infatti nessuno si lamenta del fatto che sta cosa sia saltata fuori, torno a ripetere che usando della normalissima legna non sarebbe successo un bel niente,spero che l'amico di renato adesso segua il mio semplice consiglio.ciao
scusa, non avevo letto la tua ultima domanda, basta che vai sul sito dell'arca,cliccando su prodotti segui il menu finchè non arrivi al prodotto che ti interessa,ci clikki sopra e dovrebbe apparirti una semplice descrizione del prodotto con infondo il link per scaricare il libretto, se non ci riesci fammi sapere che ti invio io il link per scaricarti il libretto.ciao
Le caldaie di elevata potenza vengono spesso usate da clienti che hanno processi produttivi nel settore della
lavorazione del legno.
I residui della lavorazione del legno vengono introdotti in caldaia come combustibile.
Molto spesso tali residui sono molto secchi e oltre a legno naturale contengono resine, vernici o altri materiali
che non dovrebbero essere usati in caldaia.In tal modo il potere calorifico del combustibile risulta essere
molto elevato;di conseguenza aumenta molto la potenza della caldaia e la temperatura dei fumi allo scarico.
ATTENZIONE!: se la temperatura fumi a piena potenza della caldaia va oltre i 200°C, possono sorgere
problemi con il motore di aspirazione (si secca il grasso lubrificante), con i bardotti (possono usurarsi
rapidamente), con i catalizzatori, ecc..
Pertanto è fortemente consigliato controllare la temperatura e, nel caso sia troppo alta, ridurre la potenza
della caldaia, riducendo l’aria di alimentazione e suggerendo al cliente di mescolare alla legna molto secca o
ai residui di lavorazione del legno ad elevato potere calorifico, altro combustibile meno secco e con inferiore
potere calorifico.
Per un bon funzionamento del sistema la temperatura fumi della caldaia deve essere compresa tra i 150°C e
i 180°C.
Se risulta inferiore possono sorgere problemi di condensa e corrosione.
Se risulta superiore possono deteriorarsi il ventilatore, i barrotti e il catalizzatore.
Ovviamente la taratura della caldaia risulta risulta necessaria a causa delle notevoli differenze di potere
calorifico dei combustibili solidi utilizzati.
come potrete tutti ben capire da quest'altro stralcio del libretto di uso e manutenzione, sarebbe bastato probabilmente regolare la combustione della caldaia in finzione del combustibile, e non sarebbe sorto nessun problema....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
