Buonasera, allora io possiedo una caldaia biomassa 40,7 kw modello minitandem DCM 036G3 installata in garage riscalda una casa (sotto e sopra) di circa 100 metri,il problema e che consuma tantissmo se accesa tutto il giorno 6 o 7 sacchi di pellet da 15 kg,allora la accendo 3 ore al mattino e la lascio in temperatura senza spegnerla fino alla sera e faccio partire di nuovo il termostato altre 3 ore cosi mi consuma 3 sacchi circa.ricordando che ho una canna fumaria in mattoni, bassissima rispetto alla tettoia mia e quella dei miei vicini.la canna fumaria e lunga circa 8 metri. quando apro la porta della caldaia esce del fumo,potrebbe essere per causa della canna fumaria?quanto influisce la canna fumaria su un buon funzionamento?
Grazie anticipatamente
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
(locale dedicato , muri in cemento armato, porte tagliafuoco, estintori...) sei in queste condizzioni?
47kw per 100 mq sono comunque moltissimi , dovresti viaggiare a 30 gradi in casa
.... hai libretto uso e manutenzione, se qui ti arrivano dei consigli , sei poi tu che li devi mettere in opera.....se ti dicono di abbasare la coclea, sei tu che devi sapere dove mettere le mani.... se non ne hai la più pallida idea il primo consiglio è fare un giro dall'installatore /venditore e farti fare un "corso di aggiornamento"
