione, così se per caso si sfila te ne accorgi;
3- procedi a 'scaglioni' pinzando 3-4 raccordi alla volta. Se ce la fai, pinza tutto alla fine, il nastro in effetti potrebbe essere una soluzione, ma occhio che i tubi se non sono pressati non restano belli dritti, usa la livella se serve.
intendi far "girare"l'impianto senza pressere?? be magari se sei a vaso aperto e con 1 solo piano (quindi 0.8 bar circa) forse non si muovono..... ma se hai vaso chiuso e con 1,5 bar non credo che il nastro sia sufficente......se si parla ancora del tubo del 28" (raggio x raggio x 3,14) sono 6,15 cm quadrati a 1,5 bar fanno (6.15x1,5) 9,2 kg che "spingono" costantemente fuori il tubo che diventano 12 a 2 bar...... fai un po tu se riesci a trattenerlo con il nastro......
Ragazzi, pane al pane e vino al vino.
Il Dott Nord Est ha sempre usato la pompa anticondensa nelle tatano, ci sono ancora gli schemi in giro per la rete.
Poi è arrivato Tekneri, che ha suggerito il miglioramento, ovvero l'utilizzo della valvola anticondensa.
Dott da allora ha iniziato a consigliarla e poco dopo a venderla.
Senza alcun intento polemico e solo per onor di cronaca, si comprende meglio tutto.
PS post che vale anche per chi prima installava le pompe ed ora installa le valvole.
forse ti sbagli.
io non ho MAI montato una pompa anticondensa (forse sono sugli schemi ufficiali Tatano, ma non sulle mie installazioni) (magari se posti un mio disegno con la pompa anticondensa, sarei curioso di vederlo...)
mentre è vero che una volta non montavo le VA, ma poi incuriosito da Tekneri ho iniziato a montarle, e visto i benefici, ora non ne faccio più a meno (oltre che venderle, naturalmente, visto che è il mio lavoro)
confermo visto che rispodevamo simultaneamente alle discussioni....... avevamo le stesse convinzioni..... lui le ha cambiate prima di me , forse perche ne monta tante..... io con la mia finchè non ho montato una pompa anticondensa non volevo credere che ci fosse differenza, invece mi sono ricreduto.....
Montavi le pompe di carico puffer con funzionamento anticondensa, ovvero le fermavi e facevi ripartire con la gestione elettronica, sostenendo che fatta la prima partenza non c'erano problemi.
Poi Tekneri ha fornito la soluzione utilizzata da anni altrove, almeno questo lo riconosciamo ? incuriosito ... che simpatico eufemismo
come facevo io.... cioè la pompa partiva solo se superati i 65 gradi(di solito) perchè è una funzione della centralina...... ma era un semplice on/off , che non impediva l'entrata(anche se per pochi secondi ) di h2o fredda.......pensa che nella mia caldaia è stato adirittura il costruttore a dirmi che era sufficente questa soluzione.....
margiop, la pompa che va dal puffer alla caldaia viene comandata dalla scheda elettronica della caldaia stessa. E' la scheda che gestisce le T° e ferma la pompa sotto una certa T°.
nessun problema a riconoscere che tekneri ha suggerito la VA, non vedo dove stia il problema.
una volta provato, ho adottato il sistema in tutti i casi di biomassa.
ripeto, non capisco cosa non sia chiaro. Dopo varie prove, la VA funziona molto meglio. Eufemismo dire incuriosito? se non lo fossi stato, non avrei provato, no?
e neppure capisco perchè uno non possa migliorare provando le cose. A cosa serve l'esperienza? a fare meno sbagli....
però, permettimi, qui mi sorge confusione.
da una parte Biomassoso ricorda con malinconia la figura di Tekneri (che usava a piene mani le VA), e dall'altra condanna la VA?
hummmm....... che strani modi di ragionare...... bah....
giuggiolo, tu che sei un "contadino" aiutami a capire, perchè sinceramente non capisco più questi ragionamenti "etici"....
Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-07-2011 a 13:53
Ovviamente non ho intenzione di provare l'impianto prima di pressare.
La mia esigenza è quella di predisporre l'impianto con calma, a tempo perso, e poi alla fine noleggiare per una giornata (o anche mezza) la pinza (dovrebbe essere della Viega) per pressare i raccordi.
adesso non infierire..... oramai credo di conoscere un po anche i pensieri di biomassoso.... essendo qui da un po ...... lui , da quel che ricordo, ha sempre asserito che la condensa in caldaia è quasi inesistente con il pellet.... in quanto ha un bassissimo tenore di h20..... mentre anche con la legna per quanto ben essiccata non si scende mai sotto il 20% (credo) quindi una caldaia a legna senza un sistema anticondensa, non è un buon impianto , mentre una caldaia a pellet avrebbe comunque meno problemi, addirittura (non ricordo se lui o meno) per una caldaia a pellet c'è chi asserisce che basta un bulbo da 45 gradi anziche 55......certo è che gli ultimi interventi in questo post erano contraddittori (a mio avviso)...... ma una svista ci sta infondo credo che un buon 30% di tutti gli schemi , i link,foto, e riferimenti vari di questa sezzione derivino dal suo hard disk (che sarei curioso di sapere quant'è grande!!! visto che sforna sempre.....)
ok, tutto quello che vuoi... libertà massima di opinioni (sai come la penso, ogni persona può pensare come vuole)
ma resta il fatto del problema di neuro (per impianto fatto bene o male che sia, puffer utile o non utile a seconda dei pareri), che quando parte il riscaldamento arriva una "botta" di acqua fredda in caldaia.
quindi, in un modo o nell'altro neuro deve evitare questo, con l'impianto che si trova e modificando solo quello che serve.
se poi uno parte da zero, farà come meglio crede o come meglio gli verrà consigliato dal venditore, installatore, termotecnico, ecc ecc (basta che poi l'ideatore si prenda la responsabilità di eventuali problemi, e non sia il solito "scaricabarile"...)
ritornando su questo argomento, ho monitorato per più giorni tale classifica, e il forum "Energetica ambiente" è costantemente al primo posto.
Perchè Biomassoso ha voluto "mascherare" la realtà?
Ecco dove tutti possono controllare la reale classifica con la relativa e costante prima posizione del forum EA: TOP100-SOLAR Classifica - Tutti i Siti ITALIANI Energie Rinnovabili, Pannelli Solari, Preventivi Fotovoltaico, Conto Energia, Impianti Fotovoltaici, Termosolare, Eolico, Biomasse, Certificazione Energetica, Incentivi, Mercato Fotovoltaico, Gestore Re
