Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: Ricerca termocamino
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Predefinito Ricerca termocamino
    Salve,
    sono della prov. di Lecce.
    Cerco un termocamino idro per la mia casa.
    Lo vorrei legna/pellet di circa 16Kcal con potenza all'acqua di almeno 11/12 kcal.
    Naturalmente vorrei il miglior rapporto prezzo/qualità.
    Avete suggerimenti
    Giobbe
    Feb 2010
    ciao...io ti posso consigliare una macchina che ha preso un mio parente e che trovo ottima...
    si chiama flexifuel ed è della ditta enerkos ed è una macchina combinata che va bene sia a pellet che a legna...
    so che è una delle migliori presenti sul mercato...ha delle particolarità sia tecnico/funzionali che estetiche che la rendono unica...
    informati e vedi....
    Jan 2010
    Rettifico, 24Kw andrebbero bene tipo il termocamino della Helios....
    C'è di meglio??
    Feb 2010
    ti consiglio di non salire troppo con la potenza termica della macchina...oltre una certa soglia poi inizia a non convenire più bruciare pellet...
    ....cmq la macchina che ti ho consigliato io c'è in due potenze, 15 e 21
    Feb 2010
    Io dopo varie ricerche ho deciso di optare per un CPC mod. UNICO che è abbastanza compatto e mi hanno detto che ha una buona affidabilità come marca, questo è da 30KW, oppure se non hai problemi di spazio c'è il modello CAMPIONE che però costa un po' di più anche se devo dire che è un po' più versatile.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da norcinig Visualizza il messaggio
    sinceramente non si possono guardare sti camini come son brutti e poi non sembrano nemmeno fatti così bene...
    Feb 2010
    Sicuramente, senza rivestimento, possono non essere così belli....
    Per la qualità ne ho parlato con il centro assistenza di zona e mi hanno assicurato che è di buona produzione artigianale. Ce l'ha in casa sia il tecnico stesso che i suoi genitori da diversi anni e nessuno di loro ha mai avuto problemi. Poi non si può mai dire..se nasce sfortunato fin dall'inizio ogni prodotto può essere una ciofeca..
    Sul forum c'è più di un utente che ha un termocamino che costa quasi 3 volte tanto questo di cui ti parlo e la centralina gli si è già bruciata 2 o 3 volte...
    Jan 2006
    Per Norcing, io ho un termocamino CPC "il campine" IDRO e mi piacerebbe tanto scambiare qualche opinione con altri possessori dello stesso camino. E' il primo anno che lo uso e sinceramente non posso darti un parere di piena soddisfazione per tale prodotto, forse perchè l'ho scelto basandomi solo sulle caratteristiche pubblicizzate e sul convincimento del venditore che me lo ha lasciato ad un prezzo ottimo forse perchè era l'ultimo o l'unico venduto e onestamente mi ha dichiarato che non poteva assistermi in quanto non lo conosceva affatto ma mi ha garantito che il produttore era sempre disponibile a risolvermi tutti i problemi.
    Dopo varie peripezie iniziali il camino sta facendo il suo dovere e la mancata soddisfazione è data dal fatto che la resa termica è alquanto inadeguata alle promesse quindi oltre a consumare parecchio per i 100 metri della mia abitazione (forse poco coibentata!!!) ho dovuto mettere dietro insistenza del produttore il miglior pellet austriaco al costo di 4.40 al sacchetto. Però ho anche altri problemi di natura tecnica che il produttore attribuisce al mio uso (sic!!!).
    Prova a chiedere al tuo rivenditore ogni quanto tempo occorre pulire la tramoggia smontando dei pezzi non perfettamente accessibili se non vuoi sopportarti assordanti rumori in tutta la casa. Inoltre perchè il pellet va a bloccare la ventola di sicurezza impedendone il funzionamento? Perchè lo switch dello sportello deve essere spesso ritarato altrimenti aziona il contatto? E' normale che la griglia del braciere l'ho dovuta sostituire dopo 2 mesi perchè deformata? Per quanto riguarda il consumo a detta del solito produttore dovrei usarlo a legna per risparmiare!!!
    Bene, anzi male, ecco alcuni problemi che ho dovuto risolvere da solo, per cui fatti garantire dal tuo rivenditore la massima assistenza specie se pensi che il camino è come un elettrodomestico dove attacchi la spina e quello funziona da solo per anni. Se invece ti armi di tanta pazienza e buona volontà attorno ad una centralina che dovrai ritoccare numerosissime volte ( soprattutto se vuoi sperimentare vari combustibili) per portarla al miglior regime, che decidi solo tu, potrai ottenere alla fine quello che cercavi acquistando un termocamino. Io per esempio non ho mai acceso la caldaia a gas e quindi ho speso meno dell'anno precedente per riscaldarmi abbastanza bene considerando che prima utilizzavo anche un classico camino a legna.
    Mi piacerebbe sapere anche di dove sei in modo da poter parlare con il tuo rivenditore (per sentire una campana diversa dal produttore) ed anche con te se lo acquisterai e se ti va.
    Ciao e in bocca al lupo!
    Feb 2010
    ....bene...vi state chiarendo da soli...vi dico solamente che con il flexifuel della enerkos tutti questi problemi non ci sono...inoltre ha l'innovativo ed esclusivo sistema di bruciare il pellet dal basso...oltre che funzionale, anche esteticamente quando va a pellet si vede una bella fiamma come se fosse alimentato a legna, il rendimento è ottimo e di che ne so io non danno problemi e il servizio di assistenza è ottimo....a voi le conclusioni
    Sep 2008
    italcri ma scusa non è meglio che diventi supporter e fai pubblicità in modo corretto?
    abbbiamo capito sai che questo flexifuel è il nuovo dio dei termocamini
    però dai........
    Feb 2010
    dico semplicemente quello di cui ho conoscenza, non sono supporter in quanto non mi occupo ne di vendita ne di installazione e non ho a guadagnarci nulla..
    ...c'è tanti altri utenti che son fautori di questa o quella marca in base alle loro conoscenze ed esperienze, la mia conoscenza ed esperienza in questo mi danno modo di affermare quanto scritto sopra e lo ribadisco...oggi è il massimo sul mercato e se un giorno ci sarà chi avrà modo di provarlo o confrontarlo direttamente con altre macchine non mi smentirà...
    cmq se i miei commenti sono inopportuni oppure a qualcuno possono dare fastidio o intaccare lavoro e vendite perchè legati ad altri marchi basta che lo dite ed evito di scrivere...
    Sep 2008
    no assolutamente italcri
    figurati non intacchi nessuno
    però lo dico per te attenzione che ti bannano.....
    Feb 2010
    ok..tranquillo...pensavo fossi ironico sul fatto del supporter...mi spieghi meglio?
    Apr 2009
    Di questo fantomatico flexifuel non riesco a trovare materiale informativo... l'azienda (che mi pare prima avesse un altro nome) ha un sito internet di una pagina sola con l'indirizzo Email...
    In ogni caso, la scelta del termocamino è quantomai difficile: piccole o piccolissime aziende, pochissimi rivenditori/rappresentanti. Quasi impossibile vedere i modelli (purtroppo mi sono perso la fiera a Verona)...
    A volte anche ridottissime informazioni (c'è chi non indica il rendimento... chi non indica che tipo di rendimento è... all'acqua, globale...)...
    Feb 2010
    @alemonza: in effetti su alcune cose hai ragione...tu se hai bisogno cmq prova a mandare un'e-mail, vedi cosa ti rispondono...a me hanno subito mandato i cataloghi in pdf...
    Mar 2010
    Ciao anch'io sto infroamndovi per installare un termocamino e per cui sono alla ricerca di informazioni che mi orientino nell'acquisto.
    e girando ho trovato le informazioni su questo flexifuel infatti in un sito ho trovato che:
    "ENERKOS INDUSTRIES rappresenta il nuovo nome della ditta Anastasi ( www. anastasi.it) che da anni produce termocamini a legna di qualita' con l'idea innovativa di produrre macchine gia assemblate in fabbrica con i kit di collegamento idraulici"
  1. ricerca puffer
    Da allievo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  2. Ricerca
    Da fragiba nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  3. ricerca di tesi!
    Da daniele.tansini nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 2
  4. Ricerca pannelli 62 cm. x 127 cm.
    Da chicco10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. autofinanziamo la ricerca
    Da angdrak nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 22
