Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
    Nov 2009
    Predefinito Termocamino vaso aperto: valvola di sicurezza?
    Salve a tutti volevo chiedere se installando un termocamino a vaso aperto (poi c'è anche uno scambiatore per farlo funzionarein parallaelo con caldaia a GPL a vaso chiuso) occorre installare sul circuito del termocamino la valvola di scarico termico,quella di sfiato aria e di sovrapressione. Tanti saluti e grazie mille
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se è diretto a vaso aperto, non serve nulla.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2009
    per diretto cosa si intende? Grazie mille
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se il camino è montato a vaso aperto diretto, cioè con la tubazione diretta, come dovrebbe essere, non serve niente altro
    Nov 2009
    ah! SI SI è proprio a un metro dal termocamino dato che poi in cantina metto lo scambiatore(per andare in parallalo con caldaia a vaso chiuso)
    Nov 2009
    ciao non serve nulla e se il tecnico ti regola la pressione di esercizio alla caldaia non serve nanche lo scambiatore,bastano 2 valvole antiritorno sull due mandate e per far funzionare al meglio il camino metti una valvola anticondensa
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    enzorc, così vai a sommare la potenza in kw nell'impianto....
    a livello di normativa....non si può.
    oppure subentra ISPELS.....
    fabbietoge, io lo metterei + in alto di 1 solo metro......
    Nov 2009
    pensavo di metterlo cmq sopra al termocamino per evitare di bucare la soletta e andare nel sottotetto... quella cosa detta da enzorc... di regolare la pressione in caldaia (quale?quella a gpl o il termocamino) sembra interessante..ma cosa dovrei dire all'idraulico per farmi capire? Resto cmq dell'idea dell'evitare di superare la potenza..anche se però pensando, anche con lo scambiatore volendo potrebbero andare entrambe le fonti di calore quindi si supererebbe lo stesso... penso dipenda piu dalla logica dell'impianto non dai componenti
    Nov 2009
    ora che ci penso com'è sto discorso della valvola anticondensa???
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    no, la normativa dice che l'impianto, se supera i 35 kw, deve essere separato (piastra di scambio o serpentine)
    per il vaso aperto, 1 metro sopra è poco (la T° ci arriverebbe per induzione naturale e si avrebbe spreco di calore inutile) e problematico se dovesse andare in ebollizione (si bagnerebbe tutto il camino).
    Nov 2009
    35 totali? (da me 34 termocamino + 32 caldaia GPL)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora se monti assieme sei fuori norma, se li separi appunto con piastra o serpentina, sei a norma.
    Nov 2009
    OK vada per lo scambiatore a piastre! visto che il termocamino che metterei è un clam è il kit con scambiatore è unico con centralina acqua sanitaria ecc..e spesa di circa 700 euro, se facessi comprare dal mio idraulico un circolatore (due in teoria ma uno è gia nel termocamino) e unoscambiatore da 30 piastre (34 kW il termocamino) si potrebbe fare?
    Per la questione della condensa valvola incrostazioni com'è il discorso? mai nessuno me ne aveva ancora parlato
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, chi meglio del venditore del termocamino sà indicarti?
    Nov 2009
    E si hai proprio ragione! O almeno cosi dovrebbe essere! il problema è che su 3 rivenditori ce ne fosse mai stato uno che mi ha parlato di sta valvola anticondensa! Il problema di molti rivenditori e che al massimo sanno quello che c'è scritto sul depliant che tutti possono leggere!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appunto, è per questo che mi sgolo all'infinito di non guardae solo il prezzo ma tutto il servizio che viene dato al cliente.
    IL COSTO E' DATO DAL PEZZO DI FERRO + SERVIZIO + ASSISTENZA !!!!!!!
    altrimenti fuori nomi e cognomi di chi non fa questo, in modo da liberare il mercato da pseudo-venditori che potrebbero benissimo andare a fare i barbieri !!!!!!!!!
    Nov 2009
    Condordo! ma assumersi certe responsabilità prossuppne anche delle prove che se provengono da un incompentente non so che garanzie possano avere! ad ogni modo ho circa capito sta cosa delle incrostazioni leggendo un po...Tu dottore se faccio partire la pompa del termo a 75° la consigli sta valvola anticondensa(che poi mi smebra una valvola a 3 vie circa)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la consiglio se il termocamino non è elettronico e se non scarichi su accumulo.
    perchè fai partire la pompa a 75°?
    Nov 2009
    Il clam T85 ho visto che ha tutto elettronico centralina partenza circolatore ecc... L'accumulo ce l'ho ed è previsto però solo per l'acqua calda sanitaria (con priorità rispetto a riscladamento) e nel caso in cui entrambe le zone siano a posto con il riscladamento allora dato che il termo potrebbe essere acceso ho pensato di mandarla (a scaricare) nella serpentina inferiore del boiler da 300 litri (ossia quella in cui d'estate dovrebbe circolare il liquido dei pannelli solari) che te ne pare?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ok come hai pensato.
    ma se il riscaldamento è diretto, se puoi monta la valvola anticondensa.
    la scheda elettronica ha la funzione anticondensa?
  21. #21
    Nov 2009
    Sul manuale scaricabile c'è scritto che ha la sola funzione antigelo e antibloccaggio circolatore...
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora monta la valvola anticondensa, ti dura di + il termocamino e ti dà un benessere ambientale maggiore
  23. #23
    Nov 2009
    In pratica quel'è il trucco per non far formare sta condensa? Condensa che se ho capito si forma perchè qlc di caldo incontra parete fredda e quindi si depositano dei materiali ossia le incrostazioni che diminuiscono resa termocamino...ma immagino si formino lato fuoco quindi volendo si potrebbero anche levare ma penso di no altrimenti non sarebbe un problema cosi gravoso! Nel termocamino in pratica si forma poichè quando si mette in moto circolatore, si che circola acqua calda ma arriva acqua fredda che raffredda pareti e quindi...TUTTO SBAGLIATO?
  24. #24
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la condensa a lungo andare ti perfora il metallo............ anche.
  25. #25
    Nov 2009
    AH ecco...! questo succede però anche se metto il famoso scambiatore? faccio questa domanda perchè ovviamente in questo caso l'acqua che arriverebbe fredda è di gran lunga inferiore di tutta quella contenuta nell'impianto e quindi magari qlc cambia o no?
  1. problemi col vaso aperto
    Da giorgio66 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 37
  2. a che altezza il vaso aperto???
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 39
  3. Termocamino a vaso aperto e chiuso
    Da texpiccolo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. CF a vaso aperto
    Da spider61 nel forum Termico
    Risposte: 11
  5. PUFFER VASO APERTO/VASO CHIUSO
    Da hlcsil nel forum caldaie/termocamini/stufe
