Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Aug 2009
    Belluno
    Predefinito caldaia a biomassa e caldaia a gasolio in parallelo?...
    Salve a tutti.
    Vorrei porre un quesito.
    Premetto che la mia abitazione è stata costruita circa 40 anni fa ed è costituita da due appartamenti da 100 mq ciascuno alti m 2,75. I muri perimetrali sono da 30 cm non coibentati e gli infissi sono dell'epoca. Attalmente la casa viene riscaldata con una caldaia a gasoglio della Viessmann (installata nel 1996).
    A breve il mio appartamento al piano terra verrà ristrutturato ed ampliato per complessivi 120 mq con infissi bassoemissivi.
    Vista la positiva esperienza che ho avuto riscaldando da due anni l'appartamento esclusivamente con una stufa ad aria a pellet da 13 kw, spendendo non più di 300-330 euro a stagione e riscaldando fino a 11-12 ore al giorno, sarei interessato ad installare prossimamente una caldaia a biomassa (anche per la produzione di acs).
    Io però non vorrei eliminare la caldaia a gasoglio e tenerla da utilizzare per sitazioni di emergenza.
    Ora, è possibile (a norma di legge) collegare le due caldaie in parallelo?
    E se si, considerando la caldaia a biomassa come caldaia primaria, è sempre possibile beneficiare delle detrazioni fiscali?
    Scusatemi se mi sono dilungato e ringrazio in anticipo tutti coloro che mi possono dare dei consigli. Saluti a tutti.
    Ultima modifica di gymania; 02-09-2009 a 18:54
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da guido71cc Visualizza il messaggio
    salve a tutti.
    ***moderazione: non citare interamente un messaggio!
    Complica la leggibilità ed appesantisce inutilmente il server. Grazie!***
    - per avere la detrazione del 55% devi eliminare quella a gasolio
    - puoi farlo solo in due modi, altrimenti vai a superare la potenza consentita dalla legge.
    O la monti con delle piastre di scambio, o meglio ancora, io consiglio accumulo (magari combi) con serpentina, in modo che la caldaia a biomassa scarica diretta, e quella a gasolio nella serpentina.
    Ultima modifica di gymania; 02-09-2009 a 18:57
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2008
    Puoi utilizzare il bruciatore della vecchia caldaia a gasolio su una caldaia a biomassa che preveda anche il bruciatore suddetto, ne esistono diversi modelli.
    In questo modo eviti di avere due canne fumarie e due caldaie da manutenzionare.
    Lo volevo fare anch'io, ma poi ho messo da parte il bruciatore a gasolio e non l'ho più installato, in fondo la caldaia è solo un pezzo di lamiera, i guasti più frequenti, secondo la mia esperienza, sono nelle pompe di circolazione e sicuramente se tieni la caldaia ferma, magari diversi anni, per utilizzarla in caso di emergenze, è molto probabile che al momento del bisogno trovi la pompa grippata..
    Apr 2007
    Piemonte
    beh installa un bruciatore a pellet........ sicuramente però allo stesso prezzo prendi una caldaia marina
    una 30kw sei inteorno ai 2900+iva, un buon bruciatore forse di più
    Nov 2008
    Non ho capito se rispondi a me oppure a Guido71cc, se la risposta è per me, io ho già una caldaia con bruciatore per biomasse trite e legna con la predisposizione del bruciatore a gas e gasolio, il bruciatore a gasolio l'ho già (reuperato dalla vecchia caldaia), ma non l'ho installato sulla caldaia a pellet per i motivi citati prima.
    Per installarlo dovrei solo inserirlo nell'apposito alloggio e collegare i fili nell'apposita morsettiera, quindi spesa zero.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    installando un semplice bruciatore a pellet siamo al punto di partenza: legato ad un SOLO combustibile ed inoltre la caldaia non essendo nata per il pellet, ma modificata, non ha assolutamente le stesse prestazioni, rese, praticità e altro di una nata per quel lavoro.
    Quindi sconsiglio vivamente questo tipo di operazione !!!!
    Aug 2009
    Belluno
    Grazie a tutti per i vostri consigli.
    Penso comunque che una volta iniziato con la biomassa poi ci si dimentica del resto.
    Conservare anche la caldaia a gasoglio è più che altro una soluzione che aiuta dal punto di vista psicologico, in quanto i "miei" che abitano l'altro appartamento, abituati ai combustibili tradizionali, sono un po' riluttanti nelle biomasse e quindi in questo modo penso di riuscire a convincerli...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    esatto guido, hai perfettamente fatto centro, è solo una questione "psicologica".
    Bravo !!!!!!!!
    Apr 2007
    Piemonte
    beh tu sconsigli, ma ovviamente molte aziene li vendono e si trovano bene, io non li tratto, ma nemmeno li sconsiglio perchè non li vendo............. L'utente deve sapere che esiostono poi sarà il tecnico che interverrà che valuterà se la caldaia consente l'installazione......... non puoi bocciare un prodotto perchè non ne disponi
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non lo boccio perchè non ne dispongo, anche perchè potrei benissimo venderlo.
    Lo boccio proprio per principio di funzionamento e per tutte le limitazioni che ha.
    Alcune:
    - funziona solo ad un combustibile
    - problemi enormi di pulizia della caldaia
    - rese molto basse
    - durata nel tempo ridicola
    - costo non indifferente rispetto a quello che "dà"
    ecc ecc...
    se poi parliamo di bruciatori per scaldare ambienti piccolissimi, beh, allora meglio prendere una stufa ad aria, costa meno ed è + gestibile. (premetto che neppure vendo stufe ad aria)
    per vedere se un prodotto è buono o meno, la prova migliore è stressarlo....
    prova con un bruciatore così e poi mi dici....
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    Quote Originariamente inviata da bioterm Visualizza il messaggio
    Interessante....che modello vendi da 30kw a 2900+iva?
  1. Termostufa a pellet in parallelo a caldaia gpl
    Da Elenaela2 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  2. caldaia a biomassa
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  3. caldaia biomassa
    Da christian nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Risposte: 2
  5. Caldaia a biomassa e PM10
    Da Integrav nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 26
