Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 29
Discussione: scelta caldaia
    Feb 2010
    Predefinito scelta caldaia
    Salve a tutti,
    cerco una caldaia taglia 15-20kW. Dovrebbe funzionare con legna e materiale recuperato dalla manutenzione del bosco. Alimentazione automatica.
    Cosa mi consigliate?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    indipendentemente dalla caldaia , se vai a legna prendila più grossa e metti un puffer, se la legna la fai tu sai benissi che si fa fatica, più i pezzi sono piccoli più lavoro c'è dietro.... se la prendi più grande , ci stanno pezzi più grossi , ed è più pratica....deve avere un carico automatico?? (hai cippato ?)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Feb 2010
    Grazie per la risposta.
    La caldaia non é per me. Attualmente é installata una caldaia a legna, ma sono stanchi di caricare manualmente.
    Sarebbe una peccato peró mettere dei pellets e non potere piú sfruttare la legna prodotta dal bosco e soprattutto gratuita!
    Ho visto che ci sono delle nuove caldaie a legna, a gassificazione, a caricamento automatico... forse ci sono anche altre soluzioni?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    dipende dal posto che hai a disposizione , dal calore che ti serve... io mi trovo bene con le mie (2) crico automatico pellet , mais , noccioli di pesca, sansa..... ecc poi se passo di li vicino carico di legna (40 kg!) lei in automatico spegne le coclee , e se è ancora acceso il termo , una volta finita la legna le riaccende, il tutto in automatico....la mia 29000 cal e come grandezza fai finta di vedere 2 frigoriferi (anche solo 1 per la piccola)Risparmiola Alpina guarda qui
    Feb 2010
    Ottimo grazie!
    Quindi possibili soluzioni potrebbero essere una caldaia "onnivora" come la tua o l'acquisto di un cippatore. Altro?
    Con puffer in pratica intendi un boiler?
    E tra le diverse tecnologie quale mi consigli? ad esempio a gassificazione vanno meglio?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ognuno dice che va meglio la sua!!!! io ti posso dire che mi trovi bene...... (non le vendo) ... il puffer e il boiler o bollitore sono 2 cose completamente diverese..... cerca ci sono parecchie discussioni.... altrimenti stasere ti faccio un riepilogo... il cippatore so che è una bella spesa.... dipende sempre dai tuoi consumi ... il bello è che il cippato puoi automatizzarlo.... ma tiene un bel volume.. il "legno "è manuale ma è meno comlplicato..... se tu che devi decidere, se vuoi consigli fai domande specifiche fornedo le maggiori informazioni possibili...
    Feb 2010
    Grazie ancora per la risposta.
    Purtroppo ho trovato molte discussioni in cui si parla di puffer, ma non dove sia spiegato di cosa si tratta... potresti spiegarmi brevemente oppure darmi il link adatto?
    Le mie domande erano semplicemente quelle: vorrei capire quali soluzioni possono consentire di sfruttare la legna prodotta dal bosco, senza avere l'inconveniente i dover alimentare la caldaia manualmente ogni 2o3 ore.
    Inoltre vorrei capire quali sono le differenze tra le diverse tecnologie, vantaggi e svantaggi.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    accumulatore inerziale termico..... praticamente una botte di h2o ... come se avessi 2 inpianti, uno caldaia puffer , uno puffer casa... non serve tanto per il discorso di non caricare ogni 2,3 ore, ma per avere un riscaldamento costante.... adesso vado a lavorare , stasera ti spiego meglio....
    Feb 2010
    Quindi funziona come il boiler! scaldi l'acqua contenuta nell'accumulatore anziché scaldarla istantaneamente! no? non colgo la differenza tra i due...
    Vuoi dire che con l'acqua del puffer riscaldi l'acqua del boiler? no, vero?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    si! allora esempio ..... accendi la caldaia (il discorso è valido per quelle a legna, meno pere quelle a triti) alla mattina, ma devi andare a lavorare perchè accendi la caldaia ? per chi scaldi casa, sei sicuro che quando torni alla sera sia ancora calda? (la casa) ....accendi la caldaia alla sera ti scaldi , e alla mattina ??? fai ginnastica così ti scaldi!!! questo senza puffer....... con puffer accendi la caldaia alla mattina , ma non accedi i termo perchè vai a lavorare , ma "carichi" il puffer certo che al tuo ritorno i crono hanno acceso i termo, svuotato il puffer, ma scaldato casa....... riaccendi la caldaia ,magari 2 pieni , uno subito e uno prima di andare a letto, ma con termo spenti..... alla mattina quando ti svegli , la casa è calda, il puffer scarico.......... e così via....
    Feb 2010
    Ok, grazie! Mi sembra chiaro...
    Differenze tra le diverse tecnologie?
    Insomma mi pare di aver capito che la tua caldaia funziona bene, ma se volessi ad esmpio una caldaia a gassificazione? pregi? difetti?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    conosco, ma per sentito dire.... non conosco nessuno che ne abbia..io passo...
    Mar 2008
    Como
    Groovo,
    io ho una caldaia a gassificazione di legna e dico:
    pregi: si carica piena a tappo e (a seconda del tipo di legno) la caricadura 6 ore circa
    fa relativamente poca cenere ed ha resa elevata.
    Difetti, costo non indifferente (mediamente) necessita puffer.
    Alex
    Feb 2010
    Capito grazie mille per i consigli!
    A questo punto la valutazione é di tipo economico. Non considerando il puffer, che ammettiamo ci sia indipendentemente da ogni scelta, mi pare che le alternative siano grossomodo queste:
    -Con la cippatrice si potrebbe utilizzare solo ed esclusivamente biomassa autoprodotta, senza bisogno di acquistare pellets. Contro: costo cippatrice e un po' di lavoro in piú per la preparazione della legna.
    -Con la caldaia "onnivora" bisognerebbe comprare anche pellets o altro combustibile. Contro: Il risparmio dipende da quante volte si usa la biomassa autoprodotta, caricando a mano.
    -Le caldaie a legna a caricamento automatico che ho trovato a questo punto non so quanto costino, né se sia una tecnologia cosí commerciale, dato che nessuno me ne ha parlato.
    -Caldaia a pellets e si vende la legna autoprodotta
    Mi sapete dare qualche informazione per quanto riguarda i prezzi di queste caldaie? cippatrice? etc
    riri grazie
    Aug 2008
    provincia ravenna
    puntualizzo che la onnivora va si pellet, ma anche il cippato, legna in manuale, mais.... e tutto quello che ci butti dentro (basta cha fai la pova prima, non fidarti di quello che dicono i venditori , vai a casa di qualcuno e tocca con mano)
    Feb 2010
    Chiaro! sennó non sarebbe onnivora!
    ma... prezzi?
    un'altra cosa... il caricamento dei pezzi grossi é manuale, e per quanto riguarda mais, pellets e tutto il resto che incenerisci?
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da Groovo Visualizza il messaggio
    In automatico, butto tutto nel silos e la coclea lo trascina dentro la caldaia.
    Ascolta il consiglio di giuggiolo, prima prova, perchè alcuni tipi di combustibile, in particolare quelli soffici, creano dei vuoti in prossimità della coclea.
    In particolare per il cippato e la segatura esistono caldaie apposite che hanno un agitatore dentro il silos, anche se la taglia più piccola è 40kw(almeno quelle che ho visto io).
    Feb 2010
    Bella! grazie!
    Peccato non prenda la legna manualmente. Si dovrebbe prima sminuzzare 30x30...
    La prenderei solo per il nome... kalorina!
    Piuttosto: dove posso trovare info sugli incentivi? la detrazione del 55% é per tutte le caldaie a biomassa?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    per essere incentivata, la caldaia deve rispettare le norme di legge ed essere certificata
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2010
    cosa ne pensate di questa caldaia?
    Mod. THS 50 Mini ( TCM Delia - Termo Costruzioni Meccaniche. Termocamini, Caldaie a Sansa, )
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Un parere?
    50.000 cal, quindi impensabile per abitazione privata.
    Poi, 50.000 con un peso di 250 kg? Beh.... forse una friggitrice pesa di più...
    Non scherziamo su queste cose, grazie.
    Inoltre si rileva una conoscenza assolutamente inesistente del settore: indicano un consumo di 4/6 kg ora di legna. Se la legna rende mediamente 3.800 cal/kg, moltiplicate anche per 6 kg, danno 22.800 cal, a cui poi rapportare la resa dichiarata dell'87%, quindi fanno 20.000 cal scarse...
    Dove sono quindi le 50.000 dichiarate? Le mancanti le fanno con l'aria?
  22. #22
    Feb 2010
    Predefinito DR
    Budget 2500/3K
    http://web.tiscali.it/khouadrietmorelli/caldaie.htm 2500,
    Kalorina N 2004 E2600 or mod.E 3050
    Che mi consigli?
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e lo vieni a chiedere a me che tratto le Tatano????
    come sempre, sarei di parte............
    ma, in effetti....
  24. #24
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Salve Dotto Nord Est.....Io ho acquistato questa caldaia ......me la montano in un appartmento al 3° piano di un immobile in un locale ubicato all'esterno sul balcone.-.......Le dimensioni della caldaia me lo consentono....E' una caldaia modulabiale da 34 a 50......Me la tareranno e certificheranno a 34.8 anche perke la devo montare in parallelo con una caldaia a GPL ed utilizzero uno scambiatore a piastre e due circolatori.....per evitare la somma delle potenze e la necessità di certificare una centrale termica......
    Quindi a 34.8 Kw la ditta mi ha consigliato l'utilizzo del nocciolino.....indicandomi un consumo in esercizio di 3 chili l'ora....
    Cosa ne pensa....Io l'ho vista costruire presso le officine.....Non sembra niente male.....Spero di aver fatto un buon acquisto dopo anni di sondaggi ed in relazione alle mie esigenze (Appartamento e quindi locale ristretto).....Saluti
    Note di Moderazione:
    Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
    Ultima modifica di gymania; 10-04-2011 a 20:30
  25. #25
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ciao capodanilo
    quanto misura il tuo appartamento?
    inoltre, 3 kg di nocciolino sono circa 12/15.000 cal.
  1. scelta caldaia a pellets
    Da monster74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 86
  2. Scelta nuova caldaia
    Da fachiro64 nel forum In Casa
  3. Scelta caldaia a legna
    Da oldmaury nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  4. scelta caldaia
    Da samuele_dc nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 26
  5. help....scelta caldaia
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
