Pagina 1 di 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 231
Like Tree1Mi piace!
Discussione: boiler su acs kalorina mini k25
    Apr 2008
    Predefinito boiler su acs kalorina mini k25
    salve,
    vorrei collegare come da schema un boiler classico da 80lt a mia disposizione.
    lo metterei nel loc.caldaia.
    vorrei un consiglio sullo schema.
    chiaramente a costo 0, solo qualche raccordo e tutto in fai da te.
    frack
    Immagini Allegate
    tom-tom
    Ospite
    frack,leggiti il post 34 della discussione...riscaldamento casa gigante per ulteriori informazioni chiedi
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    eccoti un semplice ed economico schema (poi devi regolare bene il tutto con le impostazioni)
    se hai il solare termico a circolazione naturale, lo colleghi all'entrata carico boiller (anche con eventuali saracinesche deviatrici per estate/inverno se vuoi)
    Immagini Allegate
    Apr 2008
    Ciao Giuseppe,
    quello che hai messo e' tutt'altra cosa, io voglio utilizzare il boiler che ho.
    Frack
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    è senza serpentina? quindi sulla serpentina della k25?
    sinceramente, se non ha serpentina, non ne vedo l'utilità.
    che vantaggio ne avresti se lo monti come da tuo schema?
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    spiegaci bene, hai un boiler a serpentina semplice, e dei normalissimi pannelli solari(senza accumulo sul tetto)???tanto per capirci meglio...
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    L'ho letto, ma li' parli di boiler collegati al riscaldamento, fungono da "puffer"
    Io sto' parlando di un boiler collegato al circuito dell'acs instantanea della kalorina.....
    Quindi userei lo scambiatore della caldaia, non avendo uno scambiatore nel boiler.
    Non so' se mi sono spiegato....
    frack
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se non hai serpentina, non hai modo di usarlo come accumulo per acs.
    così montato non ti serve a nulla
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da turbogen Visualizza il messaggio
    lascia stare i pannelli, ho un impianto a CN , collegherei solo l'uscita dal bollitore solare che attualmente và alla caldaia a GPL , all'acs della kalorina.
    questi per capirci
    Immagini Allegate
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    esatto, quindi la caldaia integra solo il solare quando questo non è sufficente.
    il "bidone" da 80 lt, se senza serpentina non serve a nulla
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Scusa, ma la kalorina non produce ACS istantanea ? sappiamo pero' che forse se la richiesta e' ingente, si caga sotto ed e' consigliata per 2 persone.
    Aggiungendo su quel circuito un boiler cosi' come da schema che succede ?
    che sfrutto in inverno quando la caldaia e' accesa, ho 80Lt di ACS.....
    frack
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    certo, ma allora ti serve anche unt ermostato che comanda la pompa, altrimenti ti gira anche quando non serve
    Apr 2008
    No, la caldaia non integra nessun solare, faccio solo entrare il "carico" dal solare per avere una T piu' alta specie in qualche giornata di sole invernale.
    Lascia stare che viene dal solare, posso anche far entrare acqua normalmente dalla rete....
    La serpentina non serve, l'acqua circola tra circuito "ACS" caldaia e boiler, perche' non dovrebbe funzionare ?
    forse non si riscalderà velocemente, o forse non sarà sufficiente, ma e' altra cosa....
    frack
    tom-tom
    Ospite
    frack,ho capito,pensavo che avevi uno scaldabagno termico tu vuoi fare un accumulo che l'acqua prodotta dalla serpentina della caldaia bene allora colleghi l'uscita della serpentina al boiler nella fredda e l'uscita della calda ai servizi niente di più semplice però non è tanto pratico se vuoi ti spiego il perchè
    Apr 2008
    haaaa, adesso si' che cominci a ragionare !!!!
    effettivamente la pompa adesso e' comandata dal Termostato ambiente, quindi potrei utilizzare un termostato a contatto, ma per questo non problem....
    quindi funzionerebbe ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e cosa serve il ritorno dell'acs ai pannelli?
    se non sono forzati, hanno un carico di impianto e un'uscita acqua calda, stop, non hanno bisogno del ritorno caldo, altrimenti non lavorano, anzi, ti scaricano il calore dalla caldaia
    Apr 2008
    frack,ho capito, allora colleghi l'uscita della serpentina al boiler nella fredda e l'uscita della calda ai servizi niente di più semplice però non è tanto pratico se vuoi ti spiego il perchè
    Guardati lo schema,
    e' necessario che l'acqua circoli in un circuito chiuso per avere tutti gli 80Lt a temperatura.........
    Apr 2008
    No, non ai pannelli, non ho scritto ai pannelli, per ritorno ACS, intendo all'utenza.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    questo potrebbe essere un'esempio (+ vasi espansione, valvole, ecc)
    per l'estate invece, pannelli diretti
    Immagini Allegate
    • Tipo di file: jpg 4.JPG (45.4 KB, 66 visite)
    tom-tom
    Ospite
    frack,guarda che si fa come ti ho detto tu vuoi un accumulo di acs?allora devi fare solo in quel modo sempre che la tua caldaia sia 24 ore,come la mia sempre in temperatura hai detto a costi o altrimenti dovresti fare un ricircolo
  21. #21
    Apr 2008
    Ok ma io non voglio riscaldare anche il boiler del pannello.....
  22. #22
    Apr 2008
    Ok ma io non ho capito come dici tu, se potresti farmi uno schizzo anche maccheronico, mi faresti un piacere.
    frack
  23. #23
    tom-tom
    Ospite
    frack,scusa è così semplice,tu adesso hai un entrata fredda sulla serpentina e un uscita calda che va ai servizi,giusto,penso di si allora l'uscita della serpentina che va ai servizi la devi collegare all'entrata fredda dello scaldabagno e l'uscita calda dello scaldabagno ai servizi,pensi che ti occorra uno schema e di una semplicità........questo è il modo più semplice ed economico,ripeto l'acqua della caldaia deve essere sempre in temperatura se usate molta acs
  24. #24
    Apr 2008
    x Tom-Tom,
    se la collego come dici tu', penso non avro' mai il boiler in temperatura, l'acqua si comincerà a riscaldare nel boiler solo quando apro il rubinetto.
    La caldaia collegandola come dici tu riscalda solo lo scambiatore.....non il boiler.
    Non sono un esperto, ma se era cosi' semplice, sicuramente non chiedevo aiuto.
    Ripeto, a mio avviso,l'acqua tra la caldaia ed il boiler deve circolare a circuito chiuso.
    riflettici un minutino....
  25. #25
    tom-tom
    Ospite
    frack io non devo riflettere, hai fatto una domanda ti ho risposto, va fatto in quel modo tu non hai serpentina interna al boiler come il mio impianto che oltretutto non è un puffer,è sottointeso che appena monti lo scaldabagno devi aprire l'acqua calda e far uscire la fredda una volta tutto a 60° per esempio dopo ogni volta che apri acs nello scaldabgno entra acqua calda proveniente dalla serpentina e questa entra dall'attacco dell'acqua fredda del boiler quindi hai sempre il boiler in temperatura,tanta ne esce tanta ne entra,ma non mi hai risposto la tua caldaia è sempre in temperatura?l'unica acqua fredda,a temperatura ambiente del locale caldaia e quel tratto che va dall'uscita della serpentina allo scaldabagno quindi va installato il più vicino possibile.Logicamente bisogna tener conto delle dispersioni notturne.Altra soluzione devi spendere qualche soldino e fare un ricircolo
  1. Kalorina e puffer
    Da thomas nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  2. Boiler ideale x kalorina
    Da nocciolino69 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Kalorina K35
    Da tanimod nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. kalorina 2203
    Da massyr6 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  5. kalorina k25
    Da puntooasi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
