Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
    Mar 2010
    Predefinito problema stufa pellet, caldaia o altro????? aiuto
    Buongiorno a tutti
    spero vivamente che possiate aiutarmi e mi riferisco a voi veterani del forum con le vostre esperienze ma anche agli idraulici e impiantisti che ci sono.. questo è il mio problema.
    Ho una stufa a pellet collegata all'impianto dei termosifoni (solo quindi x riscaldare i termosifoni senza acqua calda sanitaria) e ho notato che in giornate particolamente fredde o comunque quando la stufa lavora ad alte temperature dell'acqua (sopra i 50/60 gradi) quando apro l'acqua calda la caldaia non ce la fa a mandarla alla temperatura impostata, in pratica esce sempre acqua tiepida, indipendentemente dal piano dove deve arrivare (seminterrato, terra o secondo). Premetto ke non sono un'esperto leggo molto sui forum e sulle riviste ma sono certo nel dire ke l'impianto ke mi hanno predisposto è grossomodo un collegamento diretto della mandata e del ritorno della stufa al collettore o alla caldia senza valvole di ritegno o cose simili.
    Se cè un esperto o qualche utente ke ha avuto il mio stesso porblema vi prego di darmi un consiglio giusto prima di chiamare qualke incompentente ke come al solito ne capisce meno di me e si lamenta solo del lavoro sbagliato ( a suo parare) dei suoi colleghi idraulici
    garzie
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    ma se come dici l'attacco è senza allacciamento all'acs....... cosa centra la stufa con la temperatura del rubinetto caldo?? con cosa scaldi l'acs ?? metano? gpl? gasolio? è questa che dovai controllare...
    Mar 2010
    Infato non c'entrerebbe la temperatura dell'acqua della stufa ma provando ho notato che quando lavora molto la stufa npn esce l'acq calda.. quello ke mi kiedo è se la stufa, la caldaia (nuova di 7 mesi) o l'impianto
    l'acs la scaldo a metano con la caldaia e i termosifoni con il pellet.. e la cosa mi preoccupa molto visto che non so dalle parti vostre ma da noi sono indietro 5/10 anni le ditte e gli idrauilici...
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    se veramente l'impianto non è interlacciato potrebbe darsi che è solo questione di temperatura... se dal di fuori arriva h20 molto fredda ed entra nella caldaia metano ,e magari questa ha un accumulo piccolo,e se questa ha una temperatura di esercizzio molto bassa , più è freddo , più esce h2o tiepida....... prima prova da fare :alzare il termostato caldaia metano (fai la prova quando esce tiepida) se smette allora è la soluzione giusta.... altrimenti dovrai sforzarti e fare qualche foto,e/o schema di impianto....p.s. di dove sei??
    Mar 2010
    teramo, la prova dell'alzare la temperatura del termostato della caldaia l'ho già fatta, infatti prima era si 50 gradi , ora lho messa da una settimana al massimo disponibile, 60 ma il risultato è un agrande escursione tarmica mentre l'acqua è aperta, ora provo a chiamare il teconico della caldaia ma non ho molte speranze di successo visto il soggetto....
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    cosa intendi per grande escursione termica?? qualche schemino?? foto?
    tom-tom
    Ospite
    cricci,io penso che faccia un pò di confusione,lei parla prima di riscaldamento poi parla di acs poi riparla di riscaldamento.Allora se la stufa,accerti prima,non produce acqua sanitaria il riscaldamento non centra quindi deve controllare l'altra caldaia.Presumo che quando dice"quando apro l'acqua calda la caldaia non......."si riferisca all'acs.
    Mar 2010
    ovviamente mi riferisco a quello (acs con caladaia) il problema è che quando la stufa è accesa e scalda i termosifoni, la caladaia è come se andasse in conflitto e nn riscalda l'acqua calda o per lo meno, la scalda poco o a tratti (fredda-tiepida-fredda) e sicuramente non alla temperatura che è stata impostata sul termostato (ora è a 60 gradi pre prova) mentre la mattina che la stufa è spenta fuonziona benissimo.
    Quello che chiedo io è se sicuramente non è la stufa ( il tecnico è venuto) e probabilmente non è la caldaia ( la mattina funge) è l'impinato allora. Ho letto qua sul forum di una certa valvola a claplet ke sicuramente non è stata installata forse è quello?????
    datemi idee su cui lavorare xkè sono tra tecnici stufa-caldaia e idraulici al quinto incontro-scontro
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    a me con questi sintomi mi sorge un dubbio....... non è che la stufa quando è accesa manda h2o calda (quella dei termo) anche dentro alla caldaia a metano?? ha la separazione dei flussi?? (scambiatore a piastre o paragnabile) sotto alla caldaia a metano riesce a toccare i tubi dell'impianto dei termo?? sono caldi con caladaia spenta? mi spiego meglio nella caldaia a metano ci sono 5 tubi /raccordi, 1 entrata metano, 1 entrata h2o fredda dall'acquedotto, 1 uscita acs , 2 (entrata e uscita) per i termo...... ora questi 2 devono essere sempre freddi se sono caldi vuol dire che la stufa spinge dentro h2o calda , e la caldaia a metano non sente necessità di accendersi, anche se usa acs........ domanda di conferma , ha l'impianto fatto in modo che se si spegne la stufa si accende in automatico il metano???? da come ho capito io si, e se si molto probabilmente non è neanche a norma!!! (ma questo è un'altro discorso prima risolviamo il primo!!!!)p.s. ho vinto qualche cosa???
    tom-tom
    Ospite
    Allora devi controllare se c'è una valvola di non ritorno sulla mandata della caldaia e una valvola di non ritorno sulla mandata della stufa.Poi devi fare una prova metti la caldaia con programma estivo e guarda se va bene comunque anche se l'acqua della stufa passa in caldaia, lei ha detto a temperature elevate,la sanitaria comunque deve uscire calda
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    in effeti..... però sai con i sensori....... facciamo una cosa alla volta... prima i tubi (sono caldi?) poi ci andiamo dietro..... portroppo se è vero che non è esperto farà fatica a riconoscere una valvola di non ritorno, oltretutto riconoscere se è moltata per il verso giusto!!!e scambiatori vari.....
    Mar 2010
    ok faccio la prova dopo ma sicuramente i tubi quando è accesa la stufa e la caldaia è in estate (cioè sempre) sono caldi quindi da quello che ho capito (in effetti ci devo arrivare vista la mia scarsa conoscenza) mancherebbero degli "apparati) ce impediscono all'acqua che spinge la stufa di entrare nella caldaia......... il problema successivo mi sembra ovvio è dove mettere ( che cosa ditemelo voi) in quanto tra la caldaia (che è all'esterno dentro il suo box e il muro da dove escono quasto famosi 5 tubi cè circa 10 cm di spazio.. sul collettore ? si puo fare qualcosa???
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da rpm Visualizza il messaggio
    l'inesperienza cè e si sente ma cmq queste valvole (ma sono quelle a clapet??) se ci foessero suppongo debbano essere visibili e vi assicuro che per non capire io un c....... vi posso assicurare che sulla e nella caldaia non cè nulla e nel collettore (sia quello al piano della caldaia sia su quello al piano sopra) ci sono solo le valvole di zona collegate ai 2 termostati........ la cosa si fa + interessante quando rpm dice "che npn è a norma..." che cosa intende??
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    intendo dire che..... esempio per capire.... h2o termo caldaia metano ipoteticamente colorata di blu.... h2o termo stufa legna ipoteticamente colorata di giallo......... dopo che hai acceso o 1 o l'altra tu hai h2o verde....... mentre se l'impianto è a norma la blu deve rimanere blu e la gialla deve rimanere gialla.... occorre un affare tipo questo vendo scambiatore a piastre.. questa discussione sta propio trattando questo argomento...schema impianto legna/gpl che ne pensate?
    Mar 2010
    molto esauriente l'argomento e ti ringrazio... ma il problema era + grande di quello che sembrava.... ed è stato (diciamo) risolto...
    infatti mentre ero ntento a studiare piastre, impianti, cose dell'altro mondo ( per me ovvio) mi si è accesa la spia quando mia moglie, affaccendata nel lavare l'insalata ( pensa tu) diceva ad alta voce ....ma quanta pressione cè oggi..... così stabilito che di solito le caldaie portano circa 12 l/min ho fatto la cosiddetta prova empirica ed effettivamente la pressione era superiore alla portata... ho ridotto la pressione e tutto ok.... acs calda come le mie temperature invernali richiedono... grazie a tutti
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    ma hai una caldaia istantanea allora...... non con accumulo!!! (anche colpa mia che non ho chiesto) però tornando ai termo se vai bene daccordo, ma non sei a norma se si mescolano i liquidi!!
    tom-tom
    Ospite
    cricci,ma ogni volta che apre l'acqua calda il rubinetto lo mette a manetta senza miscelarla perchè altrimenti non si spiega
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    capita spesso di usare a manetta il rubinetto... tipo nella doccia ma poi la miscelo però prima di risolvere il problema aperto tutto o poco la situazione non cambiava
    Mar 2010
    in che senso non a norma .. io ho il famoso certificato che mi ha rilasciato la ditta che dice ke è tutto a posto(sia impianto idraulico che elettrico e allegato all'atto di vendita).. l'impianto della stufa è stato sicuramente un di + sul capitolato che però non h a inciso sul prezzo della casa ed è stato fatto dallo stesso idraulico ( se si può chiamare tale)
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    hai letto l'atra discussione che ti ho linkato?? hai capito che non si puo mescolare l'h2o di 2 caldaie? a te si mescolano?
  21. #21
    tom-tom
    Ospite
    rpm,hai dato già per scontato che sia così,chiedigli se per caso gli hanno messo lo scambiatore
  22. #22
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    notare che erano domande le mie!!!!! poi ha scritto lui che non ha visto piastre e si scaldano i tubi della caldaia a metano...... poi come fai a essere pignoli che non ha postato foto o schemi.... io sto andando avanti per ipotesi, non gli sto facendo l'impianto. se li ha gia delle firme in teoria è al sicuro, ma se vuole capire come giarano le cose fa domande e se mi è possibile io gli rispondo , non sono il padreterno , non sono onniscente, però me la cavo con l'idraulica...... ripeto qui io sto andando avanti a ipotesi e domande , se a lui non vanno bene lo dice io vivo lostesso....... pace!
  23. #23
    tom-tom
    Ospite
    rpm,quando dico" hai dato per scontato che sia così" lo sai ha cosa mi riferivo?
  24. #24
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    no.. stavolta ho perso un colpo....!!!(stasera pesce!!!!) cosa intendevi???
  1. Stufa o Caldaia a pellet
    Da Rudyno80 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  2. problema con caldaia a pellet
    Da mocerliv nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  3. chiedo consigli su caldaia a legna-pellet o altro
    Da naruto_max nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  4. stufa a pellet e radiante problema condensa
    Da c k one nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. Richiesta aiuto per la scelta di una stufa/caldaia a pellet
    Da sivota1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
