Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
Discussione: Quale bollitore?
    May 2010
    Predefinito Quale bollitore?
    Partendo dal fatto dell'acquisto di una caldaia a legna che deve lavorare in impianto a vaso aperto concomitante con calderina a gpl vaso chiuso,dovendo mettere uno scambiatore per separare gli impianti, il rivenditore mi ha consigliato al posto dello scambiatore a piastre di mettere un bollitore per acs utilizzato al contrario facendogli fare lo scambio termico per avere una maggiore resa sullo scambio stesso.Ora,l'idea non mi sembra malvagia,ma quale bollitore?Uno da 300lt a intercapedine come suggeritomi o uno da 1000lt con serpentino che mi fungerebbe anche da puffer come era la mia idea?
    Grazie per gli eventuali consigli.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    scusa, non ho capito il vantaggio di questo... rispetto a un normale puffer.
    puoi fare lo stesso spendendo molto meno.... bho
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Non esiste alcun vantaggio. Quello che ti ha detto non ha alcun senso. Perché usare un boiler alla rovescia??? Lo scambio termico è determinato dalla potenza dello scambiatore, dalla temperatura e dalla portata del fluido vettore. O metti un puffer con uno scambiatore fisso sul quale allacciare la caldaia o metti uno scambiatore a piastre. L'importante è che scambiatore(fisso o a piastre) e circolatore (in modo particolare per scambiatore fisso) siano dimensionati correttamente in modo da smaltire tutta la potenza della caldaia.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appunto, mi facevo sta domanda.
    a qual proposito fare una cosa che non serve?
    May 2010
    Scusate l'ignoranza.Teoricamente la caldaia dovrebbe scaldare in qs caso l'acqua del puffer.Il serpentino interno (magari doppio ) collegato con l'impianto dovrebbe acquisire il calore dall'accumulo circolandovi all'interno.Correggetemi se sbaglio.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non sbagli, ma a quale scopo avere un contenitore in acciaio inox estero se poi produci acs con serpentina? (costa mediamente il doppio)
    inoltre, la serpentina che intendi usare, di che potenza è e quanti lt contiene?
    non è così semplice come dici tu.......
    Aug 2009
    prendi un puffer tipo total speaker.
    il 1000 litri, per esempio, ha un corrugato interno in acciaio inox da 4,5 cm di diametro, da oltre 9 mq di superficie di scambio, contiene circa 75 litri di acs alla stessa temperatura del puffer, con alta produzione in continuo (dipende ovviamente dalla potenza della caldaia).
    scambia anche con un delta T di 5 gradi, ovvero se il puffer è a 45 gradi esce acs a 40 gradi.
    May 2010
    Forse non mi sono ben spiegato.Io non voglio produrre acs,a quello pensa la calderina a gas.L'accumulo con serpentino mi servirebbe come scambiatore tra i due impianti calderina/caldaia legna,collegando il circuito chiuso al serpentino dell'accumulo.
    Aggiungo che molte ditte che producono accumuli con doppio serpentino come io voglio(per una sup. di scambio maggiore)li fanno per collegarli anche al solare,destinando così i loro prodotti ad acs.
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Appunto! Allora collega gli apparecchi al serpentino ed usa l'acqua accumulata per l'impianto. Si miscelerà prelevandone solo una parte che gli apparecchi riporteranno in temperatura con il tempo dovuto.
    Alla rovescia, fai una boiata.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    rider, mi sà che hai le idee estremamente confuse.....
    ma tu vuoi boiller o puffer????????
    se dici che fai acs con la caldaia a gas diretta
    quindi, spiegati bene: a te l'accumulo serve solo per il riscaldamento?????
    se si, non serve un boiller, ma un puffer a + serpentine !!!
    May 2010
    prendendo un boiler(o puffer) con serpentine mi farebbe anche da accumulo (necessario)per la caldaia a legna.Credo che sia a qs punto più facile immaginare che il rivenditore mi abbia proposto il boiler perchè le ditte che tratta probabilmente non hanno puffer con 2serpentini a catalogo.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, per chiarire, il boiller serve per acs, il puffer serve come accumulo (per riscaldamento o acs tramite serpentina o scambiatore)
    sono due cose completamente diverse, e non come scrivi tu " o una o l'altra...."
    il boiller normalmente costa molto + di un puffer, si và da un 30/40% a un 100% in +.
    ecco quindi che bisogna capire cosa ti serve, e io a questo punto penso un puffer con 2 serpentine.
    che prezzo ti ha fatto? di che materiale? di che misura?
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 11-09-2010 a 21:51
    May 2010
    Infatti.Si tratta di un cordivari 2 serpentini probabilmente di inox.
    Prezzo 1420€ +iva per un 1000lt.
    Guardando sul sito cordivari purtroppo non mi pare di aver visto puffer a 2serpentini.L'unico puffer con doppio serpentino della cordivari ha una membrana che separa le due zone (superiore e inferiore) ma non so se fa al caso mio....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    io ad esempio tratto questi: Boiller ACS, Puffer e Boiller COMBI
    nei puffer, si possono mettere varie serpentine, basta richiederle.
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    rider, prova a dare un'occhiata anche qui:http://www.solarbayer.it/prodotti/in...i_Internet.pdf
    p.s: questo è solo il catalogo prodotti,per il listino prezzi basta che vai sul loro sito e te lo scarichi...
    Sep 2010
    Non volevo aprire una nuova discussione quindi provo a postare qui
    qualcuno è a conoscenza di accumulatori tank-in-tank da 1500 + 300 lt o superiori che abbiano diametro ext max 100 cm? ho apertura limitata per il locale caldaia (90 cm) e togliendo la mascherina posso arrivare a 100..
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    hummmm, difficile.....
    una domanda: perchè non due separati (puffer + boiller)?
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da yom989 Visualizza il messaggio
    non credo tu abbia un impianto industriale, quindi cosa potrebbe servire un tale accumulo?
    purtroppo le dimensioni son abbastanza normate, e son quelle che vedi in allegato
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    dopo aver identificato la caldaia, grazie anche a vs suggerimenti su altro post, mi rimane appunto il problema dell'accumulo. L'installatore mi consigliato un puffer combi 1500lt+300 di sanitaria (la caldaia è da 50 kw) ma il diametro è di 120 cm e come dicevo ho un'apertura massimo di 1 mt. Chiaramente se non trovo alternativa andro' probabilmente su un 1000+250 per un diametro di 99cm
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    magari mettendolo disteso, e praticando una piccola mezzaluna sulla spalla della porta, ci passi. Poi rifai i 20 cm che hai tolto.
  21. #21
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    effettivamente potrebbe essere una soluzione, grazie dell'idea.
    ho visto comunque che per un 1500+300 si è sopra 2400 euro con iva già scontato, è cosi?
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    pre prezzi o altro, posso darteli solo in privato... (scrivimi in privato)
    in pbl è contro il regolamento
  23. #23
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ciao..... non sono un venditore...... io tutto il materiale che ho l'ho comprato da internet, e molti da annunci di privati, usati di pochi mesi o nuovi adirittura...... non so di dove sei ma se vuoi siccome mi sono fatto parecchie ricerche ho 1 bollitore da 250 lt usato per 15gg (cordivari) ad un prezzaccio..... io conosco il vendidore(privato anche lui) ti passerei solo il telefono suo e poi vi arangiate tra di voi....... ho dei contatti anche per puffer, ma non da 1500lt.......p.s. provincia ravenna
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  24. #24
    tom-tom
    Ospite
    yom,auguri per il lavoro della mezza luna da 20 cm......devi segare il controtelaio e allargare il tutto....guarda tu
  1. Risposte: 5
  2. bollitore stratificato
    Da mauro05 nel forum Termico
    Risposte: 20
  3. Calcolo bollitore per PDC
    Da sbengus nel forum GEOTERMICO
  4. Bollitore orizzontale per CF
    Da mimmotto nel forum Termico
    Risposte: 5
  5. Iniezione di acqua: quale pompa e quale iniettore?
    Da nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 48
