Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 43
Discussione: Kalorina 2202e a legna
    Oct 2009
    Predefinito Kalorina 2202e a legna
    Ola' gente, il nocciolino sta' finendo e mi ritrovo con una discrera qta' di legna anche se poco nobile, da bruciare e vorrei qualche consiglio.
    La mia caldaia ha la possibilita' di bruciare legna/pellet o legna/nocciolino ma sinceramente non so come fare. Ho letto dei post di "non ricordo il nome" che diceva di impostare la ricetta 3 e di impostare la modulazione in un certo modo ma non ho capito tanto. Potreste darmi qualche dritta ???Almeno da cominciare a fare qualche prova per non fare casini ???
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    imposta la ricetta 2 (vedi che compare il pallino rosso sotto la scritta legna).
    usando la legna, ricorda si mantenere la fiamma + vivace (aria in NORM e in MOD) in modo da evitare fumo e condensa che una legna non proprio secca potrebbe provocare.
    se hai la pompa del riscaldamento alimentata dalla caldaia stessa (cosa altamente consigliabile, tramite lo spinotto sopra il pannello di comando), imposta il parametro A04 a 85, in modo da evitare aperture della valvola di scarico temrico a 95°, temperatura che a legna potrebbe essere raggiunta..... (in questo modo, anche se il termostato ambiente è soddisfatto e la pompa non gira, se rimane tanta brace e la T° interna della caldaia arriva a 85°, la pompa parte lo stesso e scarica il calore nell'impianto. E' una sicurezza.)
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Oct 2009
    Grazie DR, avevo letto della ricetta 2, ma io vorrei farla andare in contemporanea con legna e pellet o nocciolino, questo perche' non siamo sempre a caricare la caldaia a legna.
    La mia intenzione sarebbe di caricare la caldaia a legna, e quando questa fosse finita la caldaia dovrebbe andare a pellet/nocciolino, ho letto qualche post a proposito della combustione simultanea.
    A grandi linee ho capito, ma vorrei qualche consiglio in pratica.
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si può fare con la ricetta 3, ma non è così facile da farsi da se.....
    è tutto un gioco di tempi, delta, e incroci....
    ecco che spunta il lavoro del tecnico.........
    CHE COME SEMPRE, ROMPENDOTI LE SCATOLE, TI CONSIGLIO !!!!!!!!!!!!!!
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da DR Nord Est Visualizza il messaggio
    Senti, una volta per tutte voglio dirti una cosa...... mi interessa capire come funziona, del tecnico me ne sbatto perche' non potrei ogni volta dover chiamare una persona per dirmi come si fa' questo o quello, e poi sai che ti dico, come sono arrivato da solo a farla andare con il pellet e poi con il nocciolino adesso ci provo anche a legna.
    Se vuoi/puoi aiutarmi bene, altrimenti grazie lo stesso........
    Non voglio peccare di presunzione ma è solo quello che penso.
    Aggiungo un ultima cosa, non ci vuole poi una scienza..... e sto capendo piano piano tutto il funzionamento della caldaia, sono abituato ad studiare manuali tecnici (in inglese per altro) per cui ho bisogno di tempo.
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a legna è facile farla funzionare....
    molto meno facile è fare il passaggio automatico da legna a pellet, che sinceramente non cedo come sia possibile se non si è davanti alla caldaia (dovendo tener conto e valutando vari parametri...)
    tu sai benissimo che sono un venditore, aiuto in line agenerale tutti, ma non posso certo sostituirmi alle percone che non fanno il loro dovere.
    anzi, NON VOGLIO.
    la caldai ti permette di fare cose che manco immagini...... basta impostare giusto e capire tutti i meccanismi di interazione tra i vari parametri.
    nel tuo caso, da autodidatta, potrai far bene, ma hai un limite: hai una sola caldaia dove provare, e ti mancano tutte le variabili che sono un tecnico esperto conosce.... vedendo e mettendo le mani su moltissime caldaie.
    Oct 2009
    Allora cominciamo dall'inizio: la caldaia a biomassa ha un funzionamento che necessita di alcuni parametri che sono;
    aria primaria e secondaria
    combustibile
    tempi
    il tutto gestito da una centralina elettronica che non è altro che un omino che dice cosa fare.
    Allora se imposto un programma (come nelle lavatrici) e anche qui non ci vuole un tecnico per farle lavorare, la caldaia deve eseguire quel programma.
    Intervengono allora (a differenza della lavatrice) un sacco di variabili, il tempo la temperatura esterna ecc.ecc. Tu dici:
    bene quali sono queste cose ? dimmene solo qualcuna, almeno per capire
    Nel mio settore (informatica) potrei dirti che con un personal computer potresti fare delle cose inimmaginabili, ma poi quali sono........
    Vedi Dr bisogna scendere con i piedi per terra e capire le esigenze personali di ogniuno di noi, la mia è quella di scaldare casa, risparmiare e magari inquinare anche meno............... non chiedo altro e non ci vedo nulla di inimmaginabile.......
    Francesco
    Oct 2009
    Predefinito Chiedo scusa ma.....................
    Scusatemi ma devo aggiungere una cosa che ho sullo stomaco.
    Rileggendo alcuni miei post e anche quelli di tanti altri, ho notato una cosa che veramente non CAPISCO.
    Se io faccio una domanda sul forum, "domandare è lecito" lo chiedo ai moderatori, ma "rispondere è cortesia"........
    allora ho notato che ad una domanda fatta, la risposta è sempre non molto inerente nel senso che è sempre molto vaga, faccio un esempio:
    domanda: La mia caldaia ha la possibilita' di bruciare legna/pellet o legna/nocciolino ma sinceramente non so come fare. Ho letto dei post di "non ricordo il nome" che diceva di impostare la ricetta 3 e di impostare la modulazione in un certo modo ma non ho capito tanto. Potreste darmi qualche dritta ???
    risposta: imposta la ricetta 2 (vedi che compare il pallino rosso sotto la scritta legna).
    potrei riportarvi una miriade di post dove la risposta non è mai inerente alla domanda o almeno in parte.
    SCUSATE MA LI LEGGETE I POST PRIMA DI RISPONDERE ?????????
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    vabbè, rispondere è appunto cortesia, e le mie risposte, rimangono logicamente vaghe. (mia scelta, in quanto voglio riservare il tutto a chi è cliente).
    se vuoi approfondimenti, chiedi al tuo rivenditore.
    c'e' un menù protetto da gestire, e prima di tutto da capire, quindi, non trovo corretto sbandierare ai 4 venti la professionalità.
    scusa, ma se vuoi informazioni + dettagliate, ripeto, chiedi a chi ti ha fornito la caldaia.
    se poi, le mie risposte vaghe non ti interessano, non leggerle, magari servono ad altri utenti del forum che leggono.
    Oct 2009
    Non voglio assolutamente polemizzare con nessuno ma...... il partecipare al forum dovrebbe avere un'altro spirito..........comunque grazie lo stesso....
    Di sicuro chiamero' la Tatano per far presente la carenza di rivenditori qualificati nella mia zona e poi si vedra'.
    Francesco
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    oh là, finalmente un discorso sensato.
    COSI' SI FA', SI AGISCE E SI VA AL SODO !!!!!!!!!
    se nalla tua zona non c'e' professionalità, si fa presente alla casa madre, così se vuole prende provvedimenti.
    Oct 2009
    Il finalmente non mi piace, scherzo, comunque grazie....
    Francesco
    Oct 2009
    Senti DR a parte le chiacchiere e le polemiche che trovo inutili, vuoi darmi un aiuto sulla ricetta legna/pellet ??? Facciamo cosi' che non ti sbilanci troppo, io ti faccio 2 domande e tu se vuoi rispondi. OK ?
    1) Quando sono a legna conviene arrivare in man o no ?
    2) Quando arriva in mod posso fermare la coclea o la lascio ad un valore basso
    Francesco
    Mar 2008
    Como
    ti dico io:
    In man ci va quando la casa è calda ed il termostato "stacca" quindi con c'entra con la legna o il pellet.
    A legna la coclea dovrebbe essere ferma, lavori solo con l'aria, sennò combini legna e pellet...
    Alex
    May 2009
    Fossano
    magari puoi farti aiutare dalla temperatura fumi per sapere se ce legna all'interno della caldaia,
    secondo il mio parere da non esperto:
    cerchi di lavorare sempre in mod (solo aria no coclea) cosi la legna brucia da sola
    in normale lavori legna più pellet o nocciolino così finita la legna hai in automatico il funzionamento ad un solo combustibile
    ovviamente un funzionamento del genere serve a dare la priorità alla legna e di usare solo pellet proprio solo se ti dimentichi o non riesci a fare la ricarica
    Apr 2009
    Provincia Asti
    Quote Originariamente inviata da comcenter Visualizza il messaggio
    il succo del discorso dovrebbe essere questo:
    la fase normale è per il funzionamento a pellet
    la fase mod per il funzionemento a legna
    lo switch tra le 2 fasi lo fa la temperatura fumi che se superato il valore impostato ti passa da normale a mod e disabilita la coclea
    questo in generale, poi le regolazioni devi farle di fino...
    Piero
    Oct 2009
    Grazie per i consigli, infatti avevo impostato la caldaia in questo modo come dice piero
    infatti intervenenedo con f22 faccio lo switch da norm a mod per la legna, ho fatto solo una cosa diversa
    nel senzo che ho lasciato la mod con coclea attiva ma a 0,5 di carico e questo solo per il motivo che non siamo sempre a casa e se finisce la legna caricata allora lavora anche in mod anche se poco.
    Francesco
    Apr 2009
    Provincia Asti
    non capisco a cosa serva... sprechi combustibile per niente..., se c'è legna non ti serve il pellet, se non c'è legna, la temp fumi si abbassa e parte il pellet... (0.5 di coclea non serve a nulla, di certo non scalda)
    Jan 2010
    Predefinito modello termokalorino
    salve a tutti
    seguo il forum da qualche giorno e ho trovato cose molto interessanti,così ho deciso di iscrivermi.
    Vengo al punto:
    sto ristrutturando casa e ho deciso di montare un termocamino,ho chiesto un preventivo alla tatano visto che sono siciliano,vivo in sicilia e preferirei prendere un prodotto di un mio conterraneo(meglio aumentare l'economia dl''isola).
    Naturalmente vorrei un parere da chi usa il prodotto da tanto tempo per conoscere pregi e difetti.
    Allora il prodotto consigliato dalla tatano è TERMOKALORINO legna/pellet da 24.000 kcal/h per riscaldare 200 metri quadri di casa circa.
    Considerato che il costo di base è abbastanza elevato vorrei anche sapere da chi lo usa se è necessario comprare altri moduli aggiuntivi per l'acqua calda e per collegarlo all'impianto a metano preesistente .ringrazio tutti coloro che vorranno postare una risposta ,compresi i venditori del nord italia:ciao dr. i tuoi interventi mi sembrano molto professionali
    Apr 2009
    Provincia Asti
    Quote Originariamente inviata da cicciosca Visualizza il messaggio
    salve a tutti
    Vengo al punto:
    apri una discussione a perte con un titolo appropriato se non non si capisce più nulla!!!
  21. #21
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da piero75 Visualizza il messaggio
    Scusa Piero75,
    per ricapitolare, ho disabilitato il cl07 come dici tu e siamo d'accordo, ma ti chiedo un consiglio, come dovrei comportarmi con f22 ? nel senso in base a quale considerazione devo settarlo ? Ultima domanda ma l'uc07 quindi l'aria in mod a quanto dovrebbe stare ??
    Scusa la miriade di domande.
    Francesco
  22. #22
    Apr 2009
    Provincia Asti
    ****ti chiedo un consiglio, come dovrei comportarmi con f22 ?****
    Note di Moderazione:
    Regola3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
    f22 deve essere regolato sulla base delle temp fumi che hai a pellet e sulla base del fatto che a legna le temp sono più alte; se ha pellet sei a ipotesi 190, prova a mettere 195-200 (poi bisogna vedere...); per UC07 dipende dalla legna che bruci, non te lo posso dire io...
    unica accortezza: tieni presente che quando la legna finisce rimane la brace nel crogiolo che può anche essere grossolana ed ostacolare la risalita del pellet nello stesso; consiglio: regola a pellet (o nocciolino o quello che) in modo da non riempire troppo il bracere... poi devi provare e OSSERVARE quello che succede...
    Ultima modifica di gymania; 03-03-2010 a 15:03
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    1) quando vai a legna, come quando vai a pellet, in MAN ci arriva quando la pompa del riscaldamento si ferma oppure quando il calore prodotto è maggiore di quello che l'ambiente assorbe attraverso i termosifoni. Poi, se la pompa gira ancora, la T° in caldaia scende e ritorna in MOD e così via
    2) dipende in che programma sei: se sei nel programma legna, non c'e' MOD. Se sei in un'altro programma che costruisci per la legna/pellet (ad esempio il 3 cereali), il carico in MOD lo lasci molto basso e con CP lunga, in modo che appunto non consumi, ma neppure ferma del tutto in quanto la coclea deve sempre evitare ritorni di fiamma. Infatti, nel programma LEGNA non esiste MOD, ma i parametri T30 e T31 che servono appunto a tal scopo.
    Ultima modifica di gymania; 03-03-2010 a 15:01
  24. #24
    Oct 2009
    1) in MAN ci arriva quando la pompa del riscaldamento si ferma oppure quando il calore prodotto è maggiore di quello che l'ambiente assorbe attraverso i termosifoni. Poi, se la pompa gira ancora, la T° in caldaia scende e ritorna in MOD e così via
    2) dipende in che programma sei: se sei nel programma legna, non c'e' MOD. Se sei in un'altro programma (ad esempio il 3 cereali), il carico in MOD lo lasci molto basso e con CP lunga, in modo che appunto non consumi, ma neppure ferma del tutto in quanto la coclea deve sempre evitare ritorni di fiamma. Infatti, nel programma LEGNA non esiste MOD, ma i parametri T30 e T31 che servono appunto a tal scopo.
    Questo lo avevo capito gia' da una risposta precedente, ma avendo la Tmax a 75, ci va abbastanza in fretta in Man, e ho notato macchie nerastre sulle pareti laterali nella camera di combustione, premetto che ho l'aria a 37 in mod
    invece t30 e t31 che fanno, si usano in che ricetta??
    Francesco
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si usano in ricetta 2 legna e sono il ciclo di coclea durante la combustione.
    cioè, anche funzionando a legna, la coclea carica un pò ogni tanto ( di default è 10 secondi di carico ogni 20 minuti di pausa) per mantenere sempre la brace viva, che ci sia o non ci sia legna, e per impedire che la brace arretri attraverso la coclea (se questa fosse sempre ferma)
  1. Settaggi kalorina 2202E
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 251
  2. Kalorina 2202E e legna
    Risposte: 3
  3. Kalorina K35
    Da tanimod nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. kalorina 2203
    Da massyr6 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  5. kalorina k25
    Da puntooasi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
