Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Mar 2010
    Predefinito Termocamino Pasqualicchio
    Qualcuno puo darmi informazioni riguardo i termocamini PASQUALICCHIO.
    Funzionano bene? Qualità? ecc..
    Sep 2010
    Vi prego un aiutino. Sarei anch'io interessato a pareri sul termocamino.
    Sep 2009
    Sabina
    Ciao, io l'ho preso ieri sera è un e me lo consegnano oggi poi con calma lo installeremo
    è quello da 30.000.
    Tra quelli visti alla fiera di roma è quello che piu soddisfa la mia esigenza e portafoglio.
    MODELLO DI TERMOCAMINO 20000 30000
    Potenza termica al focolare [kW÷Kcal/h] 23,2÷20000 34,8÷30000
    Potenza termica globale [kW÷Kcal] 18,56÷16000 27,84÷24000
    Potenza termica al fluido [kW÷Kcal] 14,86÷12810 22,14÷19090
    Potenza termica all'aria [kW÷Kcal] 3,7÷3207 5,7÷4940
    Combustibile Legna
    Consumo orario massimo [kg/h] 3,5 5,5
    Contenuto d’acqua [l] 70 90
    Pressione massima di esercizio [bar] 2
    Quantità acqua sanitaria con delta 35°C [l÷min.] 7 10
    Temperatura max acqua caldaia [°C)] 85
    Attacchi Mandata/Ritorno caldaia [pollici] 1"
    Volume riscaldabile [m³] 450 750
    Volume ambiente minimo [m³] 60
    Diametro uscita fumi [cm] 25
    Presa aria esterna [cm²] 80 120
    Sezione canna fumaria (minimo H= 5 m e oltre) [cm] Ø 25
    Il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici con fabbisogno termico di 34,8 kW/mc ÷
    30(kcal/h)/mc, costruiti a norma della Legge 10/91.
    Sep 2010
    Penso che hai fatto un buon acquisto.
    La resa è ottima.
    Io purtuppo per problemi di spazio non ho la possibilità di allogiare la tramoggia in dotazione a questo prodotto.
    Sep 2009
    Sabina
    Quello che ho scelto è senza la tramoggia per il pellet .
    Ho legna da bruciare
    Ultima modifica di palombara; 29-11-2010 a 08:21
    Nov 2011
    Post informazioni tecniche
    salve a tutti sono ludovico e volevo chiedere se qualcuno di voi che possiede un termocamino pasqualicchio ha notato uno strano difetto il mio appena raggiunge i 35gradi fra la valvola di sfogo dei fumi e la canna fumaria inizia uno stranissimo rumore come se qualcosa iniziasse a picchiettare sulla canna premesso che la canna è lunga 4 metri e non ha curve il fatto è molto strano quindi se qualcuno potrebbe dirmi cosa sta succedendo gli sarei molto grato.
    Feb 2011
    se sono ticchettii IRREGOLARI cioè NON RITMICI potrebbe essere il rumore della dilatazione della canna fumaria
    Aug 2008
    provincia ravenna
    se dopo un po smettono si..... se continuano intanto che il camino è acceso no....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    99 su 100 è semplicemente la canna fumaria che con il calore, dilatandosi, crea quei ticchettiii
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Nov 2011
    Post
    i rumori non sembrano affatto rumori del ferro che si dilata ma veri e propri colpetti come se ci fosse qualcosa all'interno che cade di continuo ma proprio oggi sono andato sul tetto a pulire la canna fumaria e con l'aiuto di una torcia ho visto che all'interno non c'è niente solo la valvola a farfalla che funziona correttamente i rumori aumentano con i gradi del termacamino spero che qualcuno mi possa aiutare
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    boh...ci son schede elettroniche da termocamini che in caso di sovratemperatura avvisano con un ticchettio sonoro ma normalmente questo è accompagnato anche da un'intermittenza visiva
    Feb 2011
    ma poi questi rumori smettono? Perchè quelli da dilatazione poi smettono.
    La valvola a farfalla che citi è dura da ruotare? O è morbidissima...?
    (ricordo un amico che aveva la stufa con detta valvola che la trovava sempre aperta. eppure lui la chiudeva... insomma era diventata così lasca che si apriva da sola.... ecco mi chiedevo... se la tua valvola è MOLLA magari grazie a questo lasco si muove ... e fa rumore...
    Nov 2011
    anche io in principio sospettavo della valvola ma per verificarla la tenevo ferma mentre il camino era acceso e il rumore si sentiva ancora
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    l'impianto è in pressione, controllato il vaso di espansione?
    Sep 2009
    Sabina
    Anche il mio lo fà.
    Prima di rivestirlo l'ho tenuto aperto per l'intera scorsa stagione invernale e si sentivano chiaramente quel ticchettio che riferisce ludovico1, avendo come dicevo il termocamino completamente a vista ho constatato con certezza assoluta che la dilatazione termica della canna fumaria in acciaio inox provocava quei rumori.
    Indubbiamente quei ticchettii possono dare fastidio ma secondo me mon c'è da preoccuparsi.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    molto strano che questi rumori possano avvenire con canna fumaria a doppia parete coibentata
    ma se sei sicuro sia questo ed il fastidio è grande puoi solo ovviarvi montando un giunto di dilatazione
  1. Pasqualicchio Compact09
    Da Neuro74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  2. termocamino CPC
    Da derik7 nel forum BIOMASSE
  3. ct pasqualicchio??
    Da pintu nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  4. caldaie cs pasqualicchio
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 49
  5. Consumi caldaie a pellet (Tatano, pasqualicchio, D'Alessandro ecc...)
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
