i contadini della mia zona no vogliono dare da mangiare mais ungherese alle loro muche da ingrasso perche' a poche calorie . meno olio ,glutine e altro riferito da chi fa analisi alla granella
e scommetto che chi fà l'analisi della granella commercializza granella italiana, giusto?
e poi, secondo te, la granella di mais che gira per il mondo ha la targa???
siamo nella globalizzazione !!!!! la granella che oggi è qui, domani può essere in india e viceversa......
a meno che nel tuo paese gli agricoltori si prendano chicco per chicco il mais dal loro terreno e se lo mettono in cassaforte......
hai mai girato i paesi dell'est ora? ti consiglio di farlo, e a molte leggende non crederai più......
lo sai che il mais italiano a le tossine e non puoi farci la polenta e quello estero viene in italia per fare queste polente
lo sai cosa sono le tossine e come si formano????????????
chiedi a me se lo sò?
Iscrizione n. 143 Albo Agrotecnici di Padova. Secondo te sò cosa sono le tossine?
per favore..... non dire castronerie.
informati qui cosa sono, va....
G.L.M. - Gruppo Lavoro Micotossine
ci sono tante ...troppe ..leggende sulle micotossine....... e c'è chi ci guadagna sopra!!!!!(agrotecnico pure io!!!)
tossine o non tossine conperatevi una caldaia e provate a usare mais italiano e straniero e dopo mi direte
romel1, le caldaie le vendo, anche a mais..... casomai tu non lo sapessi.![]()
comunque la mia funziona benissimo e problemi non me ne a dato fino adesso
e chi ha detto che non funziona?
si stava parlando di mais ungherese e italiano e delle micotossine....
un'informazione, ho a disposizione un grosso quantitativo di scarto della mietitura del mais(chicci spezzati) con umidità del 18-20%, lo posso bruciare? causa danni o problemi l'umidità così alta?
filippo
.... troppo umido, e anche se riusciresti a bruciarlo, il problema piu' grosso è l' accumulo dello stesso mais che facilmente iniziera' a fermentare e dopo un po' potresti ritrovarti con il silos pieno di letame ! (mais fermentato, poi marcito!). Il mais deve essere secco max 14% di umidita', meglio 12-13%.
Per quanto riguarda il mais ungherese, per esperienza, confermo che ha diversi problemi:
1- ps piu' basso del ns
2- le micotossine (es.:Ocratossina A,Deossinivalenolo,Aflatossine,Zearalenonee altre che non ricordo) spesso elevate.
Ma per intenderci, non è che l' Ungheria è una fonte infernale di micotossine o che la gli agricoltori facciano dei piccoli forellini nei chicchi per diminuirne il peso specifico.....
semplicemente le super produzioni di mais degli anni scorsi (soprattutto 2008) hanno saturato il mercato locale ed i loro centri di raccolta, quindi il mais è stato lasciato in campo per tutto l' inverno, o acatastato all' aperto oppure mal essicato (per dareun'idea, basta aumetare la temperatura dell' aria calda per aumentare moltissimo la potenzialità degli essicatoi, e devastare la qualità della granella, che sarà precotta!!!! e non essicata)
.. ed i ns grossisti lo stanno importando a man bassa, a prezzo ridicolo, e poi quando arriva nei magazzini, vi sfido a dividerlo dal nostrano.
A si stranamente in questi ultimi 2 anni, il problema delle micotossine sembra sparito, chissa' perchè? e vedrete ora con i problemi degli incendi in Russia, alla fine nei mangimi ci metteranno pure la segatura!!!!!!
Quello che mi preoccupa di piu' non è tanto il mais, ma il frumento che viene utilizzato per il pane!!!!!!
Anche il prezzo sta risalendo: ad oggi i contratti per il mais secco li fanno a 17,30 +iva!
concordo perfettamente con scresan, e aggiungo che le micotossine non hanno bandiera....
dove il mais ha problemi di fermentazione, cattivo stoccaggio, raccolta di mais grandinato, ecc ecc, le micotossine colpiscono.... (italia, ungheria, america o altro)
Qui non siamo OT, ma completamente in un campo diverso, che non ce lo dobbiamo mangiare il mais, tantomeno allevarci i vitelli!
Cosa c'entra "ps più basso del ns" e le micotossine se si usa come combustibile?....teoricamente, ma anche praticamente visti i prezzi in salita vertiginosa, solo le granelle fuori misura o rotte o il non mercantile o l'inquinato da funghi si dovrebbe impiegare a questo scopo, non quello da polenta!
RIPETO: dal contenuto di C ed N si determina il rapporto (C/N) che, insieme al contenuto di umidità, è discriminante per la scelta del processo di conversione, quindi per ogni materiale organico che si voglia impiegare come combustibile con l'Analisi Immediata si estrapolano i tenori di umidità, volatili, ceneri e Carbonio fisso, con la successiva Elementare (aggettivo per elementi, non per facile) le % di C, H, N che col rapporto fra di loro determinano il P.C.S. che poi con successivo conteggio porta al P.C.I., naturalmente riferito al tenore di umidità, il che "dovrebbe" essere quello universalmente indicato.
Il peso specifico, peso ettolitrico in questo caso, c'entra un bel nulla, che al massimo influisce sui MJ/m3 della densità energetica e quindi sulla logistica legata al volume apparente, ma il prezzo d'acquisto si riferisce sempre a euro/q.le, non a volume.
Da tenere d'occhio è invece la % di cenere coi macro e micro elementi minerali in essa contenuti e loro T° di fusione: una cosa è certa, appena a qualcuno ai piani alti viene il sangue al cervello e si accorge dell'altissima % di NOx rilasciata in atmosfera derivante da questo "combustibile" ci sarà un bel giro di vite, e mettersi in regola costicchierà!
Tornando comunque OT a mangime biscotti e polenta, cosa fa ancora fede attualmente per la Zea mays L. è il "contratto 103", in cui il peso ettolitrico e dei 1.000 chicchi che si usa per altri cereali non rientra essendo totalmente ininfluente al computo mercantile.
Forse si dovrebbe porre maggiore attenzione alle 6 varietà di mais OGM attualmente liberalizzate all'importazione comunitaria, che, dall'utilizzo consentito per la sola mangimistica, sarà ben difficile poi controllare che non finisca anche da qualche altra parte. Personalmente per me li possono utilizzare in qualsiasi campo, è solo che sarà l'ennesima batosta per il nostro comparto agricolo!
... forse mi sono spiegato male!!!!
Quello che cambia è il prezzo!!!!!!!! 1 quintale di mais in caldaia è sempre un quintale di mais!!
Solo che l' per avere i 17,30 euro al quintale deve rispettare i parametri come ben spiegati nel contratto. Quando Defrancesc*i carica i camion, col piffero che ti paga quanto stabilito .... perchè ci sono sempre troppi chicchi rotti, l' umidità e troppo alta e poi troppe impurità........
Se con questo mais ci devo fare mangimi, amido, olio è chiaro che i parametri sopra detti sono fondamentali, ma per bruciarlo in caldaia che mi frega!!
Quindi saro' disponibile a pagare un prezzo inferiore per mais scadente. Solo che quando vado a comprarlo è diventato tutto "Buono", ogm compreso!!!
Spero di aver reso l' idea!
Quando andate a comprarvi il mais per la caldaia portatevi dietro il fac-simile del contratto..... e chiedete uno sconto sul prezzo (10-15%) per la schifezza che vi rifilano!!!
