Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito bolletta elettrica......
    l'avevo gia fatto il post...... ma l'ho perso... ne faccio un'altro...... allora come sapete le nostre caldaie a legna non vanno a manovella, chi più chi meno consumano tutte corrente elettrica.... adesso stanno arrivando le bollette (almeno da me è arrivata..) 3kw di contatore speso 310 euro , contro una bolletta "estiva " intorno a 150..... e voi???
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a me arrivano sui 250/300 estate e inverno............
    variazioni insignificanti
    in estate uso clima, in inverno uso caldaia.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Aug 2008
    provincia ravenna
    allora sono io cojone che non ho il clima!!!!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mi sa di si, eheheheh
    io ho circa 200 m2 con una potenza max di contatore di 4,5 kw (ampliabile a 5 kw)
    Mar 2008
    Como
    io invece ho 4,5 Kw installati e pago circa 200 Euro /bimestre mi pare eccessivo, ma non capisco bene dove siano i miei consumi, dall'ultima bolletta sto cercando di eliminare il più possibile i consumu nelle fasce F2 e F3... vedremo cosa succede.
    Alex
    Banned
    Dec 2008
    anche io ho notato che la caldaia (una Mescoli 39 glup) mi consuma parecchia corrente, sarà perchè è molto grande, ma ha il motore che aspira da 200W e stando acceso circa 16-17 ore al giorno nei giorni + freddi consuma circa 200Kwh ogni bimestre cioè 35-40 € a bolletta.
    conviene sempre rispetto ad altri tipo di riscaldamento ma è una spesa da considerare.
    Nel mio caso la caldaia manda 2 appartamenti da circa 100m^2 e quindi il costo va diviso.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    guardate che anche le caldaie a combustibile fossile (gas, gasolio) consumano corrente, solo che nessuno ha mai controllato.....
    forse meno, ma consumano...
    Banned
    Dec 2008
    certo ma non per lo più x le pompe (circa 80-90 w l'una) e anche la caldaia ne ha, l'unica cosa di differenza è il motore del ventilatore, che anche quello varia molto da modello a modello, io ne ho uno in aspirazione da 200w e un mio conoscente ne ha uno in immissione di "soli" 80w, tra l'altro è anche molto meno rumoroso.....
    Mar 2008
    Como
    tutto vero, infatti io non incolperei la caldaia per il consumo..... è la tariffazione e lo scaglionamento delle fasce orarie e relative tariffe ad essere sbagliato! non tanto il consumo in se, dato che ho fatto dei conti per la mia situazione con un minor consume del 10% si può risparmiare un buon 30% in bolletta!!! questa non proporzionalità inganna ed è una truffa!
    ALex
    Dec 2009
    Asti
    A me i conti di giuggiolo mi sembrano un po' sospetti.
    160 euro sul bimestre vuol dire almeno 13 kw di assorbimento al giorno, ovvero supponendo un funzionamento 24/24 0,5 kwh di assorbimento costante!
    Aug 2008
    provincia ravenna
    purtroppo la bolletta è quella..... non so se ci sia un conguaglio.... ma mi ricordo che anche l'anno scorso fu uguale..... c'è da dire che io ho oltre alla ventola e ai circolatori , 2 bei motori per var funzionare le coclee di carico
    Nov 2008
    Suppongo che giuggiolo non ha un contatore dedicato alla caldaia, pertanto il consumo di 13Kw al giorno è riferito al totale e non solo alla caldaia.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    beh certo.... ma che voi avete un contatore dedicato????
    Banned
    Dec 2008
    io ho messo un contatore a defalco (si trova a una 30ina di euro) per contare quanto consuma la caldaia.
    se vuoi toglierti un dubbio mettilo, basta che lo colleghi dopo l'interruttore della caldaia nel quadro eletrico.
    Nov 2008
    .......e dopo che sai quanto consuma cosa fai ? spegni la caldaia per risparmiare energia elettrica ?
    N.B. per giuggiulo, io non ho un contatore dedicato, .........ma a certe condizioni ....posso dire si.
    Banned
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da NinoS Visualizza il messaggio
    nel mio caso divido la spesa perchè siamo in 2 a usufruirne.
    però mi serve anche per monitorare gli altri consumi di casa facendo la differenza dalla bolletta
    Nov 2008
    Allora suppongo hai anche un contacalorie per dividere anche il costo del combustibile che certamente incide di più della bolletta elettrica.
    Banned
    Dec 2008
    no certamente no, però quello che si può dividere si divide, sono 30-40 euri a bimestre ma non esiste motivo che sia uno solo ad accollarsi la spesa comune.
    poi la legna la andiamo a fare insieme e non stiamo a contare chi taglia di più e chi di meno....
    Jan 2008
    Consumo caldaia pompe termoregolazione luce caldaia circa 1kwh algiorno,misurati per 10 giorni con misuratore consumi digitale
    Apr 2008
    a fine gennaio ho pagato la bolletta per i consumi di nov.dic. presumo, devo dire che non ho notato differenze sostanziali, forse qualche 10€, ho la caldaia in moto da ottobre.
    ricordo invece differenze sostanziali quando nei mesi estivi ho in moto il motore della piscina, quello consuma parecchio ho notato
    frack
  21. #21
    Dec 2009
    Asti
    x giuggiolo:
    Guarda che leggendo bene la bolletta trovi i dati dei consumi, se sono reali o stimati, e se ci sono conguagli.
    Oppure puoi leggerti i dati sul contatore.
    Così facendo nel giro di un anno sono riuscito a ridurre il consumo medio invernale di 3 kwh al giorno.
  1. Ma quanto mi aumenterà bolletta elettrica?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 26
  2. La bolletta elettrica ti pesa?
    Da pontaniservice nel forum Produzione energetica da rinnovabili
  3. i costi fissi sulla bolletta elettrica possono aumentare?
    Da sunset nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  4. Bolletta a zero
    Da FranceKama nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Foglio excel bolletta ENEL e costi bolletta conto energia
    Da nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 18
