Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
Discussione: Installazione migliore
  1. #26
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da DR Nord Est Visualizza il messaggio
    cmcenter, vai sui miei siti e vedi chi sono, no? semplice......
    DR ma scherzavo ......... pensavo si capisse..................
  2. #27
    Nov 2008
    NinoS, io non sono idraulico !!!!!!!!!!!!
    Ovviamente non mi rifevo a te. (e suppongo lo sai benissimo).
  3. #28
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da comcenter Visualizza il messaggio
    Allora scusami ma ci sono assemblati e assemblati,
    Si ma se compri il miglior assemblato del mondo dal miglior assemblatore del mondo, se quello l'indomani mattina vince il super enalotto e sparisce dalla circolazione, ti sei giocato assistenza e garanzia, oppure se cambi città, stato o continente ti giochi la garanzia.
    Inoltre (per esperienza fatta), tu puoi prendere i migliori componenti sul mercato, metterli insieme, spendere anche il doppio e alla fine ottenere un risultato più scadente rispetto ad esempio ad un'Intellistation IBM o a una Workstation HP, magari semplicemente perché loro hanno il supporto degli sviluppatori di programmi come Xpress, Autocad, Photoshop ecc.. per sviluppare driver ottimizzati e quindi ti certificano il prodotto per quei programmi.
    Se su un assemblato provi a chiamare la Adobe per un problema su Photoshop, ti rispondono che lo stai usando su una macchina non certificata, subito dopo ho rifatto la chiamata (stesso problema stesso cliente) su una macchina IBM e mi hanno mandato una patch per risolvere il problema......
    Anche sulle caldaie penso sia la stessa cosa, un produttore e un installatore che hanno un buon parco clienti, sono sicuramente più preparati nel risolvere i problemi dei clienti di un rivenditore di idraulica che tiene sul banco anche il catalogo delle caldaie a biomassa, o ancora peggio dei centri commerciali che vendono le termostufe e dicono a mio fratello che per installarla a integrazione del suo preesistente impanto con caldaia a gas, basta smontare un termosifone e attacare la termostufa al posto di quest'ultimo
  1. preventivi, quale è il migliore?
    Da charlie53 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 40
  2. preventivo migliore
    Da roby2578 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 34
  3. Qual'è la migliore?
    Da nuclear_fusion nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 3
  4. migliore tiraggio?
    Da ale5 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
  5. Migliore investimento?
    Da alias dauphin nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 17
