Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Jan 2009
    Siena
    Predefinito Reintegro calore tra puffer e boiler solare
    Salve, nel mio impianto ho installato un puffer collegato alla caldaia a biomassa. Poi ho preso l'uscita più alta del puffer e l'ho collegata alla seconda serpentina del boiler acs del solare.
    Quindi tramite una centralina controllo costantemente la temperatura di puffer e boiler e se si verifica la condizione in cui il puffer ha almeno 60°C e il boiler acs scende sotto i 40, faccio partire un circolatore che mi reintegra il calore dal puffer al boiler fino a che quest'ultimo torna a 45°C.
    Detto così sembra perfetto, almeno per quelle che erano le mie intenzioni.
    Il problema (se di problema si può parlare) è che con la caldaia accesa il puffer è costantemente sopra i 60°C e quindi bene o male trasferisce comunque calore al boiler anche senza circolatore con il risultato che anche il boiler tende a salire verso i 60°C.
    Per contro in estate con il puffer freddo, questo tende a raffreddarmi anche il boiler del solare (ma posso risolvere problema semplicemente chiudendo le saracinesche nel collegamento).
    Ora la domanda è: secondo voi è controproducente che il puffer scaldi così tanto anche il boiler o no? A me basterebbero 45°C. Se sale a 60 è tutto calore che sottrae al riscaldamento oppure comunque è un volano termico in più?
    Per darvi un'idea la caldaia a biomassa ha 29kW, il puffer è da 800 litri, poi ci sono circa 200 litri di acqua nei termosifoni e appunto 200 litri nel boiler acs collegato a pannelli solari
    Io avevo pensato ad una saracinesca motorizzata nel collegamento tra puffer e boiler che si apre quando parte il reintregro da centralina e si chiude subito dopo.
    Mar 2008
    Como
    io ho la medesima situazione impiantistica e di posso dire:
    la centralina che controlla l'integrazione fa partire lòa pompa in diverse situazioni:
    * se il boiler ACS è a T minore di una impostata
    * ad orari prestabiliti (impostabili)
    * in un giorno della settimana a scelta scalda fino a 65°C per la legionella
    Per ovviare alla circolazione naturale ho messo una valvola di ritegno (è un coso in cui l'acqua può fluire in un solo verso) impedendo la "risalita" di calore.
    Alex
    Jan 2009
    Siena
    Quindi basterebbe una banale valvola di ritegno?
    Ma secondo te il puffer fa scaldare il boiler perchè circola l'acqua per circolazione naturale oppure si trasferisce solo il calore e l'acqua rimane ferma?
    Dec 2007
    Nord-est-est
    ... forse basta un sifone termico. Se n'è parlato anche in un' altra discussione.
    Mar 2008
    Como
    Ciao Fabio75
    circola anche lì'acqua non solo il calore, piano ma si muove.
    Comunque anche un sifone termico fa la stessa funzione.
    Jan 2009
    Siena
    il sifone termico farebbe da freno? E quando parte il circolatore la circolazione è normale?
    Mar 2008
    Como
    E' solo un ostacolo alla circolazione naturale, con la pompa è solo una coppia di curve in più.
    Alex
    Jan 2009
    Siena
    scusate l'ignoranza, ma fisicamente come è fatto? Quanto è ingombrante?
    Mar 2008
    Como
    è un tubo a forma di "u" con lunghezza dei gambi di una lunghezza che si calcola con una formula che non mi ricordo adesso ma è piuttosto semplice.
    Alex
    Jan 2009
    Siena
    OK grazie dell'informazione
    Jan 2009
    Siena
    Ho parlato con l'idraulico che ha fatto il lavoro. Si è scusato del problema e ha detto che se non l'ha messa, basta una semplice valvola di NR. Il sifone serve soprattutto per il solare e non molto per questo caso.
    Quindi basterebbe una semplice valvola a molla per impedire la circolazione naturale?
    Di sicuro preferisco un componente "passivo" che una valvola elettrica che costa di più ed è più soggetta a rompersi.
    Nov 2009
    Piove di Sacco -PD-
    Quote Originariamente inviata da fabio75 Visualizza il messaggio
    E' sufficiente una valvola a molla che permetta il flusso dell'acqua dal lato caldaia al solare e non viceversa.
    Jan 2009
    Siena
    Io vorrei proprio evitare entrambe le cose. Ovvero vorrei che il flusso avvenisse solamente quando la centralina mi fa partire il circolatore e questo avviene solo quando il puffer ha almeno 55°C e il boiler del solare mi scende sotto i 40.
    Oct 2009
    Una valvola di non ritorno offre comunque una discreta resistenza anche al flusso diretto, in quanto è richiesta una certa pressione per vincere la forza applicata dalla molla a riposo. Con una semplice ed economica valvola di quel tipo, dovresti risolvere i problemi
    Ho un cervello, non sono analfabeta e non sento l'irrefrenabile bisogno di deturpare la mia lingua madre con "K" ed abbreviazioni!!
    Questo messaggio e' stato realizzato utilizzando esclusivamente bit riciclati.
    Jan 2009
    Siena
    Ok grazie, spero in settimana ci sia la congiunzione astrale che mi fa incontrare il mio idraulico.... sempre impegnatissimo. Così vediamo se la cosa funziona
    Jan 2009
    Siena
    Solo per confermare che con la valvola di non ritorno il problema è risolto.
  1. Boiler solare
    Da Sin nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
  2. boiler + puffer o tank-in-tank (kombi)?
    Da fabio75 nel forum Termico
    Risposte: 6
  3. boiler a pompa di calore..
    Da rocco.pilaccio nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 4
  4. Boiler per solare tremico.
    Da NAI nel forum Termico
    Risposte: 11
  5. Puffer e calore radiante
    Da lacassa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
