Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
  1. #26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si ok, ma il rivenditore non ti ha istruito sulle caratteristiche, scheda tecnica, depliants, ecc ecc?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #27
    Oct 2009
    la verità è che mi sono affidato molto del mio tecnico che non ne ha mai montato una ma ne ha "sistemato" un paio.
    molte cose le ho lette sulla rete
    Non se ne usano moltissime dalle mie parti, per il momento.
    quindi i rivenditori sono "venditori".
  3. #28
    Nov 2008
    La tua situazione è simile alla mia (Sicilia, casa 215Mq), con la 2204 scaldi benissimo anche senza il puffer (con le limitazioni del caso), sei sicuro che quello che ti hanno proposto è un puffer? Secondo me, vista la capacità potrebbe essere un boiler per acs, che ti consiglio comunque di mettere, quello si che è indispensabile.
  4. #29
    Oct 2009
    allora ho parlato con il tecnico e dopo essersi informato meglio mi ha detto che effettivamente è meglio mettere un accumulo e mi ha suggerito tank in tank da 1000 litri circa ne pensate ??
    Ninos ma tu non hai accumulo ?? Come mai ??? I consumi come sono ???
  5. #30
    Nov 2008
    Non ho l'accumulo inteso come puffer, ho invece il boiler, ovvero l'accumulo acs.
    I consumi sono in media 30 Kg al giorno di pellet, che diminuiscono ulteriormente integrando con legna o con tutto quello che trovo.
    Mi riferisco a pigne, gusci vari, ecc...
    Se cerchi nel forum, ho già postato recentemente il dettaglio dei consumi.
    Riguardo al tank in tank ,io generalmente sono contrario ad apparati che fanno più cose contemporaneamente, prererisco avere una stampante, una fotocopiatrice e un fax piuttosto che una multifunzione, se hai un guasto si fermano tre dispositivi piuttosto che uno, nel caso del puffer, in estate mi sembra scomodo scaldare 1000 litri d'acqua per usarne 100.
    Anche perchè bruciare biomasse quando c'è caldo non è per niente divertente.
    Inoltre 200-300 litri d'acqua, in estate li scaldi facilmente con un pannello solare (anche fatto in casa), oppure se non vuoi neanche questa "rogna" con una resistenza elettrica da pochi euro.
    Ultima modifica di NinoS; 04-12-2009 a 14:35
  1. Consiglio per scelta potenza e tipo di stufa biomassa
    Da kead nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  2. consiglio potenza termostufa
    Da netwild nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  3. potenza caldaia a biomasse
    Da crlzz nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Consiglio su potenza caldaia
    Da conahar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  5. quanti radiatori e ke potenza per una caldaia???
    Da pidda nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
