Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 118
Discussione: circolatore
    Nov 2009
    Question circolatore
    salve a tutti ho un problema praticamente i miei termosifoni riscaldano a meta,sopra bollenti e man mano ke si va scendendo verso il basso divenatano quasi tiepidi.come si calcola per capire che tipo di circolatore ci vuole?superficie 190 mq caldaia tatano da 46 kw.grazie.
    Feb 2005
    Hai aria nel circuito
    Nov 2009
    Scusa DOTTING ma anche il mio impianto si comporta così però aria nel circuito non ce nè.
    Non può essere solo un concetto fisico per cui il fluido caldo va verso l'alto (nel caso del termosifone si accumula nella parte alta)?
    Feb 2005
    Hai aria nel circuito.
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    ...........vabbè grazie tante
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da myti Visualizza il messaggio
    Non sarei sicuro sull'aria nel circuito come unica causa. La prima cosa che mi viene in mente è che tu abbia una portata insufficiente.
    Caldaia da 40000 Kcal, deltaT 10 in prima approssimazione... ti serve più o meno un circolatore che abbia questa caratteristiche: 4 mc/h come portata e 4 m.c.a come perdita di carico. Suppongo che la caldaia sia adeguata all'impianto.
    Banned
    Nov 2009
    Predefinito circolatore
    gia controllato se c e aria nell impianto prima di scrivere mica sn cosi deficente!!ignorante in materia si ma nn fino a questo punto cmq grazie x ki mi ha risposto correttamente.
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    scusa volevo chiederti se secondo te la mia pompa wilo star 25/5 era sufficente per la mia abitazione su 2 piani con 200mq di superfice.
    Nov 2009
    Predefinito Circolatore modulante fa tutto da solo?
    Ciao a tutti...ma quando da una fonte di calore(esempio caldaia a gas), si devono alimentare al massimo due zone (piano terra e primo piano) che possono essere entrambe aperte o una si e l'altra no, serve un circolatore modulante ossia che aumenta la portata (mi sembra di aver capito) se deve alimentare piu zone? Se si, esistono da comprare da soli oppure hanno anche bisogno di un software (tipo..) che gli dica..aumenta o diminuisci? Voi come risolvereste il problema quando una fonte deve servire più zone quando rischiesto?Grazie a tutti
    Oct 2009
    Ho un circolatore modulante installato sul mio impianto, e imopostando la prevalenza desiderata (in metri) lui cerca di mantenerla sempre costante, anche se il flusso varia in base alle zone che vengono aperte, o in base alle testine termostatiche dei radiatori
    Ho un cervello, non sono analfabeta e non sento l'irrefrenabile bisogno di deturpare la mia lingua madre con "K" ed abbreviazioni!!
    Questo messaggio e' stato realizzato utilizzando esclusivamente bit riciclati.
    Nov 2009
    mmm...quindi se dipende dalla prevalenza immagino non si possa fare lo stesso discorso per una zona piano terra e una zona primo piano(considerando anche che lui è al piano interrato insieme a tutto l'ambaradan..)
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da fabiettoge Visualizza il messaggio
    Hanno di solito disponibili due programmi interni: uno a pressione costante, uno a pressione proporzionale. Puoi variare tra i due programmi, e scegliere il livello voluto di pressione direttamente dalla pompa.
    Come ti ho scritto, se hai più zone (con miscelazione non individuale) puoi benissimo usare un solo circolatore, purchè ben dimensionato.
    Feb 2005
    Quasi tutti i circolatori hanno tre velocità e corrispondentemente tre portate, avete controllato?
    Mar 2008
    Como
    ci sono circolatori a giri variabili a prevalenza costante e portata variabile, che potrebbero fare al caso vostro, se vai a titolo di esempio sul sito grundfos trovi tutta la documentazione che vuoi.
    Alex
    Nov 2009
    il mio (wilo 25/5) ha 3 velocità, alla velocità più elevata corrisponde una prevalenza di 5 mt e una portata di 3,5mc/h....
    Oct 2009
    Il fluido vettore circola nella direzione corretta? Se per caso la mandata (verso i radiatori) fosse nella parte bassa e il ritorno nella parte alta, allora l'acqua verrebbe prelevata dai radiatori già calda mentre verrebbe iniettata la calda in basso che andrebbe a scorrere direttamente verso l'alto senza scaldare molto.
    Se ci fosse aria, come mi è già capitato, i termosifoni si scaldano nella parte bassa, in quanto credo che l'acqua non galleggi sopra l'aria!
    Nov 2009
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da Fabio1984 Visualizza il messaggio
    farò un controllo grazie
    Banned
    Nov 2009
    salve a tutti.ho un circolatore della riello montato nella caldaia tatano.veniamo al dunqueer capire la portata d' acqua,ho preso alcuni riferimenti sul circolatore,allora ripeto marca RIELLO,TF 110, 220v, 50Hz, classe F, CS.nM5056, RMY(30-25P) 3 velocita',2400/min, 90w, A 0,40, per capirci ancora meglio caldaia tatano 60 potenza nominale,va bene questo tipo di circolatore?grazie a tutti.
    Note di Moderazione:
    Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
    Ultima modifica di gymania; 13-11-2009 a 14:54
    Nov 2009
    OK vado e ci do uno sguardo! grazie mille
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io ho 2 circolatori per 2 piani e 2 crono, mio fratello a 3 zone ed un unico circolatore ... per adesso va..(3 anni)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  21. #21
    Nov 2009
    Secondo me funzionare, funziona in circa tutti i modi...ma con un rendimento minore..cmq alla fine ho deciso:circuito primario in cui circola o acqua caldaia o acqua termocamino (intendo proveniente da scambiatore a piastre per passare da vaso aperto a chiuso)...poi un compensatore idraulico e poi una pompa per zona cosi nessuna è costretta a funzionare sempre e cmq "più piano". Spero circa si sia capito. La scelta l'ho fatta mettendo insieme i pareri di tutti:l'elettrovalvole se rompono facilmente o cmq piu di una pompa; due pompe megli che una (quindi va via ipotesi di mettere dopo compensatore una pompa ma modulante e successivamente zone con elettrovalvole anche perchè ipotizzando che due valvole costano quanto una pompa...allora avrei in più il costo di una pompa modulante). Si accettano pareri!
  22. #22
    Aug 2008
    provincia ravenna
    se si rompe una pompa ha comunque l'altra che funziona(rimani al freddo mezza casa, il circolatore costa 96 euro (pagagate 2 gg fa) una valvola deviatrice bruciata (solo la parte del motore elettrico) 72 euro sempre (7ggfa) non so quanto costa completa,ma se tanto mi da tanto....
  23. #23
    Nov 2009
    Perdonami guggiolo...non riesco bene a capire secondo te quindi quale soluzione è meglio
  24. #24
    Nov 2009
    Forse rileggendo mi sa che sei per 2 pompe, no elettrovalvole. Però secondo me un compensatore idraulico tra queste e il circuito primario in cui circola o acqua caldaia gas o acqua scambiatore termocamino, ci va altrimenti ci sono problemi di portate. A meno che, sia la pompa dello scambiatore del termocamino sia caldaia a gas, non abbiano di loro circolatore modulante; allora li si, eviterei compensatore e sostituirei i circolatori delle due zone con 2 elettrovalvole. Considerando però che a questo punto lavora una pompa per 2 zone e che se la caldaia o lo scambiatore non sono gia forniti con questi circolatori modulanti e lo si va a sostituire, decade la garanzia...
  25. #25
    Aug 2008
    provincia ravenna
    prima di andare avanti .. di che zone stiamo parlando? quanti termosifoni?, quanti metri quadrati?, con che coibentazione? io sono per il senplice, ma se parliamo di un capannone industriale, è cosa diversa da 100mq, io faccio così : inizzio/fine stagione chiudo i termo manualmente e lascio solo il bagno e sala da pranzo, pompa su 1 poi mano a mano che si fa freddo metto su 2 poi su 3, io lo faccio per il consumo elettrico, ma se la tua paura è nella portata prendila grossa, poi metti velocità 1 se sta molto tempo ferma o con singoli termo chiusi poi mano a mano che si fa freddo 2 poi 3 , ogni pompa ha il suo settore.... il consumo cambia di poco, fare1 pompa grossa o 2 piccole, le valvole motorizzate poi consumano anche loro(alcune devono essere continuamente "eccitate")p.s 8 mesi di forum non ho ancora letto di qualcuno che si sia lamentato perche gli si è inchiodata la pompa perchè era strozzata, se vuoi fare le cose di fino piuttosto studia per mettere le pompe sul ritorno caldaia e non sulla mandata
  1. circolatore+pressostato
    Da giorgio66 nel forum Termico
  2. Posizione circolatore riscaldamenti
    Da MIKE77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Velocità ottimale circolatore
    Da steve57 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Prevalenza circolatore
    Da totion nel forum Termico
    Risposte: 5
  5. circolatore a 12 volts
    Da tekneri nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 7
