Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: 1° Installazione
    Oct 2009
    Smile 1° Installazione
    Salve a tutti voi,
    è possibile avere un'idea di cosa occorre per fare una installazione da zero di una caldaia ??
    Intendo cosa occorre veramente e come metterlo in pratica ?
    L'installazione non la faro' certamente io, ma mi interessa saperlo almeno per
    un controllo sul campo.
    Adesso ho una caldaia a GPL che sostituiro con una a pellet.
    Grazie a chiunque volesse aiutarmi nell'impresa.
    Francesco
    Oct 2009
    Predefinito Riformulo la domanda
    Allora riformulo la domanda, visto che nessuno puo' aiutarmi a capire.
    Devo acquistare una caldaia pellet/legna che va a sostituire una caldaia a GPL.
    Oltre alla nuova caldaia, credo che acquistero' una kalorina 2202e cosa occorre come altri accessori ?? Tipo: pompa,tubi per canna fumaria, insomma mi aiutate a capire cosa altro dovrei SPENDERE ???? ovviamente qta' da calcolare in loco.
    Grazie anticipatamente.
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ciao, la monti diretta o con accumolo?
    se mi dici come, vaso aperto o chiuso, ti faccio uno schemino
    per i costi meglio in privato
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da DR Nord Est Visualizza il messaggio
    vaso chiuso senza accumulo per favore dimmi anche cosa occorre e
    mandami una email per i prezzi
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    inoltre, con cosa intendi produrre ACS?
    con un piccolo boiller o con un boiller combi?
    se vuoi farla direttamente con la caldaia, devi orientarti allora sulla 2203/E oppure MK25.
    vediamo se oggi pomeriggio riesco a farti 3 schemini differenti che poi faccio vedere qui..
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    iniziamo con uno generale, con combi per ACS e riscaldamento.
    logicamente questo è generale, da adattare all'utente
    Immagini Allegate
    Oct 2009
    Allora vorrei fare un collegamento in parallelo (mi sembra si dica cosi') con la caldaia esistente a GPL che resterebbe solo per fare l'acs.
    Impianto a vaso chiuso e senza puffer (per ora).
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se lasci il gas solo per acs, tanto vale fare l'altro discorso e tenerla per emergenza anche riscaldamento
    se la monti in parallelo sia per acs e riscaldamento, a norma, puoi farlo solo con un separatore di impianti (a piastre).
    nel caso, allora, se devi spendere dei soldi, spendili nel puffer con serpentina (alla fine penso spendi uguale), ma con altre prestazioni.....
    eccoti un esempio di schemino:
    Immagini Allegate
    Oct 2009
    Allora ho sbagliato, non la devo installare insieme alla vecchia caldaia, ma lasciarla solo per l'acqua calda. Spero di essermi spiegato.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora la caldaia a gas se rimane solo per acs, non ha nessun problema.
    Immagini Allegate
    Oct 2009
  1. installazione
    Da cesaou nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Installazione temporanea
    Da barin nel forum EOLICO
    Risposte: 14
  3. Installazione, puo farla un ing?
    Da Walk nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  4. Dubbi su installazione
    Da thelongcon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. installazione termostufa
    Da tallone dachille nel forum Termico
