Sarei interessato a conoscere con dati certi ,ovvero approssimativi, negli impianti dove viene usato lo scambiatore di calore per esempio termocamino/caldaia gas le temperature di scambio tra circuito primario e circuito secondario in parole povere se ho l’acqua che circola nello scambiatore a 70° nel circuito primario a che temperatura si trova il ritorno dopo aver scambiato con l’acqua del circuito secondario ?Faccio un esempio fermo restando che la temperatura di ricircolo impianto primario sia di 70° fissa ed ho un’entrata dal circuito secondario di 20° una volta avvenuto lo scambio l’acqua dei rispettivi circuiti a che temperature si trovano sia in ritorno dal primario sia in andata dal secondario.Dal momento che la temperatura varia nel circuito secondario man mano che la temperatura sale vorrei sapere se si può fare un calcolo anche approssimativo alle varie temperature.
Scambiatore di 40 piastre,grazie
