Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 47
    Apr 2009
    Predefinito caldaia biomassa TCM Mod. MINI THS 50
    Vorrei sapere se qualcuno di voi ha acquistato questo tipo di caldaia o se ne ha mai sentito parlare ( nel bene e nel male ) grazie
    Mar 2011
    Predefinito caldaia biomassa TCM DELIA MINI
    Un saluto a tutto il forum.
    Vorrei sapere, se é possibile, informazioni sulla caldaia TCM DELIA MINI e se utilizzata quali sono i risultati, sia come assistenza che risultati pratici quali manutenzione, controindicazioni o altro.
    Un saluto. Silviob1
    Dec 2010
    Predefinito Ho acquistato una mini tcm delia
    Ciao silvio io ho acquistato una tcm delia mini ths 50-----E' in fase di costruzione dovrebbero consegnarmela a giorni.....
    Mi sono informato molto-----Spero di aver fatto un buon acquisto.......Sulle opinioni di chi ce l'ha in verità ne ho trovate poche...
    La utilizzerò per un appartamento di 170 metri quadrati in parallelo con una caldaia a GPL-.-------
    Di dove sei?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    capodanilo, una curiosità...
    perchè hai preso 34.8 kw quando a te erano già tanti 20/22 kw? (da un conteggio stimato per i tuoi 170 m2 x 2.7 di h)
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2010
    Ciao Dott....guarda l'appartamento è al terzo piano. Sopra non ho tettoia e nonostante sia una casa nuova i muri sono abbastanza freddi...Non credo che 20 in realtà mi sarebbero bastati. Ho 150 elementi modello IRSAP in accio modello a tubi a tre da 90 cm......
    Grazie per la risposta
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    diciamo che hai circa 460 m3.
    se dividi 30.000 cal per i 460 cubi, fanno 65 cal a cubo....
    diciamo che così sovradimensionata avrai due problemi: consumi e regolazione della caldaia molto difficile, in quanto mai potrà andare a pieno regime (e una caldaia a biomassa funziona bene se gira a pieno regime)
    Mar 2011
    Sono in prov. di Rieti. Alto Lazio, 500 m di altitudine e di inverno fa freddo. Anche io non ho trovato alcuna opinione. Dalle caratteristiche é sufficentemente compatta e si presenta bene. Se ci sono notizie gradirei conoscele in quanto sono in fase di progettazione per riscaldare circa 170 mq su due livelli.
    un saluto, Silviob1.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    anche tu silvio, la monti diretta o con puffer, visto i tuoi 170 m2?
    Dec 2010
    Ciao Dott approfitto delle tue competenze per avre qualche delucidazione.....
    La Ditta non mi ha parlato di puffer....Mi ha detto che la caldaia viene programmata e si accende secondo le impostazioni che gli vengono fornite. Ho chiesto spiegazioni dicendo se era possibile lasciarla accesa anche d'estate solo per l'acqua sanitaria...Mi hanno detto che si puo fare........A questo punto mi chiedo.....Secondo quanto ho capito....La caldaia ha la possibilità di contenere una quantità di acqua che viene riscaldata e contenuta all'interno della caldaia stessa....Mi vengono garantiti 18 litri al minuto mi pare.......Quindi quando arriva alla temperatura per l'acqua calda sanitaria si spegne e si riaccende in modo da mantenere sempre l'acqua a temperatura......Consumandola ne prende fredda la riscalda e la contiene per il consumo.....Per l'acqua calda sanitaria il sistema dovrebbe essere simile ed a mezzo circolatore manda l'acqua nei radiatori...........
    Questo dovrebbe essere il meccanismo spiegato da chi ne capisce poco.....
    Mi chiedo ma con il puffer il meccanismo cambia???? L'acqua viene riscaldata dalla caldaia e depositata nel puffer.....A questo punto raggiunta la temperatura la caldaia sta in stand by (quindi cambia poco rispetto a non avere il puffer) e poi si riaccende quando scende la temperatura-----
    Quindi avere o non avere il puffer cosa cambia per la caldaia........
    E mettendo un solare termico???? Dott Grazie per quando mi vorrai rispondere........
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    danilo, non è il massimo lasciare una caldaia a biomassa sempre accesa in estate solo per acs....
    sai dove vanno i consumi? e ti metti a ferragosto a pulire la cenere?
    se non metti puffer, metti almeno boiller per acs..... se vuoi farla in estate con la caldaia.
    tutt'altro discorso se pensi anche al solare..... cosa che vista la tua posizione geografica ti consiglio
    Dec 2010
    Grazie Dott....seguirò il tuo consiglio.-------Saluti
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Quote Originariamente inviata da capodanilo Visualizza il messaggio
    Cambia che col puffer fa meno cicli di accensione/spegnimento, quindi aumenta la resa globale dell'impianto.
    Dec 2010
    Grazie Daniel.........Qundi a quanto ho capito il Puffer serve anche per il riscaldamento, mentre il boiler di accumulo solo per l'acqua calda sanitaria-.------Confermi? Grazie
    Mar 2009
    Si, per bollitore si intende un serbatoio per acqua calda sanitaria, mentre il puffer è un serbatoio di acqua tecnica di riscaldamento (con la quale puoi scaldare casa o scaldare l'acqua sanitaria)
    Dec 2010
    Grazie Daniel quindi nonostante la caldaia a biomassa che ho acquistato è dotata del sistema acquaplus in grado di accumulare calore e mandare acqua calda anche a basse temperature (come indicato sul sito del costruttore) per lasciarla accesa anche d'estate per la produzione di acqua calda sanitaria cosa mi consigli di installare un Puffer o un bollitore.....O mi consiglia di spegnerla del tutto ed andare a gas (soluzione che non mi piace molto)
    Jul 2010
    certo che un puffer in un condominio al terzo piano non è proprio consigliabile..... e fattibile......
    Dec 2010
    perke lupakkiotto? la caldaia a biomassa è di dimensioni ristrette ed andra in un locale ripostiglio esterno sul balcone con accesso solo dall'esterno......
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    hai considerato la portata della soletta sul quale intendi mettere caldaia e puffer???non vorrei che il tuo vicino del piano di sotto si ritrovi la caldaia e il puffer in casa...
    Jul 2010
    se vuoi installare un puffer ci vuole un minimo di 50 lt per kw e un massimo di 80lt/kw. calcola ora da solo di quanti litri dovrà essere e se con il suo peso e le sue misure potrà/converrà essere portato in casa.....
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da turbogen Visualizza il messaggio
    ......non vorrei che il tuo vicino del piano di sotto si ritrovi la caldaia e il puffer in casa...
    ciao turbo, questa m'è piaciuta.....
  21. #21
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    ciao lupa, m'è venuta così....
    ciaooooooooooo
  22. #22
    Dec 2010
    Capito il concetto-------e vi ringrazio per tutte le vostre osservazioni--------
    Mi sto convincendo di una cosa...........Non si puo avere tutto dalla vita----Per adesso monterò la caldaia------Come mi diceva il tecnico sarà impostata con un impianto con due circolatori ed uno scambiatore a piastre in parallelo con la caldaia a GPL-.----- Avrò due possibilità
    1)La caldaia a GPL sopperirà automaticamente alla fornitura di acqua calda d'estate quando spegnerò quella a biomassa o quando quest'ultima si trova ad una temperatura che non permette l'erogazione di acqua calda sanitaria.
    2) Mettere un boiler da 150 litri (quindi non un puffer di 1000) ed utilizzare la biomassa tutto l'anno servendomi dell'accumulo e ridurre i cicli.
    3) Mettere un impianto solare termico con boiler incorporato a circolazione naturale sul terrazzo (Non so se è possibile associarlo alla caldaia pero)
    Grazie a tutti -------
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    2) in quante persone siete in casa? calcola 50 lt per persona.
    3) certo che puoi associarlo, senza nessun problema.
  24. #24
    Mar 2011
    Sicuramente monterò un puffer, indipendentemente dalla caldaia che andrò a montare. Tengo a precisare che per la produzione di acqua calda ho in funzione una caldaia a metano (sarà esclusa dall'impianto di riscaldamento) e Ti chiedo un consiglio se é necessario montare il puffer ed eventuali suggerimenti in quanto devo predisporre l'impianto.
    Grazie e un saluto.
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    scusa, e perchè durante il periodo invernale, in cui usi la biomassa per il riscaldamento, non fai con quella anche acs invece di usare il gas?
    quello usalo solo in estate, no?
  1. problemi caldaia biomassa
    Da m4sterx nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. caldaia a biomassa e caldaia a gasolio in parallelo?...
    Da guido71cc nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  3. caldaia a biomassa
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. caldaia biomassa
    Da christian nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. Caldaia biomassa o pellet ?
    Da bagiotu nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
