salve a tutti , sono appena iscritto, e vorrei un aiuto dagli esperti del settore, mi spiego:
abito in una villetta a schiera di testata esposta a sud, di nuova costruzione in cortina ai castelli romani
(collina circa 200 m slm) di 3 piani, rustico 65 m2, pt 50 m2 scarsi 1p 50m2 scarsi. devo precisare che l'isolamento
del pavimento del rustico non è ottimale.
passiamo all'attuale impianto di riscaldamento: a pavimento con caldaia a condensazione beretta (a GPL) posta sul
balcone 1° piano (posizione non ottimale visto che l'acqua calda preferisce salire!! vero??). dunque detto impianto non
funziona benissimo, ovvero dopo 4 ore circa di funzionamento a 42 gradi, pompa a velocità 3 (max) l'impianto va in temperatura, ovvero il ritorno è abbastanza caldo, il pavimento è caldo, ecc. la caldaia dovrebbe modulare al minimo consumando pochissimo,
bene, a questo punto la temperatura in caldaia sale di 2 gradi (arriva a 44 gradi) e di conseguenza la caldaia (va in protezione credo) inizia a lavorare a singhiozzo. fredda' l'acqua e poi riparte, arriva a 42 gradi, continua a salire, raggiunge i 44
e la fiamma si spegne , parte il circuito di raffreddamento (l'acqua nel circuito su fredda) e poi riparte. tutto
questo per parecchi cicli. probabilmente il problema è di portata dell'acqua. cioè i tubi della colonna
probabilmente sono di sezione troppo piccola. (si accettano consigli tipo: un piccolo puffer potrebbe aiutare??)
ora passiamo ai progetti futuri, vorrei implementare con una caldaia TATANO KALORINA K25 da posizionare nel box allo stesso piano del rustico cioè -1, (c'è
una canna fumaria) da collegare all'impianto di riscaldamento tramite il collettore del piano terra. praticamente
posizionato sopra la caldaia. che ne pensate?? potrei risolvere i problemi di funzionamento incostante??
sarà necessaio un puffer??
pensavo di sfruttarlo anche per acs (visto che qualcosa dovrò sfasciare cerco di allacciarmi)
vorrei farla funzionare a temp di 30 gradi 24/24 che ne pensate??
quale carburante consigliate per la kalorina?? pellet (vorrei ridurlo al minimo) o nocciolino e legna (questi 2 li
preferisco)?
scusate se mi sono allungato ma volevo essere chiaro sulla situazione.
ringrazio in anticipo chi mi risponderà.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
e ricordati come dice calore eventualmente
di quotare il messaggio grazie
dunque, spazio a disposizione ce n'è abbastanza (3 metri larghezza, profondità in quantità, l'altezza forse non supera i 2,30 mt) il posto è in garage, dopo aver intonacato posto una foto. mi piace il tuo esempio di impianto. secondo te è ottimale per 150 m2 abbondanti su 3 livelli di riscaldamento a pavimento e acs?? ciao aku
