    Sep 2008
    Predefinito Casa in montagna di 50mq, Come riscaldarla??
    Salve a tutti
    Ho appena acquistato una casa in montagna di 50mq, l'altezza del paese è di 1000m; non ha riscaldamento e sto pensando come fare per risolvere questo problema.
    Inizialmente avevo pensato di riscaldarla totalmente in modo elettrico; con 3 convettori della potenza totale di 2kw; però in questo modo avrei quasi esaurito la potenza a mia disposizione e non potrei quasi più usare strumenti elettrici.
    Allora ho pensato di mettere una stufa a pellet!
    Volevo chiedervi:
    -E' come penso io ed è meglio mettere una stufa a pellet, o posso mettere anche il riscaldamento elettrico??
    -Che stufa mi consigliate per un appartamento di 50mq?
    -E' possibile prendere una stufa attivabile con un sms?
    -Quanti kili di pellet consuma al giorno una stufa adatta al mio appartamento??
    -Non so ancora se la vivrò io, quindi andrò su solo nel weekend o la affitterò settimanalmente; per le 2 situazioni qual'è, secondo voi, la soluzione di riscaldamento migliore??
    tks
    Sep 2008
    Nessuna sa darmi un consiglio??
    Jan 2009
    Ciao. Considerando che non ci staresti in continuazione, la stufa a pellet mi sembra l'ideale.
    Ci sono i modelli della Ungaro, della Clam (le marche abbondano!), potresti dare un'occhiata ai loro siti web, trovi i dati tecnici, volumi riscaldabili, consumi orari.
    Per il consumo. Come ti dicevo, trovi i dati, ma prendili per approssimativi (qualunque dato di qualunque marca, sono delle "forbici")...Nessuno potrebbe dirti i consumi giornalieri precisi e stabili nel tempo. Troppi fattori in gioco, e spesso variabili! Se fa freddo, ovvio che salgano i consumi!
    L'accensione con sms? Ottima tecnologia, ma personalmente sono un po' "miscredente"...E' sempre fuoco...Io, a meno di non trovarmi nelle vicinanze, non la userei! Saluti!
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    50 MQ non sono tanti,stufa a legna o pellet,dipende da cosa ti piace di più e da quanto ti vuoi sbattere,con il pellet per esempio al mattino puoi impostare la stufa e farla partire ad una certa ora e ti svegli con la casa già calda,con la legna quando ti alzi la devi accendere e durante il giorno la devi caricare,pro piacere di vedere il "fuoco" e secondo me scalda di più e più in fretta se la stufa é buona.ci sono che puoi anche canalizzare l'aria in altra stanza per tutti e due i tipi.
    May 2008
    Stufa a pettet ad aria? Canalizzare aria calda?
    Vuoi svegliarti con il mal di gola tutte le volte che ci vai in quella casa?
    Se hai i radiatori allora installa una cucina economica, ti scaldi e cucini gratis nello stesso tempo.
    Se i radiatori non li hai allora una bella stufa in muratura o addirittura in maiolica, costa di più ma te la cavi con una sola carica di legna al giorno...
    Apr 2009
    Provincia Asti
    Quote Originariamente inviata da Indamix Visualizza il messaggio
    io ho una situazione analoga alla tua... mi sono sempre scaldato con una stufa a legna con spesa irrsoria e sono morto dal caldo, lsciando i termo praticamente sempre spenti (tanto che gli altri condomini si lamentavano perche era per loro impossibile che seppur andandoci consumassi così poco metano..)
    l'unica accortezza che ho avutio è quella di installare una ventola nel muro che convogliasse l'aria calda nella amera da letto adiacente..
    certo che la stufa a legna non si accende con un sms...
    tom-tom
    Ospite
    Io metterei una idrostufa pellet collegata a dei ventilconvettori,quindi se hai la possibilità di allacciarti alla rete idrica con poco fai l'impianto le tubature logicamente saranno esterne ai muri ma sen ben messe fanno arredamento,di quanti locali è composta la casa 3/4 poi se hai la possibilità di mettere l'idro in una posizione strategica con pochi metri di tubo fai l'impianto e i ventilconvettori per una casa come la sua sono l'ideale.Tieni presente che ci sono i ventilconvettori anche a soffito quindi con i tubi potresti camminare in alto le soluzioni ci sono ,con una pianta della casa sarebbe più facile dare qualche consiglio
    Apr 2009
    Provincia Asti
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    bisogna sempre vedere quanto conta di utilizzare la casa; quanto spenderebbe con l'impianto sopra citato? bisogna vedere se il gioco vale la candela, ma questo deve giudicarlo lui...
    tom-tom
    Ospite
    Se non la utilizza a detto che l'affitta settimanalmente,presumo che vicino ci siano delle piste per sciare ,quindi una sorta di riscaldamento con una certa autonomia ci vuole a meno che non l'affitta ai......pinguini.Quello che è certo che se l'affitta per i sciatori allora si deve orientare sul riscaldamento elettrico
  1. resa pianura-montagna
    Da lctluca1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Mini -impianto casera montagna
    Da dragotony nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 13
  3. FV in montagna
    Da zoldopower nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  4. baitina in montagna luce
    Da andrefac nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 3
  5. new in montagna
    Da larix nel forum Termico
