    Apr 2009
    Predefinito Detrazione 36%: Serve comunicazione ASL?
    Chiedo scusa per la banalità, ma forse per il calo degli zuccheri non trovo info esplicite.
    Sto per collocare un inserto caminetto in un camino esistente. Non ci sono altri lavori di ristrutturazione in corso, ma mi pare che comunque si possa procedere alla richiesta come "intervento finalizzato al conseguimento di risparmi energetici" di cui alla L. n. 10 del 9/1/1991 e D.P.R. n. 412 del 26/8/1993 (l'inserto soddisfa i requisiti di efficienza richiesti per la detrazione 36%).
    Per montare un inserto non credo che occorra concessione/autorizzazione edilizia né DIA; non c'è però nemmeno un progettista che mi dica come procedere.
    In base alle istruzioni sul sito della Agenzia delle entrate, riprese in parte nei siti dei venditori degli inserti, occorre fare:
    - una comunicazione di inizio lavori al Comune in cui si trova l'edificio,
    - una comunicazione alla Agenzia delle entrate a Pescara, utilizzando un modulo prestampato ed eventuali allegati
    - una comunicazione all'ASL di inizio lavori.
    Non mi sono chiari i tempi delle diverse comunicazioni e se la _comunicazione alla ASL_ è necessaria nel mio caso. Nelle istruzioni della agenzia delle entrate segue infatti questa precisazione:
    "La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle
    condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL."
    Domande:
    1) per il caso in questione devo fare comunque la comunicazione alla ASL?
    2) la comunicazione alla Agenzia delle Entrate a Pescara deve precedere l'inizio lavori o può anche essere successiva? Se deve precedere, quanto tempo è ragionevole che intercorra?
    3) Quale è l'ordine corretto delle comunicazioni? (ad es.: prima invio al Comune, poi all'ASL (se serve), poi all'Agenzia delle Entrate a Pescara, poi (ad es. dopo 1 settimana) inizio lavori...)
    4) Posso inviare tutte le comunicazioni contemporanemente (servono 3 raccomandate?) fissando la data di inizio lavori a 1 settimana dalla data di spedizione?
    5) La dichiarazione di conformità dell'inserto deve essere firmata da qualcuno (venditore? azienda?) o è sufficiente allegare lo stampato scaricabile dal sito del costruttore con l'elenco dei prodotti conformi?
    Grazie,
    Viva
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    allora l'ordine è questo,ti rechi nel tuo comune all'ufficio tecnico e gli chiedi se la normativa edilizia del comune richiede la comunicazione di inizio lavori,nel tuo caso penso proprio di no,se per assurdo la richiedono la fai e l'alleghi al modulo di comunicazione inizio lavori a pescara assieme a tutti gli altri documenti richiesti,oppure barri autocertificazione che hai i documenti e li mostri in caso di richiesta,la comunicazione all'asl non la devi fare,serve se non ricordo male solo se viene aperto un cantiere.
    ti allego la guida così te la leggi,è spiegato tutto.
    File Allegati
  1. GSE Comunicazione POD
    Da stiglianom nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Dia o comunicazione
    Da annunziata nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Comunicazione Agenzia delle Entrate per detrazione 55%
    Da AleFra nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. comunicazione: il 18-03-09 ricorre il 155° anno della nascita di Heinrich Daimler
    Da franco marin nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
