...acquistando un termocamino certificato per la detrazione del 55%, si può usufruire di tale agevolazione anche per una nuova costruzione???
oppure le detrazione spetta a agli edifici già esistenti???
La dedrazione è concessa solo er sostituzione di vecchio impianto..ergo vecchi edifici: per curiosità mi mandi il sito o il nome del camino con tale certificazione?Per quello che so non esistono camini con questa certificazione in quanto essendo appunto termocamini non riescono a raggiungere le prestazioni richeste dalle leggi vigenti...ma non essendo un tecnico mi potrei sbagliare!
omaccio, errato.
ad esempio, quelli che tratto io sono certificati EN 303-05 per la detrazione del 55%.
è invece giusto il discorso che la detrazione è concessa se si sostituisce un vecchio impianto.
come prima casa si ha diritto però al 4% di iva.
in qualsiasi caso, meglio parlare anche col termotecnico per vedere se si ha anche la detrazione del 36%
Buono a sapersi, oggi anche un termocamino viene accreditato come fonte di calore ad alto rendimento!
si, se vuoi ti mando in pvt tale certificazione
Grazie, penso potrai pubblicarla, sarebbe bello per esempio vedere la prova che hanno effettuato a che percentuale di rendimento arriva questo termocamino.
in pbl no, in quanto porta i dati della ditta che rappresento, e non sarebbe corretto.
cmnq è certificato classe 3, EN 303-5/60335-1/55014-1/55014-2/50165/61000-3-2/61000-3-3, 2006/95/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/EEC, 89/336/EEC.
I termocamini alimentati a legna e simili devono essere provati e certificati secondo la norma di riferimento UNI EN 13229. I termocamini alimentati a pellet devono essere provati e certificati secondo la norma di riferimento UNI EN 14785. Se un termocamino viene venduto per poter essere utilizzato in entrambi i modi, deve essere certificato con entrambe le norme. La norma UNI EN 303 - 5, non riguarda i termocamini e pertanto non ha alcun valore in proposito. Infatti se un termocamino fosse certificato secondo tale norma e non secondo la norma specifica, non potrebbe essere commercializzato.
Riguardo alle sgravio fiscale del 55%, ne può usufruire chi installa un termocamino in sostituzione di un generatore a gas o a gasolio. Ne può usufruire anche chi sostituisce un'altro generatore a combustibili solidi con un termocamino che abbia un rendimento termico superiore di almeno il 20%.
Per poter usufruire dello sgavio del 55% è necessario anche che il termocamino che si va ad istallare, risponda a determiti requisiti in termini di rendimento e inquinamento ed è proprio qui che a volte nasce la confusione.
Infatti tali valori devono essere corrispondenti a quelli della classe 3 della norma UNI EN 303 - 5. In pratica, un tecnico deve prendere i dati certificati secondo la UNI EN 13229 e li deve confrontare con quelli richiesti dalla legge. Se rientrano si può usufruire della agevolazione, se non rientrano no.
Il tutto non è facile da interpretare però una volta capito sarà utile sia per usufruire delle agevolazione ma anche e soprattutto per acquistare un prodotto migliore. Vi saluto con stima. Luigi Savino
salve.per il Sig. Savino e dott. Nord Est.I termocamini che non sono certificati secondo la EN13229 possono essere venduti?
la certificazione è rilasciata direttamente dal produttore o dal rivenditore?
grazie mille
deve rilasciarla il produttore.
cmnq non sò se quella certificazione che dici rientri, devi chiedere a un termotecnico. Classe 3
ecco cosa dice, e allego anche una dichiarazione ( a cui ho cancellato i riferimenti, altrimenti poi dicono che mi faccio pubblicità....)
Un venditore mi proponeva un termocamino privo di targhettino sicuramente un prodotto rimasto in giacenza,quindi si parla prima del 2007 visto che la EN 13229 è entrata in vigore dopo!
-il venditore può mettere sul mercato questo prodotto che non rispecchia le norme attuali?
-o può essere che la norme per il quale è stato certificato rispecchiano quelle attuali?
grazie mille
termic....
che fà la detrazione sei tu, chi firma è l'installatore, chi fà la pratica il termotecnico.....
la ditta ha un prodotto (che sia a norma deve certificarlo lei), ma la responsabilità non è sua, ma VS.
quindi devi chiedere a lei che certifichi la classe 3, semplice.
Scusate per essere precisi;io devo installare un termocamino a sola legna e NON devo usufruire dello sgravio del 55%.
e allora perchè ti serve la certificazione calsse 3? non ho capito......
lo vuoi montare a casa tua senza nessuna detrazione?
allora non ti serve nulla, solo il buon senso e non superare i 35 kw.
Logico, l'installazione a norma.
Non voglio entrare nella liceità o meno di vendere prodotti "scaduti" se vogliamo metterla così, ma la certificazione EN 303-5 che richiedono per detrazioni dover essere in Classe 3 riguarda emissioni e rendimenti, e c'è qualche "leggera" differenza dal tirarsi in casa una Classe 1 2 o 3 ...esattamente 59 69 e 79% di rendimento minimo....e le differenze depauperano il portafogli oltre a scaldare le cornacchie!
però le cornacchie ringrazziano!!!![]()
magari ha lo sconto del 50%, boh......
sarà come per le automobili, che quando scatta la classe di euro 1/ 2/ 3 / 4 / 5 fanno lo sconto sulle giancenze.
Non sò, vediamo cosa dice termic
scusate, parlavo di un prodotto che non ha il targhettino e la EN13229 impone delle cose tra queste appunto il targhettino,quello che a me interessa è se il termocamino rispecchia r requisiti di sicurezza, vorrei far montare una cosa che possa recare danni a cose o a persone,questo è l'aspetto che a me più interessa.
mi correggo........ è NON vorrei far montare...................
trmic, la sicurezza del termocamino difficilmente viene garantita dalla targhetta.....
Prima si parlava di consumi e normativa.
La sicurezza nel 99% dipende dall'installazione e dall'uso che se ne fà del camino.
