Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
Discussione: Clam energy
  1. #26
    Jan 2011
    com'è andata la prova?
  2. #27
    Mar 2010
    Lucca
    La prova è andata "bene", la differenza è che la pompa parte a 55 ansichè a 45, poi per la maggior parte del tempo non cambia niente perchè il caminetto gira sempre abbondantemente sopra i 50, se però lo trascuri un po' la pompa si ferma prima. Non so quanto incida sulla formazione di catrame aver aumentato la temperatura di partenza a 55, probabilmente con legna non molto secca bisognerebbe aumentarla ancora di più, ma non è il consiglio che mi dà la ditta costruttrice ne il tecnico; inoltre non ho ancora sentito un possessore dello stesso camino che lo faccia.
  3. #28
    tom-tom
    Ospite
    turaniano,non conosco il tuo termocamino,comunque il funzionamento non penso che si discosti molto da altri e ti chiedo:il tuo termocamino è coimbentato?prima di accenderlo giornalmente a che temperatura si trova l'acqua all'interno?la sera,ovvero quando finisce il riscaldamento a che temperatura di minima si spegne?
  4. #29
    Mar 2010
    Lucca
    No, non è coibentato, ma anche a termocamino in funzione, ci sono solo parti tiepide per cui sentendo anche il tecnico e visto che comunque disperderebbe in casa, ho coibentato solo alcuni tubi e valvole nei pressi della canna fumaria. La pompa si ferma circa 3 gradi sotto l'impostazione di partenza. In fine trovo l'acqua al mattino a circa 20-25 gradi facendo l'ultimo carico circa alle 22.
  5. #30
    tom-tom
    Ospite
    La coimbentazione del camino serve,serve pen mantenere il più possibile l'acqua all'interno calda a termocamino spento,se fosse coimbentato troveresti l'acqua a 40/45 e non a 25.Sai perchè ti dico questo?,cosa che potrai constatare di persona,quando accendi il camino a freddo quindi con acqua all'interno di 20/25,vedrai colare le pareti laterali,condensa e non esiste valvola anticondensa che possa evitare questo anche perchè il circolatore è fermo.Detto questo,se non hai la possibilità di coimbentare il camino,devi avere l'accortezza di far in modo che l'acqua nel termocamino si possa tenere almeno a 45° fino alla mattina,vedrai che le pareti non colano.La partenza pompa 55/60,la formazione di catrame la farà sempre specialmente se la legna è poco stagionata.Hai mai visto un termocamino immacolato,io mai.L'aria del tuo termocamino è regolata dalla casa costruttrice o la regoli tu?comunque sia,non so da quanto tempo usi il termocamino,inizialmente la conduzione non è semplice,poi ci fai la mano il segreto sta nel mantenere la temperatura costante con tanta fiamma quanto ne basta,da quello che ho capito ti si ferma la pompa perchè il camino non viene alimentato,questo devi evitare,altrimenti ti ci vuole troppo tempo perchè il camino e l'impianto torni in caloria.Io ho un termocamino che ha 10 anni,lo carico come questi moderni tipo vulcano,carinci è funziona benissimo anche se non ha l'entrata dell'aria da sopra lo sportello,non ho mai pesato la legna ma penso che un 25 kg li metto,tutta accatastata di varie misure è l'accendo dall'alto,una volta in temperatura tutto l'impianto regolo l'aria e vado avanti per qualche ora
  6. #31
    Jan 2011
    ma come si coibenda un camino?
  7. #32
    tom-tom
    Ospite
    Max,se già ha rivestito il tutto non può più farlo
  8. #33
    Mar 2010
    Lucca
    L'aria del mio camino arriva sia dall'esterno che dall'interno: la prima arriva in parte da sotto la griglia raccogli cenere ed è fissa a camino acceso, invece si può parzializzare a camino spento (aria principale); una parte minore invece arriva dall'alto per fare la seconda combustione; entrambe poi vengono parzializzate elettronicamente con una valvola, al raggiungimento dei 75°. Quella proveniente dall'interno serve principalmente per tenere pulito il vetro, ed è regolabile tramite una griglia posta in alto in fronte al camino.Credi che potrei anche con questo camino provare a caricare e accendere dall'alto?
    Non faccio mai spegnere la pompa, mi sembra di aver imparato che poco prima che si tramuti tutto in brace si raggiunge il picco della temperatura di una carica, quindi poco prima aggiungo un paio di ciocchi.
    Per quanto riguarda la coibentazione, niente è compromesso, perchè ho rivestito il caminetto con una struttura in finto muro (compensato) completamente rimovibile, quindi farò il cappottino al pentolone!
  9. #34
    Oct 2010
    buona seta,
    ho acceso il mio energy 85 e va una bomba, l'unico difetto che il quadro comandi ogni tanto si blocca, non recepisce più i comandi,
    sapete come risolverlo?
  10. #35
    Jan 2009
    Turaniano, se volevi accendere il termocamino dall'alto dovevi comprare Carinci o a limite Vulcano...
    Secondo me tu volevi comprare Carinci inizialmente, poi non l'ahi fatto, ma allora sei rimasto affascinato dall'accensione dall'alto potevi comprare quello no?
  11. #36
    Mar 2010
    Lucca
    Smile
    Si è vero mi piaceva, ma non ho trovato rivenditori in zona, ne idraulici che lo conoscevano; qui tutti montano edilkamin e clam, il secondo mi è piaciuto di più l'ho fatto montare da un idraulico di zona autorizzato da clam e questo mi conforta (forse è stato inutile, ma se ci fosse qualcosa che non va non possono addossarmi responsabilità).
    La mia era soltanto una curiosità.
  1. pulizia termocamini clam
    Da paoloznn nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. Fumo Termocamino nuovo Clam Tpan
    Da chicco1973 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 78
  3. Clam Vittoria
    Da frack71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  4. clam t85
    Da tommy27575 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  5. Caldaia Vittoria della clam
    Da mytom nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 58
