Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 54 su 54
Discussione: Arca vs D'Alessandro
  1. #51
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    chi lo ha detto 2 sacchi al giorno?
    se tuo fratello consuma circa 6 mc di metano, a pellet avrebbe consumato circa 15 kg al giorno (2.3 kg di pellet ogni mc di metano, meno la resa).
    logicamente partendo dal presupposto che la caldaia lavori nel giusto modo.
    se tuo fratello ha già il puffer, io avrei montato una caldaia meccanica (l'elettronica consiglio di montarla solo su impianto diretto, senza puffer). Costa enormemente meno, da enormemente meno grattacapi ed è di facilissima regolazione.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-12-2011 a 11:48
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #52
    Aug 2010
    Quello che dici è giusto, era solo per parlare.
    Se ci fosse una caldaia della marca che sai tu in vendita usata meccanica non avrei dubbi; purtroppo caldaie usate non si trovano tutti i giorni.
    Piuttosto io ho un puffer da 800 lt con una serpentina e ho già acquistato un termocamino famar a legna bifacciale da 20 kW. Collego il termoc alla sepentina del puffer e l'eventuale caldaia direttamente all'acqua del puffer?
    La serpentina ho paura che non riesca a scambiare i 30 kW della caldaia.
    Io farei tutti e due comunque a vaso aperto; quindi anche l'impianto sarebbe a vaso aperto. Ci sono controindicazioni?
  3. #53
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    sulla scheda del puffer trovi quanti kw scambia la serpentina.
    normalmente, su quella si scarica sempre la fonte di calore che si usa meno.
  4. #54
    Aug 2010
    Non c'è la potenza che può scambiare. Si tratta di puffer cordivari 800 lt con 1 serpentino di superficie di scambio di 2,5 m2.
    Sulla scheda tecnica del bollitore dei pannelli solari per una superficie simile mi da 62 kW con DT di 35 °C e temperatura liquido primario di 80 °C. Peccato che DT 35°C è tantissimo per un termocamino, che di solito ha 10, 15 °C di DT.
    Tanto per ricapitolare le mie esperienze: casa genitori:
    termocamino clam Termofavilla 75 con valvola anticondensa 55°C e impianto a pavimento con regolazione a punto fisso per un totale di 140 mq di superficie mediamente isolata. Nessuna centralina climatica o stronz simili con pompe che girano perennemente; la regolazione avviene facendo funzionare il temocamino a legna per le ore necessarie a seconda della T esterna, di sera e poi il massetto cede calore durante tutto il giorno seguente. L e stanze da letto hanno un termostato con testine per tenerle più fredde.
    Sono tre anni che bruciamo legno nostro e ne abbiamo per un 4 anno.
    Vengono bruciati dai 20 kg ai 45 kg in questi giorni di freddo intenso. Mediamente 30 kg per circa 150 gg quindi circa 4,5 t in tutto.
    Io invece per me per il prossimo anno ho acquistato del legno faggio verde a 12 € q.le e adesso sto misurando ogni mese il calo di peso. All'inizio pesava 1100 kg/mc e ora dopo un mese è già sceso del 10%. Cercando un pò su internet deve arrivare a 750 kg/mc... vedremo.
  1. arca caldaie vs. solarbayer...
    Da turbogen nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 82
  2. d'alessandro CS o CSI
    Da marzolano nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 52
  3. ARCA ASPIRO : Bassi Rendimenti
    Da pao75 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Aiuto regolazione centralina Arca Granola
    Da davide7 nel forum caldaie/termocamini/stufe
