Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    dab
    dab non è in linea
    Dec 2009
    Predefinito un po deluso dalla caldaia biomassa
    salve a tutti ho un grosso problema la mia caldaia non arriva a temperature impostata(70C°)praticamente non riesce a fare una bella fiamma,con quella ke fa arriva appena appena a 60 C° non modulando e con sprechi di combustibile,dentro casa fa freddino appena 19 C°,il tecnico dice ke e' un problema di sansa,ha perso un paio d'ore circa per regolarla ma alla fine ah gettato la spugna,un mio vicino ke ha aquistato da poco la caldaia utilizza lo stesso combustibile con risultati sufficienti ha una bella fiamma,infatti il tecnico ke ha fatto la prima accensione l'ha subito regolata.qualcuno mi potrebbe spiegare perche la mia caldaia non brucia bene?quali potrebbero essere i problemi?
    Oct 2009
    palermo
    ciao dab, giusto per capire anche noi piccoli profani, puoi spiegare meglio l'anomalia.Con la fiamma, intendi piccola, rossa, bianca....
    Il fatto che non brucia bene e una carenza d'ossigeno? oppure umidità?
    facci sapere
    saluti Giovanni
    Nov 2009
    forse non hai una canna fumaria ottimale
    dab
    dab non è in linea
    Dec 2009
    la canna fumaria e' ottima,e' il combustibile,secondo me queste tipo di caldaie bruciano bene o a legna o pellett,tutto il resto sansa nocciolino e solo surrogato con scarsa resa.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Queste caldaie agli albori son nate proprio per bruciare la sansa, infatti i primi costruttori son tutti di zone a vocazione olearia,
    solo in seguito son state convertite anche per i nascenti pellettati e granulati.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    sante parole biomassoso, sante parole......
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    Non può essere che la partita che hai preso tu sia molto più umida di quella del tuo vicino?
    Se sei in buoni rapporti con il vicino non puoi chiedergli di farti provare un po della sua per vedere se cambia qualcosa?
    Onestamente non l'ho mai vista ma mi sto rendendo conto che c'é pellet e pellet (ho fatto delle prove con uno di qualità al contrario del mio che é una ciofeca)e ci sarà sicuramente sansa e sansa....
    Ciao Dab vedrai che piano piano risolvi..
    Dec 2008
    Smile
    ciao Dab, devo dirtiche sono d'accordo con Franking. quando crediamo di aver capito tutto della nostra caldaia, ecco che arriva la piccola variante che ci fa crollare il mondo addosso e quella del combustibile è una costante. in una partita di 12 bancali di pellet acquistati, trovo differenze anche in un solo bancale, perciò....non è che x caso hai variato la velocità pompa? comunque, non guardare il solo valore della T° acqua, i fumi a quanto lavorano? spero tu abbia un termometro x i fumi?! la chiave di lettura dipende molto da quello. credo che in tutte le caldaie attuali sia possibile dotarle di scheda elettronica, cosa che ti consiglio di fare. fatti un bel regalo di Natale, anche se in ritardo, ne vale veramente la pena. ciao
    dab
    dab non è in linea
    Dec 2009
    adesso sto utilizzando triti di mandorla,e' molto asciutta e legnosa,ma non va bene neanche,se aumento l'aria da una parte salta fuori e dalla'altra brucia se diminusico l aria al contrario,devo aumentare il tutto in modo esagerato,con consumi elevati.
    Dec 2008
    scusa dab, prova del buon pellet e così vedrai che la caldaia va bene ed in più impari a riconoscere se serve + o - aria o combustibile. ciao
  1. caldaia a biomassa
    Da luigimucci nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  2. caldaia a biomassa e caldaia a gasolio in parallelo?...
    Da guido71cc nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  3. caldaia a biomassa
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  4. Escono Dalla Porta Ed Entrano Dalla Finestra !!
    Da Cavallo67 nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 17
  5. caldaia biomassa
    Da christian nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
