    Dec 2009
    Predefinito Stufa legna con temperatura fumi + ALTA possibile
    Buonasera,
    sto cercando una stufa a legna che sia innanzitutto economica (500 euro max) e sopratutto abbia nelle specifiche la temperatura dei fumi di scarico più alta possibile.
    Navigando in giro vedo che molte stufe a legna arrivano a una temperatura dei fumi di 220°C (presumo sia la temperatura max), ho trovato solo una stufa che arriva a 290°C (marca Sologne)
    Ne conoscete altre?
    Ho bisogno di temperature elevate sulla canna fumaria perchè ogni tanto vorrei inserire lungo la canna un 'radiatore' tipo questo per intenderci:
    Ovvio che al posto del bombolone di gas voglio mettere la stufa a legna
    Ultima cosa, avendo una temperatura dei fumi in uscita a 300°C quanti radiatori (dimensioni 45cm di altezza, 30 di larghezza e 20 di profondità, con 5 tubi interni, come quelli in foto) riesco a mettere senza compromettere il tiraggio della stufa? domanda da 10 milioni di euro....
    Fatemi sapere
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    lorenzo82, mi sa che se vuoi fumi tanto caldi, non conosci molto bene il buon funzionamento di una caldaia....
    dove va a finire la resa?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da lorenzo82 Visualizza il messaggio
    Fatemi sapere
    praticamente impossibile a dirsi
    ma secondo me, se ce ne metti 3 è già tanto
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Angry e leggersi qualcosina prima?
    No, domanda assurda cui non si può rispondere.
    Qui si è già visto di tutto, ma francamente ci mancava ancora qualcuno che volesse usare un generatore di calore SOLO per scaldare il più possibile fumi della canna fumaria.
    Nulla di più semplice: un vecchio camino aperto ha un "rendimento" del 15/20%, quindi tutto il resto se ne esce per la canna fumaria e si può sfruttare come si vuole,
    anche per i suffimigi!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Talking
    ahahahah, biomassoso, che sia arrivata una nuova teoria della combustione? e tu non la conosci?
    eheheheh, sei arretrato.... aggiornati.
    I fumi vanno caldi....molto caldi.....caldissimi !!!!!!!
  1. temperatura fumi caldaia a biomassa
    Da m4sterx nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. temperatura fumi di scarico...
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 65
  3. Temperatura fumi Bassa
    Da pao75 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Temperatura fumi Bassa
  5. fusione fredda ad alta pressione e temperatura
    Da nitc nel forum Test sperimentali
    Risposte: 17
