Salve, ho una stufa a legna vorrei realizzare un circuito idraulico da collegare ad un termosifone. e' possibile far scorrere l'acqua con una pompa di ricircolo all'interno di tubbi di rame a circuito chiuso?
Allego lo schema da realizzare.
premesso che è tutto da autocostruirsi, quindi attenzione!!! poi prima cosa in caso di ebollizione quale sicurezza hai previsto?? hai il posto per il vaso aperto? (devi sempre tener presente le condizzioni peggiori, in questo caso è aver appena fatto il pieno di legna e casualmente è saltata la luce!)
attenzione, la cosa è estremamente pericolosa.
SCONSIGLIO IL LAVORO !!!!
Ciao stufista, senza offesa ma mi sembri lontano da quello che potrebbe essere un impianto funzionante.
Un suggerimento: non mescolare l'impianto esistente alimentato con la caldaia con questo nuovo, a meno che l'impianto non te lo progetti una persona abilitata.
Ciao e buon lavoro
grazie, per le risposte, in effetti la mia perplessita' e' proprio dovuta ad un fattore di sicurezza, perche' se l'acqua dovesse raggiungere altissime temperature ci potrebbe essere il rischio di un esplosione dell' impianto, avrei pensato ad una valvola come quella che si mette nello scaldabagno, che ne dite?
o eventualmente accetto qualsiasi suggerimento su come utilizzare il piu' possibile il calore della mia stufa a legna e non farlo disperdere.
Grazie ancora.
p.s. per vaso aperto intendi un piccolo recipiente metallico posto in alto?
Prima di farti male, ed anche tanto, ti converrebbe cominciare a studiare o leggere almeno qualche base.
Ultima modifica di gymania; 27-11-2009 a 18:03 Motivo: Sfogo comprensibile, ma da Regolamento non si può fare
comperati la caldaia che vuoi.
Se vuoi darti al faidate,puoi fare tutta la parte di installlazione ,sia idraulica che elettrica , e ti garantisco ne avrai gia da sbizzarirti
Avventurarsi su certe cose c'e da perder tempo ,soldi,nervoso...oltre in primis il problema sicurezza !
L'impianto da te disegnato ha un piccolo grande difetto.
Manca il vaso di espansione!!!!
Serve per dare "sfogo" alle sovrapressioni di vapore acqueo che sicuramente si verranno a sviluppare in questo tipo di impianto.
Senza di quello...prima o dopo...più prima che dopo...ti esploderà il tubo o qualche giunzione tra tubi e serpentina,quindi attenzione!!!!
Al 99% dovrai mettere un vaso di espansione di tipo aperto, di solito si mette quello per termocamini/termostufe di tipo "artigianale",in quanto è molto più sicuro di quello tipo chiuso.
scusate, a parte il gusto dei "fai da te", cosa gli conviene fare tuto questo lavoro?
alla fine spende poco meno di prendere un prodotto nuovo, ma evita PROBLEMI DI SICUREZZA !!!!!!!!!
