Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 118 su 118
Discussione: circolatore
  1. #101
    Feb 2005
    Il circolatore va messo sul ritorno "freddo" e non sulla mandata "calda".
    Il circolatore cavita.
  2. #102
    Jul 2009
    anguillara sabazia
    questa storia che va messa sul ritorno l' ho sentita da molti ma l' ingegnere che ha curato la pratica e realizzato l' impianto ha detto che c'e' un motivo per cui e' stato messo sull andata nn vorrei sbagliare ma me lo aveva spiegato ..... mi sembrava inerente al vaso di espansione ora pero' nn so spiegarti bene piuttosto spiega tu un po piu dettagliatamente perche lo metteresti sul ritorno e poi cavita????????? spiegazioni please!!!!
  3. #103
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  4. #104
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Scusate la domanda, c'è nessuno di voi che per dividere l'impianto di riscaldamento in 2 zone, invece di installare 2 valvole di zona, ha installato 2 pompe?
  5. #105
    Mar 2008
    Como
    io ho fatto così, collettore sovradimensionato e 2 pompe, una per zona, entrambe miscelate a reg. climatica.
    A parte pompa carico puffer/anticondensa
    Alex
  6. #106
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io ho 2 zone con 2 pompe, più una valvola deviatrice su 1 pompa per acs, tornassi indietro metterei 3 pompe, costano meno e sono più pratiche (circolatore 100 euro , valvola deviatrice 170 euro!!!!!!)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  7. #107
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Se io ho problemi a scaldare con una sola pompa, mettendone 2 dovrei risolvere, giusto?
  8. #108
    Mar 2008
    Como
    dipende,
    se hai più circuiti e mettendo una pompa di caratteristiche adeguate ad ogni singolo circuito risolvi certamente la questione della distribuzione del calore.
    ALex
  9. #109
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da Mototopo Visualizza il messaggio
    scusa ma mi sono perso .... qual'è il problema che hai e che dovresti risolvere con 2 circolatori???
  10. #110
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Il problema che ho è questo: la mia casa è di circa 90metri quadri (45 per piano), un piano seminterrato e l'altro al primo piano. La caldaia si trova allo stesso pari del primo piano. Il problema è questo: se mando uno solo dei due impianti (indifferentemente uno dei due), non ho problemi ha far salire la temperatura ambiente (circa 1 ora per farla salire 1 grado), mentre se li mando tutti e due contemporaneamente, ho un crollo dei tempi, cioé: per far salire la temperatura ambiente di 1 grado ci impiego 3/4 ore. E' ASSURDO. Allora ho pensato: se invece di montare due valvole di zona, metto due pompe con portata diversa, il problema lo dovrei risolvere. Metterei una pompa abbastanza grande che spinga l'acqua nel piano seminterrato, mentre una pompa piccola che spinga l'acqua allo stesso piano della caldaia.
  11. #111
    Aug 2008
    provincia ravenna
    mi spiace ma non mi tornano i conti..... non credo che sia un problema di circolatori.. io ho 1 circolatore per 95 mq e funziona benissimo, ho i tuoi problemi a far salire la temperatura , ma per inerzia termica..... i termosifoni miei sono bollenti e occorrono quasi 2 ore a far salire di 1 grado... (è vero però anche il contrario..)domanda 1 :con 2 impianti accesi , i termosifoni sono caldi uniformemente?? (piano sopra e sotto..) la caldaia è adeguatamente potente? hai valvola termostatica? (frega parecchio!!per i miei gusti!!) ti accorgi se la caldaia usa più combustibile, oppure il consumo è costante??
  12. #112
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Si, mi sembra siano caldi uniformememte. Ho una kalorina k25. Ho la valvola di miscelazione montta male, il prim possibile la devo montare correttamente. Per averla tenuta accesa ininterrottamente da mezzanotte alle 8, ha consumato un pieno di pellet.
  13. #113
    Aug 2008
    provincia ravenna
    la valvola di miscelazione è una cag..ta.(sempre per i miei gusti!!!)dunque a mio avviso (ma controlla con l'idraulico) è propio quello il problema.... se vuoi dare retta a un "cogl..one " intanto che la fai riposizionare fatti montare anche un bypas per escluderla completamente....... e farai la prova sul campo... p.s. non conosco i tuoi consumi quindi solo tu puoi fare dei paragoni, 25 kw per 90 mq sono abbondanti , quindi non dovrebbe essere quello il problema...p.p.s. riesci a fare uno schemino dell'impianto,sono curioso...hai valvola anticondensa??(se hai caldaia elettronica buttala!!)sempre secondo il mio parere!!!!
  14. #114
    Dec 2008
    ciao Mototopo. avevo lo stesso tuo problema, 150 mq. da scaldare in 2 piani, con una sola pompa da 80 W (qui tutti parlano di una, due o tre pompe senza menzionare portata e potenza) +pompa x sanitaria. x portare su di un grado mi ci volevano 4 ore. ho risolto il problema montando una pompa da 130 W, ora radiatori completamente caldi, temperatura raggiunta in metà tempo e con sensibile risparmio di pellet. amico giuggiolo: ho installato una valvola miscelatrice, termometro a monte ed a valle della stessa, con valv. bypass. funziona benissimo, T° stabile in caldaia, subito in temperatura e ritorno mai sotto ai 40° (prima scendeva anche a 25°). anzi mi stò accingendo ad installare una vera valv. anticonensa tarata a 45°. come vedi, diverse esperienze personali dovute a diversi impianti in diverse case. vieni a Verona? ciao.
  15. #115
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ciao fabry... se piove vengo a verona......per il discorso circolatore invece se è vero che i termosifoni si scaldano comunque .... non so se centra il circolatore.... io ho un modello standard (ne ho cambiato uno bruciato e dive sono andato ne avevano si tantissimi , ma quella misura era la "standard".... e scaldo 95 mq..... comuque si risolve anche quella, siccome mototopo ha un idraulico, come il mio avra un po di materiale in casa (poco!!!) ma una pompa più grossa l'avrà sicuramente, in 5 minuti si cambia , in 1 giorno si prova, e il gioco è fatto , se funziona ne compra una nuova più grossa.....p.s. io nella risparmiola ho la partenza a 76 gradi ad impianto freddo arriva al minimo a 68/69 gradi, ovvio che gioco con la velocità della pompa!!
  16. #116
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Scusate la domanda difficle, ma come si fa per sapere se la pompa che ti hanno montato è adeguata per l'impianto oppure no?
  17. #117
    Aug 2008
    provincia ravenna
    sei sicuro che con i 2 impianti accesi i termosifoni scottano come quando solo 1 è acceso???
  18. #118
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Mi sembra di sì, però ora mi fai venire un dubbio...
  1. circolatore+pressostato
    Da giorgio66 nel forum Termico
  2. Posizione circolatore riscaldamenti
    Da MIKE77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Velocità ottimale circolatore
    Da steve57 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Prevalenza circolatore
    Da totion nel forum Termico
    Risposte: 5
  5. circolatore a 12 volts
    Da tekneri nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 7
