esatto, come dice giuggiolo se la freccia è giusta, e la pompa gira.....
forse il problema è un'altro
Salve,
chiaramente avevo già verificato tutti i Vs.dubbi e confermo l'esattezza dell'installazione.
Come già detto mi e' già successo che queste valvole non ce la fanno ad aprire, forse sono troppo rigide ......
non so che prove fare, devo smontare e cambiarla, unica soluzione.....
frack
ma quanto è lungo il circuito?? a che distanza hai la valvola rispetto al circolatore?? hai le classiche valvole "europa"?? () oppure hai queste (
) lo chiedo perchè io (che ho montato un mucchio di circolatori di recupero ) non mi è ancora capitato che non riuscissero ad aprire le valvole..... anche con dei circuiti lunghi (30 mt) ho però posizionato le valvole sempre in uscita dal circolatore, in modo che facciano anche da tenuta in caso di sostituzione pompa....
e' la 1°. L'impianto sarà 20 mt in tutto, stà a posto, sabato faccio un'altra prova, poi vediamo...
saluti.
frack
Buongiorno,
come da intuizione ho cambiato la valvola di NR e l'impianto e' partito alla grande.
I boiler sono partiti da 25°. e dopo circa 1 ora erano a 35°.
Devo dire che per il momento sono molto soddisfatto.
Ringrazio tutti del prezioso aiuto, contrariamente a qualc'uno che diceva che stavo perdendo tempo, l'impianto funziona !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sempre x migliorarci
Frack
10° in un'ora?
spero che la caldaia sia spenta.... altrimenti se hai recuperato10° in un'ora con la caldaia e la rispettiva pompa che gira....... beh...... auguri (senza dubbio il tuo discorso è riferito al solo solare, non potrebbe essere altrimenti)
capisco che l'entusiamo della buona volontà va premiato, e su questo meriti lodi...
ma dire che un'impianto così è funzionale, beh, ci vuole molta fantasia.
sia per un discorso economico che di utilizzo.
cmnq ripeto, lode all'entusiasmo del fai da te !!!
ps: riesci cortesemente a fare il conteggio finale totale dei soldi spesi e del tempo occorso (2 boiller 80 lt, pompa, valvolame e tubazioni, raccordi, ecc + costo del solare che già avevi)? altrimenti non si capisce nulla.......
strano in un post precedente avevo chiesto secondo voi in quanto tempo avrebbe scaldato l'acqua ? e non ti sei pronunciato, adesso ti esprimi ironicamente.
il solare ? che c'entra ??
ho speso 100€ circa di materiale, la caldaia l'ho tenuta accesa solo un ora e faceva troppo caldo in casa.
Te lo faro' sapere quest'inverno, secondo me funziona e per quello che ho speso......
Te lo devo proprio dire...........era per te, non funzionava !!
frack
non mi sono pronunciato prima perchè non mi avresti creduto....
se hai aumentato di 10° in un'ora 160 lt di acqua, scusa la franchezza, ma è una ciofeca......
la tua caldaia da 29 kw (25 kw al focolare) contiene 60 lt + 160 lt dei boiller fanno 220 lt.
portare la caldaia in temperatura e scaldare 160 lt a 55° servono circa 15/20 minuti.
mi spiace deluderti, ma se in un'ora hai "solo" scaldato la caldaia e aumentato di 10° i 160lt, hai fatto un bel buco nell'acqua...
ho piacere che tu mi dica che per me non funzionava, proprio perchè è la verità visto il risultato estremamente deludente: 1 ora di caldaia da 29 kw per alzare di 10° i 160lt e di 40° circa( da 20° a 60°) i 60 lt della caldaia
vuoi un raffronto? casa mia, MK25 + boiller 200 lt, portare la caldaia a 65° e boiller a 52/55°, mediamente 15/20 minuti. Spero tu non sia deluso........
il discorso del solare era riferito al fatto che pensavo che quei 10° li avessi aumentati solo con il solare (pensavo tu lo avessi)
Ultima modifica di Dott Nord Est; 04-07-2011 a 20:27
Contento te. A me invece sembra ci siano grossi problemi di scambio termico, se in un'ora passi da 25 a 35 gradi, per arrivare a 50 gradi probabilmente ti servirà più di mezza giornata. Probabilmente succede quello che avevo previsto, l'acqua che circola nel circuito è sempre la stessa.
Mamma mia che pessimismo,
io non sono un tecnico, pero' se permettete nemmeno uno sprovveduto, ho fatto una prova ed a me non sembra male. Poi quest'inverno saro' piu' preciso.
Non mi serve una ferrari, se l'impianto mi riesce a soddisfare l'ACS in inverno, vuol dire circa €.200.00 di risparmio di GPL annuali, ne ho speso €.100.00 per l'impianto, lascio a voi il resoconto.
Ricordatevi sempre:
Fare le cose belle a costi alti, non serve................
Se fai le cose belle a poco prezzo, allora li' tu', fai la differenza !!!!
frack
Non fraintendermi. Pessimista sul buon funzionamento del tuo impianto lo ero prima che tu postassi le tue prove. Ora invece ho la certezza che quello che ipotizzavo è vero, il tuo impianto non funziona. Probabilmente di quei 160 lt. ne scalderai direttamente tramite lo scambiatore della caldai 30-40, il resto si scalda per conduzione, per questo ci metti 1 ora a salire di appena 10 gradi. Con temperature esterne elevate per giunta, sicchè in inverno la cosa potrà solo peggiorare (maggior dispersione), anche se magari non te ne accorgerai perchè tanto la caldaia sarà accesa 24 h su 24 e la pompa idem, consumando ovviamente più pellet ed energia elettrica.
Devo dire la verità,
mi state un po' deludendo, e sono convinto che tale atteggiamento e' dovuto dal fatto che chi ha creduto nel mio impianto ha detto esattamente il contrario di cio' che dite voi. Non e' per me, e per il mio impianto, ma e' a mio avviso e' solo uno scontro di pensieri.
Ripeto la mia impressione e' buona, considerate che la caldaia e' partita da 25/30° solo la fase di accensione e' durata 15 minuti.
Poi DR dice che lui in 15/20 minuti porta la sua caldaia a regime, ebbene io non ci credo, la mia ci mette + di 1 ora.
La mia prova non puo' essere presa sul serio, ripeto, vedremo quest'inverno, con i cavalli in tiro, ed io a differenza di Voi, anche se in negativo per me , diro' sempre la verità.
Chiudiamola qui adesso pero', altrimenti si và all'infinito.
buona serata
frack
Ma perchè, stai insinuando che io invece racconto bugie? Ho ritenuto sbagliato quel tuo sistema di collegamento fin dal primo minuto, e i dati che ora hai fornito mi danno ragione. La tua caldaia, a regime, è accreditata a produrre istantaneamente 8 lt/min di ACS (presumo con dT 30° e acqua in ingresso di 15°), il che significa che 160 litri di acqua dovrebbero essere caldi in 20 minuti a 45°(sempre se anche per te 160 : 8 fa 20). Ovviamente il calcolo è aprossimativo, e non tiene conto di diversi fattori, ma da qui a dire che è normale che una caldaia da 25 kw ci metta un'ora a scaldare di appena 10° gradi 160 litri di acqua .....
frack, se non ci credi che la caldaia scalda in 15/20 minuti, non hai che da venire a vedere,
le porte sono sempre aperte..... (come lo sono sempre state per tutti)
se la tua ci mette più di 1 ora, vuol dire che hai problemi. E questo te lo dice chi la Tatano la conosce molto bene.... credimi.
più di questo non posso fare
eccoti le prove fotografiche appena fatte
partenza caldaia 26° (modalità ACC)
arrivo caldaia 69°
tempo occorso 24 minuti (19.04 / 19.12 / 19.18 / 19.24 / 19.28)
tutto documentato con data, ora e temperature
frak, ora spero che tu capisca che la tua caldaia o chi la gestisce ha qualche problema, se impiega più di un'ora per fare di meno.....
inoltre, diffida sempre da chi dice solo bla bla senza mai portare prove accertabili.1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-07-2011 a 17:28
certo, sante parole....
ma se al posto dei due boiller senza serpentina, mettevi un unico boiller con serpentina, avevi un'impianto funzionale e con la stessa cifra.
(come tu hai trovato i due boiller gratis o quasi, cercando si può trovare anche il boiller/serpentina.... Giuggiolo fà sempre così)
frak, dai, come detto post fà, lode alla tua buona volontà, ma da questo a dire che il tuo sistema è funzionale e soddisfacente, c'è il mare....![]()
visto che mi sento tirato in causa... confermo sulla disponobilità nella "rete" di molti bollitori usati/nuovi.... l'ultimo che ho preso (a dire il vero era penultimo) un bollitore con serpentina , e resistenza elettrica da 90 lt a 50 euro .... 7 mesi di vita, in una palestra per "fallimento" montata a casa di una "amico" e perfettamente funzionante!!! p.s. non voglio assolutamente entrare nel merito dell'impianto,in quanto non capisco nulla di schemi!!!!![]()
scusa se ti ho tirato in causa, ma gentilmente con la tua risposta hai confermato che con buona volontà e con la stessa cifra, si poteva fare un'impianto funzionate a dovere.
Ultima modifica di Dott Nord Est; 09-07-2011 a 05:56
non ti preoccupare .... comunque per il discorso dei boiler...... se a te ( frack71)va bene e l'impianto funziona... la soddisfazzione è tanta... se tu sei "vecchio" del forum saprai che io ne ho fatte tante!!!! persino un puffer con una vecchia bombola da gpl!!! e me ne hanne detto dietro di cotte e di crude , dall'andare a zappare, fino alle offese personali... (e infatti il principale "imputato" è stato bannato a vita!!!) e alla faccia loro le "cose" funzionano ancora!!!! quindi sii orgoglioso, ma non smettere mai di essere curioso che si puo sempre migliorare (anche spendendo poco!!!!)
buongiorno a tutti,
ho finito la coibendazione esterna come da foto,
adesso aspettiamo l'inverno per le dovute pove.
saluti.
frack
benfatto !!!
tienici informati sulle prestazioni ora....
pressapoco (ma piùordinato) come ho fatto io..... ma se non devi aprire troppo il "loculo" , un po di coperte non fanno mai male.......
Buongiorno a tutti,
rispolvero questa discussione perche' e' mia abitudine portare a termine le cose che faccio.
Da una settimana ho messo in funzione la caldaia e quindi i relativi boiler x acs.
Ebbene, con sole 4h di funzionamento (non fà ancora molto freddo) L'acs prodotta riesce a soddisfare le mie esigenze familiari (siamo in 4).
La sera quando rientro la T all'interno non scende oltre i 50°. Durante la notte la dispersione termica e' di circa 3°.
I Boiler si ricaricano di circa 10° ogni ora ed anche di piu'.
Quindi contrariamente a tutte le critiche che mi sono state fatte, il sistema funziona ed anche egregiamente.
Il tutto con una spesa ridicola di circa 120€.
Alla faccia degli impianti supertecnologici.
Ringrazio tutti quelli che in modo positivo mi hanno aiutato.
Frack
Contento te, contenti tutti. Ma questo non significa che il sistema funzioni bene.
Non sono contento in teoria, o perche' mi accontento, ma semplicemente perche' cosi' facendo ho eliminato l'intervento della caldaia a GPL ad integrazione nei mesi novembre/marzo, il solare nell'altro semestre, punto.
MENO GPL = RISPARMIO.
Cosi' com'e' fatto l'impianto soddisfa le mie esigenze ed e' questo che importa, se poi mi dici il motivo perche' non funziona bene ti ascolto.
Se poi secondo te avrei dovuto spendere 3/4000€ per scaldare 1000/2000LT o piu' per avere un impianto tecnologico che poi non mi sarebbe servito, faro' fatica a crederti, anche perche' sono partito per fare una cosa semplice a poco costo, credevo fosse limitata ed invece funziona, ed anche bene.
Ricorda che per fare le cose belle a costi elevati non c'e' bisogno di nessuno in particolare , siamo tutti bravi, la difficoltà stà nel fare le cose belle a poco prezzo.
Comunque cosi' come stà l'impianto ;
1. funziona
2. riesce a soddisfare le mie esigenze
3. costo ridotto €.120,00
questo e' quello che conta, il resto sono chiacchiere.
frack
Ti diro' di piu',
ho la sensazione che cosi' fatto l'impianto (nel mio caso) possa anche aiutare la caldaia.
mi spiego meglio:
Poiche' ho allacciato il circolatore ACS in parallelo con quello del riscaldamento, quando la caldaia raggiunge la T impostata x il circolatore (55°) comincia a rientrare in caldaia anche L'acs contenuta nei boiler che e' parecchio piu' calda dell'acqua di ritorno dai termo.
Chiaramente viaggia solo attraverso lo scambiatore, ma ho avuto la sensazione che si sono ridotte un po' le famose altalene.
Sempre sensazioni non certezze, avro' modo di postare piu' avanti.......
sempre x migliorarci.
frack
