Scusate ***,volevo sapere se esiste una scheda che faccia staccare l'aria comburente (ventola) una volta terminata la "LEGNA".
Caldaia biomassa tatano elettromeccanica.
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di gymania; 15-12-2009 a 12:35
dab, tu hai l'elettromeccanica, non l'elettronica.
puoi fare una modifica da te, ma la garanzia?
Puoi mettere un termostato sulla canna che misura la T dei fumi, quando scende sotto un certo livello gli fai spegnere l'intera caldaia, che nel caso vai a legna si limita solo alla ventola.
Non tocchi la caldaia, la modifica è tutta esterna e quindi non va ad invalidare la garanzia.
N.B. Se devi partire da zero a legna, devi prevedere un interruttore o un temporizzatore di esclusione del termostato che ti consenta di portare a regime la caldaia prima di attivare l'automatismo
Se invece vuoi gestire il passaggio in automatico da legna a pellet leggi:
problema termostato a contatto
dal post 30 in poi.
in questo caso, sempre per il problema garanzia, ti devi procurare un connettore maschio e uno femmina da interporre tra caldaia a motore coclea, in modo da intercettare il cavo del motore senza manomettere nulla.
Ultima modifica di NinoS; 16-12-2009 a 13:43
ok gentilissimo.lo faro' leggere ad un elettricista.
la clp dalessandro funziona come tu chiedi
