Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 41
    Jul 2009
    Predefinito caldaia legna vaso aperto impiano a vaso chiuso
    buonasera a tutti
    Vorrrei installare durante la prossima estate una caldaia a legna con un puffer da 1000l. Il mio problema è che vorrei tenere la caldaia a gas che ho, collegata all'impianto in maniera da utilizzarla in caso di necessità ( es. se la temperatura del puffer scende sotto i 40 gradi parte la caldaia a gas).
    Ora il mio problema è come collegare le due fonti di calore una a vaso aperto (caldaia legna) e una a vaso chiuso (caldaia gas e impianto).
    Secondo voi è possibile usare un puffer a due serpentine (usate come scambiatori) dove nella prima passa l'acqua della caldaia a legna e nella seconda passa l'acqua della caldaia a gas. L'acqua del puffer è l'acqua che va a scaldare i termosifoni della casa.
    Spero di essere stato chiaro, grazie a chi vorrà darmi suggerimenti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non usare due serpentini, ma uno.
    una fonte di calore scarica direttamente (la principale) e l'altra nella serpentina.
    ricordati che una serpentina non scambierà mai quanto il montaggio diretto.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jul 2009
    Grazie DR Nord Est per la risposta.
    Quindi secondo il tuo suggerimento dovrei mettere la caldaia a legna sul serpentino mentre la caldaia a gas e l'impianto collegati direttamente all'acqua del puffer a vaso chiuso.
    ma hai scritto anche:
    "ricordati che una serpentina non scambierà mai quanto il montaggio diretto" quindi secondo la configurazione descritta sopra mi darà dei problemi a portare in temperatura il Puffer?
    Guardando delle specifiche tecniche dei puffer con serpentina, se ho letto bene, la serpentina "scambia 26kw" significa che è come se la serpentina fosse un generaore di calore pari a 26Kw?
    grazie ancora
    Aug 2008
    provincia ravenna
    sarebbe meglio il cotrario (posizinando a dovere il vaso aperto) e cioè caldaia a legna diretta nel puffer (che praticamente utilizza l'h2o dei termo) e il metano(caldaia) nella serpentina (e questa h20 non entrerà mai nei termo)....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Apr 2009
    Casale Monferrato
    Se colleghi la caldaia a legna al serpentino rischi che la caldaia ti vada in ebollizione in quanto il serpentino non riesce a scaricare tutto il calore generato dalla caldaia.
    A me succede così con la mia,non va in ebollizione perché uso pellet e quindi va in mantenimento,se fosse a legna anche se magari ci sono modelli che modulano abbassando l'aria comburente la legna continua a bruciare lo stesso con il rischio che la temperatura continui a salire.
    Quella a metano andrebbe benissimo collegata al serpentino come scorta o supporto al resto.
    Con le dovute sicurezze puoi mettere anche quella a legna a vaso chiuso(produttore permettendo per la garanzia)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    esatto, caldaia a legna diretta e gas su serpentino.
    Jul 2009
    Grazie a tutti per le risposte.
    Se la caldaia a gas sul serpentino, il serpentino deve essere in alto nel puffer per evitare di scaldare 1000 l di acqua con il gas...perchè se ho capito bene per la stratificazione dell'acqua calda mettendo il serpentino in alto scaldo solamente la parte alta del puffer dove parte la mandata ai termosifoni.
    In realtà mi sorge una altra domanda: il ritorno dai termosifoni normalmente è circa 15 gradi sotto la temperatura di mandata quindi supponiamo t man=60 Tritorno 45 quindi poichè il ritorno è posto nella parte + bassa del puffer il rischio è di scaldare completamente il puffer in ogni caso.....
    E' chiaro che quello sopra vale nel caso di usare la caldaia a gas per qualche giorno in continuazione.
    E' giusto quello che penso?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    in qualsiasi parte sia il serpentino, ti ricordo che per legge fisica, il calore va sempre in alto......
    quindi, attenti a quello che vi raccontano.
    Jul 2009
    Secondo voi sarebbe possibile caldaia legna + puffer a vaso aperto. Il serpentino nel puffer lo uso come scambiatore dove passa l'acqua dell'impianto che va ai termosifoni a vaso chiuso. Penso che sia l'uso contrario rispetto a quello per cui sono progettati ma alla fine il serpentino scambia sempre indipendentemente se deve cedere o acquisire calore.
    La caldaia a gas la collego a un collettore a valle del puffer.
    In allegato ho messo uno schema semplificato senza pompe, valvore ritegno ecc.
    Che ne pensate?
    File Allegati
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Io ho un termocamino a vaso aperto ed una caldaia a gas a vaso chiuso.
    Per ovviare al problema ho collegato il circolatore del termocamino ad un circolatore che spinge l'acqua in una piastra di scambio e torna indietro.(Scambiatori di calore a piastre saldo brasate - FUNKE - Scambiatore di calore fluido / fluido ) ( http://www.infoimpianti.it/contenuti...ate_di_Da.aspx )
    . Qundo parte il primo ciusrcolatore mi attiva pure il circolatore della caldaia a gas che fa circolare l'acqua nei termosifoni.
    Quando invece uso il gas l'acqua scaldata va direttamente nei termosifoni.
    se ti serve ti posto uno schema.
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da manianb Visualizza il messaggio
    Che ne pensate?
    NO !!!
    la mandata ai termosifoni deve essere diretta, non con serpentino.
    Ma questa caldaia che dici non può essere montata a vaso chiuso?
    inoltre, la piastra di scambio ti fà perdere un 5/10% di potenza resa
    Apr 2009
    Dr,poi non dire che sono quello che dice il contrario di tutto, ma dove si è visto mai collegare la caldaia a gas al puffer tra poco il puffer lo colleghiamo alla borsa dell'acqua calda
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    marzonella, ma sai cosa dici?
    ti porto a vedere decine di impianti fatti così.
    se conoscessi bene la materia, sapresti che una caldaia a gas collegata così serve solo per l'emergenza e per eventuale ACS estiva se non uso il solare.
    eccoti uno schemino da esempio
    Immagini Allegate
    Apr 2009
    e solo per l'emergenza la mando diretta all'impianto e se non ho il solare scaldo acs con il gas, o no
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma le conosci le leggi?
    non puoi avere + di 35 kw in impianto di casa, altrimenti serve ISPELS.
    e caldaia biomassa + metano passano abbondantemente i 35 kw....
    con la serpentina, separo (come da legge) i due circuiti e posso farlo.
    oppure uso piastra di scambio, ma mi rende di meno e costa di +.
    senti marzolanella, o sai quello che dici, altrimenti per favore, evita di sparare cose che non stanno ne in cielo ne in terra.
    Jan 2008
    IO sto montando una piccola caldaia a gasolio di soccorso in caso di assenza da casa per qualche giorno,la collego direttamente nell'accumulo senza separarla da quella a legna l'unico accorgimento che verra collegata solo nella parte alta dell'accumulo
    a mio avviso non serve nessun scambiatore ne serpentino ,questo sistema è in funzione da un mio amico e funziona perfettamente ,l'unico accorgimento abbiamo installato un termostato differenziale in modo che il bruciatore parte a50°e si spegne a 70°cosiche questo funziona per un tempo piu lungo invece di fare brevi accensioni
    Apr 2009
    allora cominciamo con il dire che tu non sai cosa faccio io, detto questo io ho detto di non collegare la caldaia a gas al puffer non ho parlato di somma potenze perchè ci sono altre soluzioni come lo scambiatore se non si vuole fare un progettino e presentarlo a chi di dovere.Ma se ti assenti una settimana da casa ma quando torni per scaldarti o farti una doccia riscaldi prima il puffer.Vorrei vedere quante persone hanno l'impianto come dici tu spero che intervengano sicuramente solo quelli che hai consigliato tu perchè una cosa del genere è inverosimile poi lo ripeto questo è un forum devi avere rispetto per il pensiero altrui e mi limito a questo.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    renato, esistono delle leggi....
    una cosa è quello che si può fare fuorinorma, e una cosa quelloche si può fare a norma.
    se poi uno monta controlegge, allora no comment.
    eccovi la legge, spero che la leggiate bene......
    somma potenze post n. 10
    per marzolanella, ora è chiaro...
    non si sà appunto cosa fai, ma io metto nome e cognome, tu no.
    Lo schema che ho messo, è di puro esempio. Basta modificarlo per l'esigenza di ogni singolo utente (quindi, se vuoi ACS istantanea per l'estate, basta unsecondo circuito con piccola piastra di scambio sul metano)
    Vedi, la cosa migliore per l'utente finale, penso sia il rapporto sincero, senza volerlo sfruttare come un pozzo dei soldi.... Ok rispetto, MA BASTA NON SFRUTTARE COME POVERI IMBECILLI GLI UTENTI FINALI !!!!!!!!!!!!
    Ne vedo a decine di impianti fatti solo per il guadagno da parte dell'idraulico di turno o del termotecnico in combutta con questo... (questo non toglie che ci siano idraulici e termotecnici seri e onesti)
    Sai cosa mi chiedono quasi sempre gli idraulici quando devono vendere una caldaia a un cliente? "Giuseppe, aumenta il prezzo perchè voglio guadagnarci sopra pure io.....". BASTA, E' ORA DI FINIRLA CON QUESTI PARASSITI !!!!!!!!!!!!
    Volete che un'impianto a biomassa funzioni bene? DEVE ESSERE SEMPLICE, CON POCHI SCAMBI E SENZA TANTI ORPELLI (valvole motorizzate, piastre di scambio, termostati strani e centraline strane......)
    Eccovi un'impianto pulito che funziona a meraviglia e che ha fruttato poco "ALL'IDARULICO"....
    E' ora di finirla !!!!!!!!!!!!!!!
    eheheheheheeh
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-02-2010 a 19:03
    Jan 2008
    Posso dire che il locale l'ho fatto nuovo delle dimensioni dovute scalino entrata porta esterna mancano le pratiche burocratiche ben pagate a qualche studio che manco vengono a vedere ,preferisco avere il locale perfettamente funzionante e poi vengano pure a controllare ,ma non saprei proprio chi potrebbe venire visto anche che sono 45 anni che mi scaldo a legna e non ho visto mai nessuno ,non dico fosse un condominio dove ci sono varie famiglie e ci sono responsabilita , ma a casa mia ci sono io e la mia famiglia ,( chissa potrebbe denunciarmi mia moglie solo che la caldaia a legna cel'ha in gestione lei )
    percio non mi faccio grossi problemi.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ecco renato, vedi che il discorso cambia?
    se vuoi montare fuorilegge, non chiedere a me allora.
    a casa tua fai come vuoi, ma te ne assumi la responsabilità.
  21. #21
    Jan 2008
    Scusa ma forse non mi sono espresso bene io non ho chiesto niente ho solo dato la mia opinione
  22. #22
    Apr 2009
    dr,non c'è motivo che metta il nome io non vendo nulla,la sai una cosa non vedo in quello schema la caldaia a gas e poi perchè debbo fare un doppio circuito per avere acqua sanitaria quando la riscaldo direttamente, postami un impianto con caldaia a gas,biomassa e puffer con tutti gli schemi che hai sul tuo sito ne avrai previsto qualcuno
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non vedi la caldaia a gas?
    c'è pue scritta, in alto a sx
    per il doppio circuito, se leggi ho scritto che ogni cosa si adatta al cliente. Se la sua caldaia fà direttamente ACS, non serve piastra di scambio.
    mandare a te tutti gli schemi che faccio? ma dico.... prenditi un libro e guarda, oppure spulcia il mio sito e vedi cosa trovi.
    Gli schemi sono infiniti, come infinite sono le esigenze degli utenti.
    ripeto, quellopostato precedentemente ha caldaia a gas, accumulo combi e biomassa. Guarda bene
  24. #24
    Apr 2009
    Ti ho chiesto forse di mandarmi gli schemi?ho detto di postare uno schema visto che ne hai tanti sul tuo sito,dr lo sai che mi stai preoccupando, ma sai leggere?scusami ma dici delle cose assurde.Dr,se mi fai un impianto del genere ci cito per danni,la caldaia a gas collegata al serpentino e per di più in tank in tank magari di 2000 litri,ma lo hai fatto tu quello schema?Ma ti rendi conto per avere acs la scaldo a bagnomaria quando la posso riscaldare direttamente con la caldaia a gas perchè tutte hanno la produzione dell'acs,o no invece per il periodo invernale prima mi scaldo 2000 lt e poi li mando nell'impianto ,guarda se lo dovessi vedere montato un impianto del genere non ci crederei,devo ammettere una cosa sei coraggioso quello che mi meraviglia che nessuno interviene a favore o sfavore,ma siete tutti condizionati ..........sveglia
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ripeto per la miliardesima volta.....
    ogni schema va costruito sul cliente. Quello postato è un puro esempio.
    per cortesia, ora dai dei dormiglioni anche agli utenti che leggono?
    non va bene sta cosa.....
  1. caldaia marina d'alessandro a vaso chiuso o aperto?
    Da franking nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 27
  2. Vaso chiuso legna+gas+solare
    Da textina nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  3. Termocamino a vaso aperto e chiuso
    Da texpiccolo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. CF a vaso aperto
    Da spider61 nel forum Termico
    Risposte: 11
  5. PUFFER VASO APERTO/VASO CHIUSO
    Da hlcsil nel forum caldaie/termocamini/stufe
