Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 33
Discussione: ventilconvettori
    tom-tom
    Ospite
    Predefinito ventilconvettori
    gradirei conoscere i prezzi dei ventilconvettori OLIMPIA SPLENDIT Bi2 senza piastra radiante e con piastra radiante,purtroppo in rete non sono riuscito a trovare nulla e se qualcuno gli ha montati un giudizio sul prodotto grazie
    Dec 2009
    S.Vito
    Ciao tom-tom;
    Non conosco questo modello, ma ti posso dire la mia esperienza a riguardo, 2 settimane fa ho deciso di installare nel mio garage (di circa 30mq.) un ventilconvettore in modo da usarlo quando c'è da fare qualche lavoretto in inverno quando la temp. interna arriva a 1-2°C.
    Ho girato vari fonitori per idraulici e i prezzi indifferentemente dalla marca o modello, si somigliano tutti, cioè da 240,00 euro in su fino a 380,00 per un ventilconvettore per interni.
    A questo punto vista la spesa troppo alta e i modelli troppo rifiniti per il mio utilizzo, ho girato sul web e ho trovato un signore molto corretto che vendeva un ventilconvettore marca Rhoss a 100 euro più spediz. usato per una sola stagione.
    L'ho preso e l'ho montato sabato scorso, devo dire che va benissimo, scambia molto velocemente calore riscaldando velocemente l'ambiente anche se molto freddo.
    Tornando alla tua domanda, non conosco questo modello, ma girando ho visto che tra (Riello, Ferroli, Rhoss, Sabiana) i prezzi sono sempre gli stessi euro più euro meno..........da 240 a oltre 350 per un ventilconvettore per interni con carter verniciato. Il prezzo più basso che ho trovato era di 198,00 euro per un Ferroli senza carter verniciato (senza rivestimento esteno).
    -Ivan-
    tom-tom
    Ospite
    Grazie Drago,a me interessa questo modello perchè hanno una profondità di 13 cm contro i 20 o 22 di altre marche
    Apr 2009
    Provincia Asti
    ho una domanda..
    i ventilconvettori possono essere abbinati ad un riscaldamento a termosifoni o si devono installare dappertutto?
    ci sono problemi per la temperatura di esercizio?
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    uno dei pochi prezzi in rete per il Bi2 è questo:
    CASA&DESIGN -
    Dec 2009
    S.Vito
    Ciao tom-tom, sul web ho trovato questa pagina dove è possibile richiedere un preventivo per il tuo modello:
    VENTILRADIATORE - BI2 - OLIMPIA SPLENDID
    Per piero75, a meno che l' impianto non sia con termosifoni collegati in serie, per gli altri impianti si possono integrare i ventilconvettori senza nessun problema.
    -Ivan-
    Nov 2008
    [QUOTE=piero75;119028813]ho una domanda..
    QUOTE]
    Io ho un impianti misto, 6 fancoil e 4 termosifoni, la T la tengo a 70°C, l'unico problema è che gli ambienti riscaldati dai termosifoni ci mettono 6 volte il tempo di quelli con i fancoil per arrivare a temperatura, e questo nonostante siano solo stanzette, infatti lascio le porte aperte per evitare sbalzi di temperatura da una stanza all'altra.
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    CASA&DESIGN -
    a Biomassoso e Drago un grazie
    Dec 2009
    S.Vito
    Di nulla figurati tom-tom:-)
    Oct 2009
    Allora approfitto, dite che si possono installare ventilcovettori con impianto gia' esistente con termosifoni, ma fisicamente cosa dovrei fare, nel senso posso allacciarmi ad un tubo di mandata del termosifone che gia' ho oppure devo partire dal collettore ??? oppure ultima cosa sostituire del tutto il termo ???
    p.s. i tubi credo siano da 12, confermate che si puo' lo stesso ???
    Francesco
    tom-tom
    Ospite
    Comcenter ti devi allacciare a tutti e due i tubi il termo lo devi togliere
    Oct 2009
    Ok, ma siccome lo spazio dove si trova il termosifone è piuttosto piccolo, avevo intenzione di aggiungere all'impianto un ventilconvettore e quindi ecco perche' la mia domanda precedente ? Ripeto, posso aggiungere un ventilcon. all'impianto e come ?? Avevo pensato di
    1) allacciarmi ai tubi di un termosifone vicino
    2) allacciare dal collettore
    3) lasciar perdere
    Francesco
    Nov 2008
    Ho misurati i tubi, sono da 12.
    Ti devi allacciare al collettore, se non puoi e ti vuoi allaccaciare il serie al termosifone lo devi fare dopo il termosifone, dal fan-coil l'acqua esce fredda, dal termosifone ancora abbastanza calda.
    tom-tom
    Ospite
    Comcenter,scusa hai detto che ti puoi allacciare al collettore, perchè non lo fai così metti il tubo del 16 e non hai nessun problema,in testa al collettore se hai le valvole di sfiato le togli metti un T e rimetti le valvole,riepilogando se hai la possibilità di aggiungere una nuova tubatura è la soluzione ottimale in parallelo non va bene poi con il tubo del 12 neanche a parlarne
    tom-tom
    Ospite
    X NinoS,scusami ti volevo chiedere sui tuoi fan-coil hai per caso le valvole temostatiche? Per sapere come andavano e se conviene metterle
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    Ciao Tom siccome ne dovrei mettere 2, quello del piano di sotto è vicino al collettore e va bene, ma quello nel piano superiore non ho il collettore vicino e quindi dovrei trovare un'altra soluzione e avevo pensato di intercettare il tubo di mandata che è sul termo, dici che non posso farlo ??? altrimenti ???
    Francesco
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    mi inserisco nella discussione per esporvi il mio problema e valutare se questa (quella dei ventilconvettori) potrebbe essere la strada giusta per migliorare l'efficenza dell'impianto con interventi non troppo invasivi.
    Ho una casa un po' particolare nel senso che nella maggior parte della superficie abitata i soffitti sono molto alti (6 mt al colmo !) quindi immaginate la cubatura da riscaldare.
    Sono passato quest'anno ad una caldaia a pellets, con puffer da 1000 lt.
    I termosifoni ne ho circa 17 nel piano abitato (4 nei piani interrati) e sono ti ferro verniciato.
    Lasciando perdere le zono poco frequentate (bagni, stanze ospiti) che peraltro anno soffitto standard, nella camera da letto e nella zona giorno che praticamente un openspace che comprende ance la cucina, mi piacerebbe poter godere di maggore benessere senza dovere scaldare a manetta tutta la casa, considerando che ho un solo termostato nella zona giorno.
    Considerando che alzare di un grado la T della casa comporta diverse ore di attivita' pieno regime della caldaia, mi chiedevo e soprattutto vi chiedo, si abbinare ai termosifoni esistenti, andando a sostiture qualche elemento in alcuni punti della casa posso ottenere i seguenti benefici:
    Maggiore benessere, minori consumi.
    Attendo fiducioso vs pareri in merito.
    Dec 2009
    S.Vito
    Sicuramente con i termoconvettori avrai tempi di riscaldamento minori rispetto ai termosif. in ferro, questo equivale ad un aumento di benessere, per quanto riguarda il risparmio, non saprei.......certo è che il rapporto Qualità di vita/spesa è migliore con i termoconvettori, anche se spendi uguale ti ritrovi un impianto più pronto e più effic.
    Quando c'è tanta cubatura i ventilconvettori (fancoil o termoconvettori) sono la soluzione giusta.
    Se decidi di montarli anche nella camera da letto, considera che seccano l'aria maggiormente rispetto ai tradizionali e dovrai provvedere ad umidificare l'ambiente (magari con uno straccetto bagnato sul termo).
    P.S. Che caldaia monti?? Descrivi anche il tipo di impianto che hai........collettori, a ferro, in serie............spara tutto quello che sai del tuo impianto:-)
    -Ivan-
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da comcenter Visualizza il messaggio
    si lo puoi fare mettendo un T ti allacci alla mandata ed al ritorno però devi chiudere il termo e l'acqua invece di andare al termo va al fan-coil
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Ciao Ivan
    Grazie per la tempestivita' nella risposta.
    Le caratteristiche dell'impianto non li conosco, nel senso che abita da circa un anno in questa casa, ed e' stata sottoposta ad una parziale ristrutturazione, mantenendo l'impianto esistente che penso sia datato quanto la casa (20 anni)
    Ho fatto una prima scelta (sbagliata) nell'installare una nuova caldaia a condensazione alimentata a gpl, e dopo il primo inverno ho rimediato con una Tatano Kalorina 2203/e (primo inverno che la uso) con puffer combi da 1000 lt
    Le cose sono decisamente migliorate (caldo e risparmio) a discapito di una maggiore scomodita' nella gestione, che tutti voi conoscete molto bene.
    Adesso l'impianto scalda bene, anche se per non esagerare nei consumi sto' cercando i migliori settaggi/compromessi tra caldo e consumi.
    In casa siamo in due e per meta' settimana la casa e' abitata solo di sera, con l'impianto cosi' realizzato non mi permetto di abbassare la T oltre 0.5°C nel periodo di assenza.
    Considera che dove ho il termostato e' in una zona di passaggio tra ziona giorno e zona notte, ed ho circa 1.5 ° in piu' rispetto alla camera da letto (sempre freddina) e l'estremita' opposta della zona giorno.
    Esempio :termostato a 19°, camera da letto e zona giorno 17/17.5
    La cosa positiva e' che anche quando la pompa non chiama acqua, alcuni termosifoni per induzione si mantengono caldi, altri sono tiepidi altri freddi.
    Se volessi per esempio fare un primo intervento potrebbe essere nella camera da letto, che rimane sempre fredda, e riscaldarla bene adesso siginificherebbe necessariamente scaldare tutti i 400mt di casa, il che per poche ore al giorno di utilizzo mi sembra cmq uno spreco.
    Qui le volumetrie sono enormi e' ho solo due termosifoni, uno sottofinestra e l'altro (piu' piccolo) a circa 3 mt da terra sopra la porta finestra
    Successivamente potrei sostituire alcuni nella zona giorno/cucina, la domanda e' sempre la stessa, ne varra' la pena ??
    Considerando che non mi interessa raffrescare d'estate il costo a singolo elemento e' sui 250/300 euro indicati prima, che prodotti validi ci sono in commercio ??
  21. #21
    Nov 2008
    No, sono controllati dai termostati ambiente.
  22. #22
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Drago Visualizza il messaggio
    Dici ? Io questa cosa non l'ho notata, anzi, nonostante due fan-coil da 5KW ciascuno, ho dovuto mettere in soggiorno una ventola temporizzata che si attiva nelle ore più calde del giorno per evitare condense dovute ad eccessiva umidità.
    Trovo incece molto più secche le stanze servite dai termosifoni, anche se in effetti sono più piccole.
    In effetti, in molte case ho visto degli umidificatori sui termo, non ne ho mai visti su fan-coil.
    Quelli che seccano l'aria sono certamente i condizionatori, quando li utilizzo in modalità riscaldamento magari in una giornata particolarmente fredda di primavera con la caldaia già in letargo. Quelli però hanno un tubo che scarica l'acqua condensata fuori, se i fan-coil tolgono umidità all'aria, suppongo la condensano e quindi considerato che non hanno tubi di scarico, dove va a finire quest'acqua ?
  23. #23
    Aug 2009
    tom ,alla fine lo hai preso ? come ti trovi con il bi2 ?
  24. #24
    tom-tom
    Ospite
    margiop,ancora non li presi,volevo provare un thermofon o climafon che poi sono uguali, voglio buttare 150 euro lo voglio mettere in un ingresso,anche questi sono spessi 13 cm,sono senza ventola ,se fanno al caso mio risparmio parecchio certo i ventil sono un'altra cosa, ma costicchiano.Rettifico i climafon sono 14 cm
    Ultima modifica di tom-tom; 17-09-2010 a 17:39
  25. #25
    Aug 2009
    i thermofon sono sicuramente più facili da installare, non avendo il collegamento elettrico
    mi attirano come terminali, e vorrei sperimentarne uno anch'io, il vantaggio dei bi2 però è che fanno anche il raffreddamento.
  1. ventilconvettori: dimensionamento
    Da emilio nel forum In Casa
  2. Istallazione ventilconvettori
    Da sebby73 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  3. Pdc Aermec e ventilconvettori, opinioni
    Da fenders nel forum Termico
    Risposte: 3
  4. Impianto con ventilconvettori
    Da anonimo13 nel forum In Casa
    Risposte: 18
  5. Caldaia condensazione + ventilconvettori?
    Da aston nel forum In Casa
    Risposte: 3
