    Mar 2010
    Predefinito Aspirotronic Thermorossi
    Salve mi chiamo Igor e io e la mia famiglia ci riscaldiamo con una Thermorossi aspirotronic. Ultimamente è nato un piccolo problema. La caldaia va troppo su di temperatura e quindi si apre la valvola di sicurezza. Quindi ho alcune domande.
    1) Visto che la valvola è nuova (quindi si spera non difettosa) perchè lascia già uscire l'acqua quando la caldaia segna 80°? E' possibile che il sensore della caldaia non sia più nella forma ottimale e lasci quindi per troppo tempo la ventola accesa? Se così fosse è possibile sostituire questo sensore e se si sapreste dirmi doc'è?
    2) Parlando con mio padre ci sembrava fosse possibile modificare le impostazioni dei cicli MAX e MIN di quando la caldaia va a legna ma nè sul manuale di uso e manutenzione nè su internet ho trovato niente quindi o abbiamo ciccato in pieno oppure ho cercato male. Sapete dirmi se si possono modificare queste temperature (quando la ventola si deve staccare e quando deve andare a "singhiozzo" nelle 2 modalità)?
    Ringrazio tutti anticipatamente
    Igor
    rpm
    rpm non è in linea
    Mar 2010
    scusa .. cosa intendi per valvola di sicurezza??? quella di scarico termico? cioè una valvola che apre e fa uscire h2o calda dal camino??? ( per capirci,in teoria ti allaga casa)!! se si è strano queste valvole sono tarate a 95 gradi ..... dagli pure un po di scarto, ma 80 sono pochi, almeno che ai il bulbo della valvola in alto ,e il sensore della caldaia in una parte bassa..... non conosco il camino se elettronico o meno ma ci dovrebbe essere la possibilità di abbassare la temperatura sotto gli 80 gradi , almeno per fare delle prove...
    Nov 2009
    mantova
    ciao , anch'io ho da poco acquistato una termorossi aspirotronic 24, la tua che modello è? se è una LE 24 possiamo discutere di alcune caratteristiche di questa caldaia che mi lasciano perplesso...
    psq
    psq non è in linea
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da scelestino Visualizza il messaggio
    Io ho una unirossi ma conosco bene il tuo modello perchè la stavo per prendere prima di fare la scelta che poi ho fatto.
    Uno dei motivi che mi ha indotto a non prenderla è quel dente che ha nella parte alta della camera di gasificazione che praticamente ti obbliga a mettere pezzi di legna più corti ho di non sfruttare tutto il volume disponibile.
    Nov 2009
    mantova
    unirossi e thermorossi sono quindi uguali o quasi? nella mia l'aspiratore continua a funzionare fino a quando terminano le braci anche se non servirebbe più e arriva a fine carica a 52°. é cosi pure nella tua?
    psq
    psq non è in linea
    Nov 2009
    Si anche nella mia la ventola gira inutilmente per lungo tempo
    Nov 2009
    mantova
    si potrebbe collegare una sonda fumi all'aspiratore e farlo cosi spegnere ad un certa temperatura dei fumi, o la caldaia deve spegnersi contemporaneamente all'aspiratore solo quando scende ai 52°, pena eventuali danni alla stessa?
  1. Caldaie Thermorossi
    Da gianlu71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
  2. Thermorossi Compact 32
    Da pyr nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Thermorossi o Palazzetti?
    Da fabrizio1985 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. thermorossi aspirtronic
    Da tamaniun nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 32
  5. thermoroosi aspirotronic termostato
    Da montesaldo nel forum In Casa
