Pagina 5 di 19 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 474
Discussione: stufa mdb plurifire
  1. #101
    Jan 2010
    PS dimenticavo...ovviamente come precauzione quando va con entrambi i combustibili ho l'accortezza di nn riempirla completamente di legna poichè se arriva a temperatura di modulazione porta la ventola a minimo ma la legna nn è come il pellet e continua a bruciare anche se piu' lentamente e questo potrebbe portare l'acqua a temperatura d'ebollizzione.a parte questo nn vedo altri inconvenienti, ovviamente questa è la mia modesta esperienza... prendete sempre tutto con le "pinze".
  2. #102
    Aug 2008
    provincia ravenna
    una caldaia o camino che sia, che non riesce a gestire la "sovratemperatura" per me ha qualcosa di sbagliato (che puo essere dovuto anche al tipo di impianto...) toglimi una curiosità ... ma se va in ebollizione non parte la pompa??? (per disperdere calore)non ha la valvola di scarico termico??
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  3. #103
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    certo che ha lo scarico termico e funzione bene. te lo dico con certezza perche mi è successo na volta che avevo acceso la stufa dimenticando chiusa la circolazione d'acqua verso i radiatori.praticamente ho lavato la veranda dove esce detto scarico con il vapore ahahah...
    cmq nel mio ultimo post dicevo di "precauzione" d'uso per nn farla arrivare a temperatura di protezione, ma se cosi fosse ci sono tutti gli accorgimenti del caso... sai io sono un po pauroso quando si parla di fuoco, temperature abbastanza alte incendi, esplosioni e cose varie
  4. #104
    Jan 2010
    riguardo allo scarico termico, quando mi successe l'inconveniente sopra descrittovi, mi precipitai a chiamare il mio amico tecnico spiegandogli la situazione.
    quando venne a casa ovviamente io avevo già aperto la fatidica valvola x la circolazione,lui tutto tranquillo mi diceva che se ogni tanto va in protezione nn succede mica niente, anzi, quasi quasi è meglio cosi almeno provi il sistema. insomma niente di cosi grave, ma ovviamente si deve stare sempre molto attenti nn vi pare???
  5. #105
    Nov 2009
    Io personalmente non vedo benefici. Quando funziona contemporaneamente quanta legna puoi mettere ? E poi il pellet continua a scendere lo stesso ,sicuramente di meno,
    e poi e per me è la cosa + importante la MDB non ti dà garanzie in caso di problemi di sicurezza con il funzionamento misto, anche sul libretto di istruzioni si parla di uso a pellet o a legna e non contemporaneamente. Invece la Ungaro prevede l'uso misto con partenza a legna e poi quando la stessa si consuma continua a funzionare a pellet e comunque a sempre due bocche di fuoco. Quella di Ungaro la vendono circa 800/1000 euro in più ........particolare non trascurabile. Le mie sono considerazioni e deduzioni personali.
  6. #106
    Sep 2010
    Verona
    Ciao a tutti, sono anche io un prorpietario di Plurifire 24, acquistata lo scorso dicembre ed in funzione da metà Gennaio; in quattro mesi ho consumato circa 110 sacchi da 15 di pellet oltre a circa 3 q.li di legna per scaldare 160mq (riscaldamento ed acqua calda); devo dire che la caldaia funziona benissimo, soprattutto a legna è una meraviglia, mentre a pellet il motorino della coclea è leggermente rumoroso. Se a qualcuno interessa, stò studiando un serbatoio supplementare che mi dia la possibilità di caricare la caldaia ogni 24h, visto che attualmente il carico mi dà autonomia per 8/10 ore.
  7. #107
    Jan 2010
    salve a tutti....maxe non è che per caso hai tutti i parametri per le regolazioni della centralina???
    sai è da un po che li cerco ma in rete nessuna traccia
  8. #108
    Sep 2010
    Verona
    No, ho solo le istruzioni fornite dalla casa per le regolazioni preimpostate.
  9. #109
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da maxe Visualizza il messaggio
    come tutti....praticamente è una delle poche marche di cui non c'è traccia in rete di dette regolazioni, ho trovato di tutto ma della mdb niente.
    spero che qualcuno si faccia che abbia qualcosa legga e si faccia avanti.
    ciao... gianni
  10. #110
    Sep 2010
    Un saluto a tutti,
    sono interessato al termocamino maticfire 34 kw e mi chiedevo se le considerazioni fatte sulla termostufa mdb potessero essere prese in considerazione anche per il termocamino oppure sono due cose completamente diverse tra loro?
    Jan 2010
    salve...mi spiace ma nn posso aiutarti
    saluti gianni
  12. #112
    Nov 2009
    neanche io conosco il prodotto. saluti
  13. #113
    Nov 2008
    comprata e installata da 3gg. per ora mi trovo benissimo, a legna consuma circa la metà della Deville (ad aria), che mi scaldava solo lo stanzone in cui era posizionata, invece adesso scaldando i termosifoni scaldo tutto l'appartamento e scaldo anche il boiler dell'acqua calda. Ho provato anche a farla funzionare a mais miscelato 50% al pellet e funziona bene, ma lascia qualche residuo nel braciere. Ho trovato eccellente il controllo della temp. anche in modalità legna, quando si avvicina alla temp. cala subito l'aria e tende quasi a far spegnere la legna! Ho qualche problema di fumo quando apro la porta per rifornire di legna, qualcuno ha trovato un metodo?
  14. #114
    Nov 2008
    Dimenticavo in modalità legna mettendo la potenza su 0 mi ha lasciato il pezzo appena acceso tutta la notte e al mattino è bastato alzare la potenza ed è subito ripartito il fuoco.
  15. #115
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da tigerputt Visualizza il messaggio
    salve...strano con la mia nessun problema, forse la canna non tira a dovere. Se non l'hai gia fatto, prova a mettere la ventola al minimo prima di aprire la porta, magari funziona
  16. #116
    Jan 2010
    salve...tigerputt hai provato a farla andare a mais al 100% ?
  17. #117
    Nov 2009
    ciao tigertputt, complimenti per l'acquisto, ti troverai benissimo, di dove sei ?
  18. #118
    Nov 2008
    Valle D'Aosta 800mt slm. . Ho provato circa il 50% di mais e va bene, ma per fare ulteriori prove devo prima risolvere il problema del tiraggio. Ho l'ingresso della cappa da 12 cm. e probabilmente il restringimento da 15 a 12 cm. ,anche se con i tubi corti e in salita, crea delle turbolenze che disturbano l'uscita dei fumi poi abitando all'ultimo piano ho la cappa corta (circa 3mt)quindi ho delle fumate in particolare all'accensione (mi esce fumo dal serbatoio dei pellet) e quando vado a legna non posso aprire la porta altrimenti fuma. Se riesco lunedì mattina che sono a casa allargo l'ingresso della cappa.
  19. #119
    Jan 2010
    ciao tigerputt, riguardo al fumo dal contenitore del pellet ti posso dire che lo faceva anche la mia, poi ho regolato la ventola alimentazione aria e tutto si è risolto.puoi leggere la procedura all'inizio di questa discussione
  20. #120
    Nov 2008
    Questa sera quando rincaso ci provo grazie
  21. #121
    Nov 2008
    Ho cambiato i parametri di asp. e cloclea ma non ho potuto provarla perchè la moglie l'ha avviata a legna. Ho potuto però fare la prova del controllo di temperatura a legna, la mia regolazione è: temperatura dell'acqua 50° partenza pompa e 60° mod.. con la temp a 55° ho riempito la stufa di legna e un paio di pannocchie di mais e ho messo la potenza su 3, dopo qualche minuto la temp. è arrivata a 60° la stufa quindi è entrata in modulazione e nonostante prima la legna fosse perfettamente accesa anche con brace della legna precedente la temperatura max toccata è stata di 63° ! direi ottimo controllo.
  22. #122
    Jan 2010
    salve...questo era il mio dubbio quando ancora non conoscevo la stufa, praticamente la mia paura era se con il braciere pieno di legna fosse arrivata a modulazione, cosa sarebbe successo! cioè se sarebbe bastata la diminuizione automatica della ventola per tenerla su temperatura non da "botto". ebbene si, anche caricata di legna la temperatura era sempre intorno 60-65.però devo dire che una volta, ma solo solo na volta, caricata con piccoli pezzettini di legno, la temperatura non è scesa anche con ventola a zeroed è salita un bel po, ma credo che sia stato causato dal materiale diciamo altamente infiammabile ( piccoli listelli di legno)e dalla mia canna che a tiraggio naturale tira molto anzi direi tanto.
  23. #123
    Jan 2010
    dimenticavo.... la prova sopra descrittovi e cioè riempirla di legna l'ho fatto solo e sempre quando io ero in casa, mai lasciato la stufa piena e uscito di casa. giusto per correttezza, non vorrei dare falsi allarmismi ma sapete, quando ci sono cose che bruciano non sto mai molto tranquillo
  24. #124
    Nov 2008
    certo queste prove vanno fatte sotto attenta sorveglianza, dovvrei ancora provare il comportamento in modalità pellet ma riempita di legna e poi anche a togliere la corrente e ogni 4-5' rimetterla per controllare la temp. sarebbe meglio staccare solo la pompa e tenere sotto controllo costante la temp. e comunque se una volta scarica penso che ci stia tutto.
  25. #125
    Nov 2009
    A mio avviso possiamo stare tranquilli in caso di necessità la stufa scarica che è una bellezza. Sentite questa: un amico, che ha la plurifire + grande, ha chiuso la valvola d'ingresso dell'acqua fredda per non far uscire l'acqua calda . Di conseguenza dopo molto tempo d'uso la stufa e l'impianto sono rimasti con poca acqua, i termosifoni non riscaldavano bene e lui caricava sempre con + legna fino a quando è aumentata la temperatura ed è entrata in funzione la valvola di sicurezza scaricando quel poco d'acqua rimasta ormai in ebollizione. La stufa e l'impianto sono rimasti senza acqua. Dopo due giorni è andato il tecnico della mdb che gli ha spiegato che doveva chiudere il rubinetto dell'acqua calda e non l'ingresso della fredda, gli ha sostituito la valvola di sfiato in quanto leggermente deformata. Il mio amico è ripartito alla grande nell'uso della stufa sempre +++++++++++++ convinto della qualità di questa macchina.
  1. Consigli cambio stufa a legna con stufa idro pellets
    Da pitamola nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  2. vmc e stufa
    Da giam1 nel forum In Casa
  3. mdb plurifire
    Da olov nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. Stufa Pellet
    Da marco.gigi70 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. Stufa a tutto
    Da Lolio nel forum caldaie/termocamini/stufe
