    Oct 2009
    Predefinito caldaia-termocamino-puffer
    premetto che non sono un tecnico, ma dovendo costruire l'impianto termico in casa prima di affidare il lavoro al mio termoidraulico di sfiducia sto cercando di documentarmi.
    l'impianto si dovrebbe comporre di:
    1) termocamino (che verrebbe utilizzato per la maggior parte del tempo);
    2) caldaia a gas;
    3) pannelli solari;
    4) termosifoni;
    5) puffer da 800 litri ELBI serie BST a due serpentine.
    il problema è il seguente.
    ammettendo di collegare i pannelli solari al serpentino inferiore, di spillare acqua sanitaria dal serpentino superiore e di collegare il termocamino direttamente al puffer, dove collego la caldaia a gas?
    O è obbligatorio acquistare un modello a tre serpentine?
    Oct 2009
    up nessuno mi aiuta!!!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    o 3 serpentine o scambiatore a piastre
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2008
    La caldaia a gas si collega negli stessi tubi della mandata ritorno camino. Devi però installare una valvola clapè vicino al camino e una europa sulla caldaia a gas per evitare che il camino scaldi la caldaia a gas e viceversa.
    Io a casa mia ho fatto così, ma al posto del camino ho una unical da 30kWp. Funzionamento perfetto!!!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    funzionare funziona, solo che sei fuorilegge.........
    vai a sommare le 2 potenze.....
    ATTENZIONE !!!!!!!!!!
    Oct 2008
    Si potrebbe pensare a un interblocco anche elettrico. Se va uno non va l'altra e viceversa. In genere alcune centraline di termocamini hanno il contatto per accendere al loro spegnimento la caldaia a gas.
    CMQ non sono efferrato in materia.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non centra niente il blocco elettrico
    l'impianto DEVE essere fisicamente diviso, e non superare i 34,9 KW totali, altrimenti subentra ISPELS e tutti i connessi
    Sep 2007
    ha perfettamente ragione il Dr.
    Infatti io ho tenunto separati gli impianti.
  1. Termocamino+ caldaia a condensazione + puffer
    Da Fraz nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 87
  2. caldaia a legna,puffer tutto attraverso caldaia a gas
    Da fincoa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  3. in serie : termocamino-puffer-termosifoni
    Da textina nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Riscald. pavimento+ termocamino +puffer+ GPL : un consigli
    Da Gbianchi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
  5. Risposte: 2
