si, la caldaia è sempre accesa, rimane sempre in temperatura ed il bollitore è da 300litri.
fil
se il circolatore della caldaia gira in continuazione allora l'impianto va bene puoi tenerlo così anche perchè hai 300 lt e non sono pochi poi dipende da che temperatura tieni la caldaia a mais se la tieni a 50 non va bene ma se la tieni a 70 ok,comunque dal momento che la caldaia è sempre in temperatura potresti mettere un temostato al bollitore quando scende la temperatura a tot ° fa partire la pompa se questa è ferma in questo modo hai risolto eventuali problemi e non devi modificare nulla quindi diciamo impianto quasi perfetto,anche se io avrei fatto qualche modifica,sempre a mio giudizio
dimmi pure che modifiche faresti, l'impianto lo sto realizzando e posso cambiare quello che voglio
dimmi se è così il tuo impianto
perfetto, proprio così!
mando il consenso del crono sia al mais che al gpl
ma così parte anche il mais deve partire solo il gas fai conto che il mais è spento
il gpl non è in ausilio al mais, userei il gpl solo quando la caldaia a mais è spenta e quindi non va.
eventualità che spero non si verifichi
ho capito, non ci capiamo,io ti volevo dire che per fare l'impianto come vuoi fare tu la caldaia a gas deve stare con l'interuttore spento e la pompa è bypassata dalla caldaia quindi devi fare in modo con dei relè che qualora accendi l'interruttore della caldaia a gas la pompa di questa funzioni normalmente anche con il termostato del pavimento praticamente la caldaia a gas deve funzionare come se ci fosse solo lei,purtroppo le devi pensare tutte a parte le rotture del mais ma per esempio non hai la possibilità di caricare il mais perchè influenzato,esempio banale ma non mi vengono in mente altre complicazioni ostative.Mi sono dimenticato di chiederti la valvola miscelatrice fa parte di un kit o la metti tu
hai ragione, nn ci eravamo capiti.
in caso di emergenza ho previsto un commutatore manuale.
