Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
Discussione: caldaia a biomassa
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    Predefinito caldaia a biomassa
    salve a tutti ......sapreste spiegarmi il funzionamento di caldaia a condensazione di tipo marina a fiamma inversa.... visto che mi sono informato ma non ho capito molto bene............. grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a sola legna o combinata?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    é combinata; adesso va a legna e quando nn ci sono a sansa
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e spiegami, come fà ad andare a sansa e a condensazione....
    che modello e marca?
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    é una dalessandro cs 60 di tipo marina a 3 giri di fumo
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non è a condensazione, chi ti ha detto questo?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Caldaie di tipo “Marina” a tre giri di fumo per produzione acqua calda per riscaldamento; Corpo caldaia in acciaio; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia della caldaia; Bruciatore in ghisa con focolare meccanico; Tramoggia di carico del combustibile; Coclea per il trasporto del combustibile a velocità variabile; Sistema di aria comburente primaria e secondaria; Tensione di alimentazione: 230 V fino a 100 kW, 400 V da 130 kW a 2000 kW.
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    in realta quando sono andato ad informarmi per acquistare la caldaia, ho chiesto una caldaia che andasse sia a legna che a sansa,pellet e gusci triturati e loro mi hanno proposto la cs60 ma io leggendo sui depliants sapevo che in quella caldaia la legna nn potevo metterla al contrario mi ha detto il tecnico che in pratica se la carburavo con la legna senza alcuna modifica andasse bene lo stesso..... adesso io la faccio funzionare a legna quando sto a casa e a sansa quando nn ci sono..... saecondo te è un buon funzionamento? ti prego dammi buone notizie....grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, chi meglio del venditore può spiegarti?
    vedi, io sarei di parte, visto che tratto le TATANO....
    cmnq non è assolutamente a condensazione, e chi ti ha detto questo, ti ha preso un pò in giro.....
    per quel che riguarda la legna, in effetti sula descrizione tecnica della CS non è menzionata la legna, mentre ad esempio, sulla K 2206/E equivalente, la cosa è espressamente citata: http://www.dr-energierinnovabili.it/...mid=31&lang=it
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    scusami ma allora a condensazione cosa significa.....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a condensazione significa che praticamente i fumi vanno fuori a temperature molto basse. Ad esempio, una caldaia a gas a condensazione, può usare il tubo di scarico in plastica... Tanto sono basse le T° dei fumi. Praticamente, oltre alla fiamma, sfrutta anche il calore dei fumi.... in parole povere.
    E quindi, nei fumi di uscita, il vapore acqueo si condensa.
    Ne la mia ne la CS lo sono.....ti assicuro.
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    scusami se ti disturbo di nuovo,ma perche a me fa molta condensa?sta lavorando male? il termostato della caldaia è impostato a 75°.....e nn ancora faccio la coibentazione alla canna fumaria visto che l'ho acquistata da poco la caldaia....... grazie per essere paziente
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    condensa in caldaia o sulla canna fumaria?
    se la seconda ipotesi, basta coibentare la canna
    se la prima, allora è meglio che tu corra ai ripari subito.... rovini la caldaia.
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    Quote Originariamente inviata da luigimucci Visualizza il messaggio
    Se leggi sul manuale uso proprio ed improprio la legna la puoi mettere,devi solo avere il vaso aperto,se poi l'hai appena presa e ti interessava tanto la legna dovresti andare da quel c...gl..one che te l'ha venduta e chiedergli perché non ti ha proposto la CLP con doppia camera di combustione,legna a fiamma inversa e bruciatore per triti,se vai sul sito della D'alessandro la vedi.
    Io ogni tanto un pezzo di legna ce lo butto dentro,una volta ho provato anche da spenta a farla andare solo a legna,ho scaldato il puffer e poi l'ho passata a pellet,devo dire che però farla andare a legna secondo me non é il massimo,questa caldaia e penso anche tutte le altre marine,non é che puoi buttarci dentro 40 kg di legna!
    Ci devi stare dietro...
    60 kw? Cosa devi scaldare?
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    ciao ..... ci devo scaldare 2 appartamenti da 120mq...... cmq chi mi ha istallato la caldaia me l'ha predisposta in modo che potesse andare a legna con un vaso aperto( nn sono molto esperto di idraulica)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma hai fatto la pratica ispels, con locale dedicato e le accortezze del caso?
    Dec 2009
    Vasto (ch)
    la caldaia e posata in un locale a parte dalla casa ....... cioe in una rimessa di parecchi mq che ho a fianco la casa........
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da DR Nord Est Visualizza il messaggio
    Un siffatto generatore di calore se non adeguatamente progettato ed installato è come una bomba che potrebbe far esplodere un intero fabbricato, quindi la tua è una domanda retorica e pleonastica dal momento che per potenze oltre i 35 kW esistono delle precise normative obbligatorie a riguardo: per 60 kW
    la norma prevede un locale adeguato indipendente che riporti a chiare lettere la dicitura " centrale termica".
    Per questi impianti è necessario inoltre depositare il progetto ai vigili del fuoco ed effettuare comunicazione all’Istituto per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL),
    quindi ci fosse qualcosa che non "qualgliasse" nell'impianto, qualcuno di questi soggetti glielo avrebbe sicuramente fatto presente!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dici che la pratica ispels sia rispettata in questo caso? mah.........
    vediamo cosa ci dice il nostro amico luigimucci.
    magari se posta anche una foto dell'imapianto, capiamo tutti meglio.....
  1. caldaia a biomassa e caldaia a gasolio in parallelo?...
    Da guido71cc nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. caldaia a biomassa
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  3. caldaia a biomassa aiuto
    Da rossi1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  4. caldaia biomassa 25 DZ .. pareri
    Da badboy25 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 57
  5. caldaia biomassa
    Da christian nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
