    Feb 2010
    Smile Riscaldare con pompa di calore e fv
    SAlve,
    dovrei riscaldare un ambiente grande e mi chiedevo se mettendo un impianto fotovoltaico non fosse ideale avere una pompa di calore che emettesse aria e poi non facessi un canalizzato che mi distribuisce l'aria calda nelle varie stanze. La superficie è di 300 m2 circa. Credo che comunque dovrei integrare il tutto con qualche altra cosa tipo stufa a pellets. Il luogo è da ristrutturare, devo fare tutto e vorrei cercare di coprire parte della spesa energetica di bolletta con sistemi dove otterrei l'incentivo statale sia fv che detrazione fiscale. Avete dei consigli da darmi?
    Jan 2010
    Pignola (Potenza)
    senza distogliere l'attenzione per xpadriano1, ho anch'io l'esigenza di integrare il sistema di riscaldamento sfruttando l'elettricità del mio impianto fv (già installato).
    La mia situazione attuale è:
    - termocamino (credo da 28.000 calorie)
    - caldaia a gas gpl che uso prevalentemente per riscaldare l'acqua sanitaria
    Vorrei un sistema che si autogestisce (chiaramente con il termocamino non è possibile) ma vorrei anche eliminare il costo del gas;
    Cosa mi consigliate? Pompa di calore? Solare termico?
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    se mettete una pompa di calore adeguata e un un impianto a pavimento aggiungendo ovviamente un buon isolamento della casa risolvete tutti i problemi di aquisto materiali combustibili, alternativa termocamino o caldaia a pellet o legna o ecc. con puffer adeguato che permette di avere anche il sanitario (tank in tank) aggiungere il solare x l'estate integrato nel puffer e siete a posto
    www.intermek.it info@intermek.it ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini e ricordati come dice calore eventualmente di quotare il messaggio grazie
  1. pompa di calore fai da te
    Da marcomato nel forum Fai Da Te
    Risposte: 57
  2. La pompa di calore
    Da primo2dgl nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 6
  3. pompa di calore
    Da danieleaviano nel forum Termico
    Risposte: 74
  4. pompa di calore
    Da sabry74. nel forum In Casa
    Risposte: 6
  5. pompa di calore
    Da kx18 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
