80kg per 180mq non mi pare poi così tanto. Dipende poi che temperatura tieni. Se hai 20 o 21°C o se tieni i 18 appena.
Oltre a che temperatura tieni in casa dovresti anche dire quella esterna e quanto tempo tieni accesa la caldaia.
Contrariamente a fabio che sembrano normali i tuoi consumi, a me sembrano un enormità, ma abitiamo in zone diverse.
Chiedo scusa. Ho sbagliato a fare i conti: 80 kg sono 5 sacchi di pellet abbondanti. Quindi direi che forse sono un po' troppi. Diciamo che stai consumando quasi il doppio del normale. 50kg sarebbero più "umani".
Ma abbi pazienza, se non spieghi di dove sei, come si fa a risponderti?
Se abiti a Predoi con 4.839 Gradi Giorno può andar bene, se a Linosa con 568 GG credo siano "leggermente" esagerati.
Possibile sia così ostico mettere la "residenza geografica" della caldaia nel proprio profilo?
Facciamo uno sforzo....mettiamo il comune, per il tema trattato è indispensabile!!
"proprio comune"+"gradi giorno" in qualsiasi motore di ricerca.
Salve, perdonatemi non sono pratico mi sono iscritto ieri quando ho letto di youssef99 che ha la mia stessa caldaia che io mi sono fatto piazzare a luglio, comunque io abito nel biellese immerso nelle colline di bramaterra e boschi con un corso d'acqua a 50 m da casa che è del 1800. La caldaia è accesa tutto il giorno comandata dal termostato del riscaldamento in casa impostato a 20° e quello dell'accumolo da 200 litri, la temperatura parte da un -7° di notte a un 5° di giorno per farvi un esempio oggi alle 18:00 qui era tutto ghiacciato. A io brucio nocciolino no pellet e i sacchi sono da 20kg. grazie
concordo con tutti che 40kw sono esagerati, diciamo che una 20kw poteva bastare, comuqnue controlla i fumi e semmai se sono altissimi come penso, mettici i turbolatori e se non bastassero aggiungi una valvola di bilanciamento fumi..................
ma il tecnico della caldaia quando l'ha accesa non ti ha verificato nulla?
Salve, mi sapreste dire che tipo dove le trovo e quanto costa una valvola di bilanciamento dei fumi per la mia caldaia che è provvista di un tubo del diametro del 16. grazie
che tipo di valvola? automatica o manuale?
Salve, non saprei quale conviene l'automatica o la manuale sia a livello remunerativo eìche funzionale. grazie
allora ti consiglio la valvola KW, fà tutto da sola, è semplice perchè meccanica e non elettrronica e facile da installare.
