    Jan 2009
    Predefinito nocciolino più o meno carico di olio
    ragazzi, oggi ho preso 10ql di nocciolino ed è leggermente più carico di olio rispetto a quello preso la volta scorsa... la cosa comoda è che qui riesco a prendere 10 ql di nocciolino sfuso a 8 euro molto più facilmente perchè hanno dei sistemi per imbustare e riesco quindi in mezz'ora ad andare, caricare tutto imbustato sul camion e scaricare. l'altra parte dove vado invece c'è un bel lavoro da fare e devo lavorare praticamente 2 ore per poter prendere il nocciolino e imbustarmelo e costa 10 euro a ql..
    voi dite che se è leggermente più carico di olio è molto peggio???
    vi specifico cmq che entrambi sono nocciolno e basta e non aggiunte di sansa e skifezze varie...
    francesco
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    ciao in che caldaia lo bruci?
    ieri l'ho provato ma ho fatto una fatica bestia a regolare la caldaia non avendolo mai usato.
    rispetto al pellet aumenti l'aria o la diminuisci?
    all'inizio l'avevo diminuita ma poi non bruciava,poi l'ho aumentata fino ad arrivare ad un 50/60% in più di aria rispetto al pellet se no si amalgama tutto.ora la domanda che vorrei fare a te o a chi legge e lo usa è che la fiamma non è bella alta come nel pellet,è normale?
    come temperatura in caldaia ci siamo,sale, i fumi sono a 150/160.
    Jan 2009
    lo brucio in una caldaia da 60kw della bioterm... è una caldaia abbastanza vekkiotta e non ho controllo sulla temperatura dei fumi...l'aria è abbastanza alta ma ora nn so quando andrò a bruciare questo nocciolino oleoso (confronto a quello asciutto che ho usato fin ora) se dovrò cambiare qlksa o il fatto che ci sia olio nel nocciolo mi aumenti la forza della fiamma..
    vedremo...
    francesco
    ps: non so dirti per la quantità di aria perchè io ho usato sempre e solo nocciolino...
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non so le regolazioni, ma in teoria più è unto,più ha calore da rendere, quindi se la caldaia lo "digerisce" hai fatto un affare.........
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  1. Nocciolino vs pellet
    Da franking nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  2. carico dovuto al vento - carico dovuto alla neve
    Da soleleone85 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. nocciolino di sansa
    Da fabio72 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Risposte: 6
  5. nocciolino
    Da nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
